Thema: Layer in pdf umschalten (7174 mal gelesen)
CAD-KON Mitglied CEO
Beiträge: 990 Registriert: 24.03.2002 HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 24. Jan. 2014 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! wir haben gerade neu ADT 2014, mittels dwg to PDF Drucker kann man ja nun schön pdf erstellen und die Layer dort schalten, soweit ne tolle Sache. Jetzt fällt gerade auf, dass in Blöcken die Layer nicht umgeschaltet werden. Konkret haben wir einen Raumstempel als MV Block in dem die Raumnummer/Fläche unterschiedliche Layer hat. Das umschalten in der pdf zeigt hier keine Wirkung. Gibt es dafür einen Grund und hat jemand dafür eine Lösung? ------------------ mfG Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 24. Jan. 2014 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-KON
Hallo Stefen, deine Beobachtung kann ich bestätigen. Ich nutze "PDF-XChange Viewer". Das Ein/Aus entspricht dem Ein/Aus bei AutoCAD. Das Frieren, das du suchst, geht mit dem PDF-Viewer nicht. Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2014 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Kramer24: Hallo Stefen,Das Frieren, das du suchst, geht mit dem PDF-Viewer nicht. Lothar
Bedeutet das ausschalten von Layer in Blöcken geht generell nicht mit dem ACAD internen dwg to pdf Drucker?
Leider ist das o.g. Tool in diesem Fall keine Lösung, dazu müßten sich der Kunde das ja installieren. Das Problem ist, das er immer 2 pdf Stände jeder Zeichnung haben will, einmal mit Maße/Texte und einmal ohne. Ist etwas nervig weil man so in jeder dwg das erst frieren muß vor dem publizieren. Über das importieren von Seiteneinrichtungen scheint man das wohl auch nicht abfangen zu können?
erstellt am: 24. Jan. 2014 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-KON
Zitat: Original erstellt von CAD-KON: ...Leider ist das o.g. Tool in diesem Fall keine Lösung, dazu müßten sich der Kunde das ja installieren....
Das habe ich nicht geschrieben. Vielmehr geht es bei mir auch nicht. Die Steuerung findet lediglich über den Objektlayer statt. Das müsste bei dir der Maß-/Textlayer sein. Kannst du mal einen Auszug der PDF hochladen?
erstellt am: 24. Jan. 2014 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Anbei mal als Beispiel die pdf. 1.) Alle Layer an. 2.) Der Layer "Bauplan" zur besseren Übersicht rot eingefärbt ist in der pdf ausgeblendet. Die Bauteiltabelle verschwindet aber der Raumstempel bleibt unbeeindruckt. ------------------ mfG Stefan [Diese Nachricht wurde von CAD-KON am 24. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2014 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-KON
erstellt am: 24. Jan. 2014 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 27. Jan. 2014 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-KON
Entweder liegen die Blockreferenzen oder die einzelnen Objekte des Raumstempels (lässt sich anhand der PDF nicht feststellen) auf dem Layer 035-Raumbezeichnung. Wird dieser ausgeschaltet, werden auch die Raumstempel ausgeblendet. Zumindest bei mir. ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 27. Jan. 2014 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-KON
Zitat: Original erstellt von Entsorger01: Entweder liegen die Blockreferenzen oder die einzelnen Objekte des Raumstempels (lässt sich anhand der PDF nicht feststellen) auf dem Layer 035-Raumbezeichnung. Wird dieser ausgeschaltet, werden auch die Raumstempel ausgeblendet. Zumindest bei mir.
Die (Auf)Lösung steht doch bereits oben, von Kramer24. Wenn bei dir das so ist, dann kann ich auch eine Information zu deinen Blöcken geben, ohne sie gesehen zu haben: Dein Blockinhalt liegt auf Layer0 (nur dann wäre das Verhalten so) ! Daher wird der Blockreferenzlayer übernommen.
Zitat: Original erstellt von Kramer24: Hallo Stefen, ... Das Ein/Aus entspricht dem Ein/Aus bei AutoCAD. Das Frieren, das du suchst, geht mit dem PDF-Viewer nicht.
------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2014 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-KON
Zitat: Dein Blockinhalt liegt auf Layer0
Nö, CADffm , der liegt auf Layer "035-Raumbezeichnung". Wären sie auf Layer "0", würden sie ja mitausgeschaltet, sobald der Einfügelayer "Bauplan" deaktiviert würde ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2014 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, wenn damit gemeint ist AN/AUS vs. Tauen/frieren ist es eben nicht so. Bedeutet in ACAD kann ich den Layer "Bauplan" AUS oder Frieren, beides schaltet das Rot markierte komplett weg Das rot dargestellte liegt auf dem Layer "Bauplan" (Layer ist hier auf Rot gestellt). Hatte ich doch oben schon geschrieben. Ich vermute das diese Art der PDF keine verschachtelten Layer/Blöcke zulässt und daher für den gewünschten Zweck unbrauchbar ist. . ------------------ mfG Stefan [Diese Nachricht wurde von CAD-KON am 27. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2014 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-KON
@Entsorger rofl&sorry, mit "zumindest bei mir" hatte ich im morgendlichen Tran an irgend( d)eine Testzeichnung gedacht von dir selbst gedacht, nicht an die PDF des TE Also nochmal: Die Attribute(oder Texte?) des Raumstempels liegen entweder auf ""035-Raumbezeichnung" oder auf Layer0, im letzteren Fall würde dies bedeuten das die Blockreferenzen des Raumstempels auf Layer "035-Raumbezeichnung" liegen. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2014 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-KON
Zitat: Original erstellt von CAD-KON: Guten Morgen,wenn damit gemeint ist AN/AUS vs. Tauen/frieren ist es eben nicht so. Doch Bedeutet in ACAD kann ich den Layer "Bauplan" AUS oder Frieren, beides schaltet das Rot markierte komplett weg Nein Das rot dargestellte liegt auf dem Layer "Bauplan" (Layer ist hier auf Rot gestellt). Hatte ich doch oben schon geschrieben. Nein Ich vermute das diese Art der PDF keine verschachtelten Layer/Blöcke zulässt und daher für den gewünschten Zweck unbrauchbar ist. Doch, funktioniert genau wie in Acad [i](das EIN und AUSschalten eines Layers) . [/i]
Klicke die Raumtexte mal so an: Strg gedrückt halten, dann mit einem Klick den Roten Text.. Dann schau in die Eigenschaften. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
..... Mitglied
Beiträge: 433 Registriert: 01.07.2011
erstellt am: 27. Jan. 2014 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-KON
erstellt am: 27. Jan. 2014 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann ich gerne machen sobald ich später am Rechner bin. Um was wollen wir wetten das die auf "Bauplan" liegen ? ;-) (Hab die nämlich selbst da drauf gepackt.)
erstellt am: 27. Jan. 2014 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-KON
Die Blockreferenzen vermutlich schon, aber nicht die einzelnen Objekte (Texte, Attribute) in der Blockdefinition Bin schon ganz gespannt auf die DWG. ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2014 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Anbei die gewünschte dwg. Achtung: ACA 2014 wird benötigt. Es scheint auch irgendwie an den MV-Blöcken zu liegen, normale verschachtelte Blöcke habe ich gerade mal getestet und da scheint es zu funkionieren. ------------------ mfG Stefan [Diese Nachricht wurde von CAD-KON am 27. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
..... Mitglied
erstellt am: 27. Jan. 2014 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-KON
Liegt IMHO an den MV-Blöcken. Sprenge ich diese (erste) Ebene, schaltet es so, wie von Dir erwartet ('Bauplan' aus = diese beiden Attribute aus) Laß ich die MV-Blöcke stehen, schaltet es nur via 035-Raumbezeichnung und zwar dann komplett. Eine Steuerung der Einzel-Atts ist so nicht möglich. Lösungsvorschlag: Hab ich keinen gescheiten Es sei denn, Du akzeptierst ein Auflösen der MV-Blöcke vor dem PDFen...
erstellt am: 27. Jan. 2014 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-KON
So, habe dann auch noch mal mit meinen beschränkten Mitteln nachgesehen und komme zum gleichen Schluß: Alles (was ich testen konnte) wie gewünscht, Acad verhält sich entsprechend. Bleibt also der PDF-Treiber, welcher mit MV-Blöcken nicht umzugehen weiß, bzw. macht er dies nicht wie gewünscht und erwartet. Ich würde mit böser Zunge behaupten das man die MV-Blöcke vergessen hat und diese wie ein Fremdobjekt behandelt werden (gesamte Darstellung auf Einfügelayer). Da ich aber null Ahnung habe wie so ein PDFwriter aufgebaut ist, behaupte ich besser gar nichts ;D Sorry [edit]Nachtrag[edit]
Zitat: Original erstellt von .....: Lösungsvorschlag: Hab ich keinen gescheiten Es sei denn, Du akzeptierst ein Auflösen der MV-Blöcke vor dem PDFen...
Dafür müßte man dann wohl ein Knöpfchen zaubern: MV-Blöcke auflösen, drucken, Aktion wieder Rückgängig machen.. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2014 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-KON
Zitat: Das Problem ist, das er immer 2 pdf Stände jeder Zeichnung haben will, einmal mit Maße/Texte und einmal ohne. Ist etwas nervig weil man so in jeder dwg das erst frieren muß vor dem publizieren.
Idee:
1 MV-Block teilen, und eben auf verschiedene Layer legen. 2 Zwei komplette MV-Blöcke erstellen. Hier musst du allerdings beide pflegen. 3 Den MV-Block so umklöppeln, dass du mit 2 Darstellungskonfigurationen plotten kannst. Dann hast du aber 2 PDFs Viel Glück, Lothar
erstellt am: 27. Jan. 2014 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dafür müßte man dann wohl ein Knöpfchen zaubern: MV-Blöcke auflösen, drucken, Aktion wieder Rückgängig machen.. [/B]
Im Prinzip die gleiche Idee wie der nette User mit den vielen Punkten im Namen. Find ich ganz gut aber das Problem ist das wir alle Grundrisse, Ansichten, Schnitte, Lageplan in eine pdf publizieren. Die Pläne werden ja somit gar nicht händisch geöffnet in dem Sinne. Die Sache mit den doppelten/geteilten MV Blöcken wäre zu testen. Scheint mir aber vom Handling doch sehr kompliziert. Anscheinend ist es doch am einfachsten mit 2 pdf Ständen zu arbeiten wie es bisher auch war und die Ebenen gar nicht schaltbar zu machen. Wer weiß was die Kunden da sonst rumschalten und noch sehen das ein Strich auf dem falschen Layer liegt... Grundsätzlich wollte ich wissen ob wir hier was falsch machen bei der pdf Erstellung. Das ist beantwortet: Fehler in AutoCAD ACA (bzw. dem pdf wwriter) -> was für eine Überraschung ------------------ mfG Stefan
[Diese Nachricht wurde von CAD-KON am 27. Jan. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von CAD-KON am 27. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Balrok Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 428 Registriert: 02.06.2005 Win10, 64Bit AutoCad Architcture 2021 LiNear 2021 EPLAN P8
erstellt am: 27. Jan. 2014 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-KON
Hallo, bei uns ist es auch so. Eine Lösung gibt es nicht. Vielleicht beim nächsten DWGtoPDF Drucker. Arbeiten schon lange mit diesem Drucker, den ich persönlich super finde, weil man eben die Layer aus und an schalten kann. Unsere Stempel macht er aber auch entweder komplett oder gar nicht. Leider!!! ...aber vielleicht ja bei der nächsten Version vom PDF-Drucker. Grüße Balrok Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
