Thema: Befehlsleiste einstellen/ändern (2848 mal gelesen)
Irina7 Mitglied Metallbauerin /-konstrukteurin
Beiträge: 6 Registriert: 05.12.2013 AutoCAD 2012
erstellt am: 05. Dez. 2013 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin ganz neu hier und arbeite auch noch nicht lange mit Auto CAD. Ich würde gerne meine Befehlsleiste ändern, und zwar so, dass ich gewisse Befehle da anwählen kann. (z.b. beim spiegeln, ob es das Objekt löschen soll od nicht) Ich besuchte die letzten Tage ein CAD Kurs und konnte das mit dem dortigen CAD machen, das war mir neu. Nun habe ich gesehen dass das im CAD in meinem Büro nicht möglich ist. Wo kann ich das einstellen ? Danke !! Lg Irina ------------------ __ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
Beiträge: 1968 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 05. Dez. 2013 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Irina7
erstellt am: 05. Dez. 2013 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja die kommt, aber ich kann die Befehle nicht mit der Maus anwählen. Ich kann dann J-ENTER oder N-ENTER drücken. In diesem CAD Kurs konnte ich die Befehle per Mausklick aktivieren, und dies würde ich nun in meinem Büro am CAD auch gerne so machen. Danke für die schnelle Antwort ------------------ __ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 05. Dez. 2013 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Irina7
Iris2 Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 1170 Registriert: 17.02.2004 REVIT TEKLA Structures AutoCAD / Soficad ACA Microstation
erstellt am: 05. Dez. 2013 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Irina7
Willkommen Irina, klingt irgendwie als ob Du die "Dynamische Eingabe" meinst. In der Statusleiste (ganz unten am Programmfensterrand) ist das das 5. Icon von rechts. Einfach durch anklicken aktivieren. War´s im Kurs so eingestellt? ------------------ Liebe Grüße Iris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2013 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CADchup: Hi,in deiner Version geht das leider noch nicht. Du brauchst ein Update. Gruß CADchup
Ok danke Das wird es dann wohl sein. Im Kurs hatten wir das AutoCAD 2013 ------------------ __ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2013 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Irina7
erstellt am: 05. Dez. 2013 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Iris2: Willkommen Irina,klingt irgendwie als ob Du die "Dynamische Eingabe" meinst. In der Statusleiste (ganz unten am Programmfensterrand) ist das das 5. Icon von rechts. Einfach durch anklicken aktivieren. War´s im Kurs so eingestellt?
Nein es ist nicht die DYN Die habe ich selten drin, ist mir zu nervös. Danke
erstellt am: 05. Dez. 2013 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Dez. 2013 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Irina7
erstellt am: 05. Dez. 2013 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Irina7
Ich kenne zwar die Applikation ANTLOG nicht aber das Feature dass Du vermisst ist in AutoCAD. Du müsstest also AutoCAD auf die Version 2014 updaten....... ------------------ Liebe Grüße Iris [Diese Nachricht wurde von Iris2 am 05. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2013 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
