 | akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -11 Wochen |
 | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: Polylinie mit globaler Breite umwandeln (8125 mal gelesen)
hotdiscomix Mitglied
 Beiträge: 118 Registriert: 31.07.2010 AutoCAD 2021; Map 3D 2021
erstellt am: 31. Aug. 2010 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, von einem Auftraggeber bekommen wir häufig DWG-Dateien die Polylinien mit einer globalen Breite enthalten. Für unsere Weiterverarbeitung benötigen wir aber geschlossene Polylinien, also die Umgrenzung der Polylinien mit globaler Breite. Derzeit erzeuge ich dies, indem ich die Linie um die Halbe globale Breite nach links und rechts versetze und dann an den Enden schließe und über Pedit alles verbinde. Leider sehr aufwändig. Problematisch wir es auch noch bei Abschnitten die unterschiedliche Start- und Endsegmentbreiten enthalten. Gibt es eine Möglichkeit, ein Skript oder ein bereits fertiges Tool, womit ich diese Aufgabe automatisieren könnte? Leider habe ich von LISP so absolut keine Ahnung. Vielen Dank, Steffen
 Beiträge: 13533 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 31. Aug. 2010 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hotdiscomix
erstellt am: 31. Aug. 2010 11:39 <-- editieren / zitieren -->
Hi, schon selbst das Versetzen ist im AutoCAD leider eine Schwachstelle, damit folgt: jeder Automatismus, der auf das AutoCAD-OFFSET setzt, findet immer wieder Fälle, wo's nicht funkt. Dann noch ein Offset mit variablen Polylinienbreiten verschlimmert das ganze noch deutlich. IMHO wird das mal die Anzahl der kostenlosen Tools auf ein Maß reduzieren, dass selbst Google Schluckauf bekommt (aber an Deiner Stelle hätte ich Google trotzdem mal mit Info's gefüttert ). Mir fehlt leider die Vorstellung, wozu man sowas braucht, wieso zeichnet einer Polylinien mit Breiten, wenn andere die Grenzen der Polylinienbreite zum Weiterarbeiten braucht? Eine Variante wäre mir eingefallen, wenn man z.B. in einem Arch-Plan Wände als dicke Polylinien zeichnet (damit die Füllung hat) und ein anderer braucht jetzt die Wände mit linker und rechter Grenze ==> aber Wände mit ungleichen Start- und Endbreiten? Ich meine, damit lieg ich dann auch nicht richtig. Beschreib bitte mal, was die eigentliche Aufgabe ist und wie die Geometrie zustandegekommen ist. Wenn es da um ein Resultat eines missglückten Datenaustauschs zwischen 2 unterschiedlichen CAD- oder GIS-Systemen geht, dann kann ev. an der Schnittstelle angesetzt werden. Und dann noch eine Idee, die aber ein gewisses Maß an Ungenauigkeit birgt! Also VORSICHT! - mach mal alle Layer aus, die nicht solche Polylinien sind - stelle die Variable FILLMODE auf 0 und REGEN ==> damit wird die Darstellung der Polylinien nicht gefüllt. - dann Befehl WMFOUT und die Polylinien wählen - nachfolgend Befehl WMFIN und die soeben erzeugte WMF-Datei hereinholen ==> einmal URSPRUNG und Du hast die Outlines - diese dann zurechtschieben/drehen/skalieren ABER VORSICHT (nochmals) die Auflösung der WMF's ist nicht zu vergleichen mit der von AutoCAD, mach ein Beispiel (oder ein paar) und Du wirst erkennen, dass die Kanten nicht ganz exakt übereinstimmen! Und damit wären wir wieder bei der Anwendung, 'wozu das ganze' und 'wie genau' ist es erforderlich (so man das im CAD relativieren dürfte) - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 3167 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022/2024 (Revit und Recap 2024) ACAD LT 2013- 2022 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz RAM 256 GB Platte c: 1 TB Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 31. Aug. 2010 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hotdiscomix
erstellt am: 31. Aug. 2010 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die ersten Tipps und Hinweise. Es geht um technische Planungen im Verkehrswesen, also Straßen, Wege etc. Wir verarbeiten dann Teile dieser technischen Planung für die Umweltplanung und fügen diese Elemente in unsere speziellen Pläne. Da diese "Problem"-Objekte in den Plänen des Auftraggebers nur "nachrichtlich" dargestellt werden, er aber die Lage und Position vorgibt, wählt er den einfachen Weg und zeichnet nur die Mittellinie und erzeugt die flächige Darstellung über die globale Breite. Unseren Wunsch nach zeichnen einer geschlossenen Polylinie und Füllen mit Schraffur wurde schon mehrfach abgelehnt. Für unsere Pläne wird aber keine flächige Darstellung benötigt, sondern wir stellen nur die Umgrenzungslinien dar. Teilweise benötigen wird die Umgrenzungen auch für Verschneidungen im GIS. Das mit den WMF Zwischenschritt habe ich noch nicht versucht, ist gerade etwas hektisch hier. Steffen
Nesquiker Mitglied CAD - Zeichner
 Beiträge: 69 Registriert: 16.01.2003
erstellt am: 31. Aug. 2010 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hotdiscomix
hallo, versucht es doch mal mit dem Expresstools Befehl "Flatten". Gewünschte Polylinie wählen und dann bei Remove hidden lines "yes" befehlen und schauen was passiert. ------------------ gruss Nesquiker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 31. Aug. 2010 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hotdiscomix
Zitat: Original erstellt von Nesquiker: hallo,versucht es doch mal mit dem Expresstools Befehl "Flatten". Gewünschte Polylinie wählen und dann bei Remove hidden lines "yes" befehlen und schauen was passiert.
Dann sind aber die Linien weg, auch nicht so glücklich. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2010 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hotdiscomix
erstellt am: 31. Aug. 2010 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 31. Aug. 2010 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hotdiscomix
GI0951tm Mitglied Bautechniker
 Beiträge: 2 Registriert: 19.08.2014
erstellt am: 19. Aug. 2014 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hotdiscomix
Hallo alle zusammen. Habe mir das Tool "BPL2LPL" herunter geladen. Nach einem Tag ist die Testversion abgelaufen. Woher bekomme ich nun die Vollversion, bzw. den Schlüssel zum Freischalten? Könnte mir da bitte einer weiterhelfen, da diese Applikation sehr hilfreich wäre. Danke schonmal.
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
 Beiträge: 6052 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 19. Aug. 2014 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hotdiscomix
Dober Heinz Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 1151 Registriert: 20.12.2002 Autocad 2020/64B Win10 WORKSTATION Intel(R) CPU E5-1620 3.60GHz 16,0GB Ram 64 Bit-Betriebssystem HP Designjet T7200 Grafik NVIDIA Quadro P4000 ZWCAD2019
erstellt am: 20. Aug. 2014 06:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hotdiscomix
erstellt am: 20. Aug. 2014 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hotdiscomix
