Thema: breite Polylinien in zwei Lininen konvertieren (1307 mal gelesen)
R.Bless Mitglied Bauzeichner, CAD Administrator
Beiträge: 288 Registriert: 27.03.2003
erstellt am: 08. Jan. 2014 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe gerade nach einem Beitrag gesucht und kann es nicht mehr finden. Es gibt ein Tool, mit dem man breite Polylinien in zwei Linien konvertieren kann. Hat das noch einer auf dem Schirm? ------------------ mfg Rainer [Diese Nachricht wurde von R.Bless am 08. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP + WS.LandCAD Bricscad V21 pro
erstellt am: 08. Jan. 2014 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Bless
erstellt am: 08. Jan. 2014 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Karin, vielen Dank für die Antwort, das war es leider nicht. Kannte ich auch noch nicht, ist aber interessant. Das was ich meine ist noch gar nicht so lange her. Man konnte damit vorhandene Polylinien, denen eine Breite zugeordnet ist, in zwei Linien im Abstand der Breite konvertieren. ------------------ mfg Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 08. Jan. 2014 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Bless
Zitat: Original erstellt von R.Bless: .. Das was ich meine ist noch gar nicht so lange her. Man konnte damit vorhandene Polylinien, denen eine Breite zugeordnet ist, in zwei Linien im Abstand der Breite konvertieren.
Kann mich auch dran erinnern , aber find leider auch nicht , auch im Lisp Forum nicht. Kann es sein das es eigentlich in erster Linie gar nicht um die PL ging sondern um die Kontur / Schrift ? für ne Machinenübergabe ? cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht [Diese Nachricht wurde von cadwomen am 08. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 08. Jan. 2014 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Bless
erstellt am: 08. Jan. 2014 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jan. 2014 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Bless
Hallo Rainer dafür mußt du dir was proggen lassen im Grunde ( so lang es gerade PL sind ) Anfangspunkt und Anfangsbreite abfragen das selbe mit den Endpunkten dann noch die Länge und das ganze als 4 Pnkte dann mit Linien verbinden. cu cw PS : Nein ich kann das nicht da ist die Theorie unendlich besser als die Ausführung ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht [Diese Nachricht wurde von cadwomen am 08. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 08. Jan. 2014 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Bless
erstellt am: 08. Jan. 2014 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, WMFOUT und WMFIN erzeugt bei mir Dreiecke, die man dann auflösen muss. Ich danke für die Anregungen, habe jetzt die meisten PL mit dem Hinweis von Michi aufgelöst und die restlichen nachgezeichnet. ------------------ mfg Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 08. Jan. 2014 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Bless
erstellt am: 08. Jan. 2014 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Bless
.... such mal " Pl-Abwicklung " könnte auch in Frage kommen cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2014 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Holger, genau dieses hatte ich gesucht, aber ich hatte nicht gedacht, dass es im Jahre 2012 gewesen ist. So schnell rast die Zeit an mir/uns vorbei. Vielen Dank für die Info, die CD habe ich. ------------------ mfg Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
