Thema: Dynamischer Block Ellipse (2207 mal gelesen)
Evian Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 04.12.2013 AutoCAD 2011 Civil 3D, 64Bit
erstellt am: 04. Dez. 2013 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag miteinander Ich versuche für eine Beschriftung eines Übersichtsplans eine Ellipse mit Beschriftung als dynamischer Block zu erstellen. Die Beschriftung mit Attributen ist kein Problem. Die Ellipse möchte ich aber in Höhe und Länge skalieren können. Im Forum" http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/029792.shtml " wurde das Problem bereits gelöst, nur kann ich leider die Dateien nicht mehr downloaden. Kann mir jemand weiterhelfen? Vielen Dank!
[Diese Nachricht wurde von Evian am 04. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 04. Dez. 2013 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Evian
Willkommen auf CAD.de Wie denn, soll ich dir die Datei als Email senden ? PS: Warum kannst DU die nicht mehr herunterladen ? Lösung: Andere Objekte dynamisch gestalten und die Ellipse in Abhängigkeit zu diesen setzen. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 04. Dez. 2013 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Evian
servus im Grunde recht simpel, man braucht Hilfsobjekte die man mit den Parametern und Aktionen verändert kann und diese Hilfsobjekte müssen parametrisch mit der Ellipse verbunden sein. 1. bei einer Ellipse die Achsen als 2 Linien nachzeichnen 2. die Enden der Achslinien parametrisch an die Quadranten der Ellipse hängen 3. die Linien über Parameter und Aktionen verändern die Ellipse ändert sich dann nach den Linien
------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Evian Mitglied
erstellt am: 04. Dez. 2013 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dank für willkommen heissen Du könntest mir die Datei gerne per Mail senden. Mach dir gleich eine PN Habe um die Ellipse ein Rechteck gezeichnet und die Tangentiale Abhängigkeiten gesetzt. Die Funktionier nicht 100% zufriedenstellend. 1. Weiss ich nicht, wie ich das Rechteck unsichtbar mache, ausser mit zusätzlichen Layern. 2. Kann ich die Höhe des Rechtecks nicht anpassen. Vielen Dank!
Evian Mitglied
erstellt am: 04. Dez. 2013 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Bernd P: servusim Grunde recht simpel, man braucht Hilfsobjekte die man mit den Parametern und Aktionen verändert kann und diese Hilfsobjekte müssen parametrisch mit der Ellipse verbunden sein. 1. bei einer Ellipse die Achsen als 2 Linien nachzeichnen 2. die Enden der Achslinien parametrisch an die Quadranten der Ellipse hängen 3. die Linien über Parameter und Aktionen verändern die Ellipse ändert sich dann nach den Linien
Versuch ich gleich am Nachmittag Danke für die schnelle Antwort Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Evian Mitglied
erstellt am: 04. Dez. 2013 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Schritt 2 krieg ich nicht hin. "2. die Enden der Achslinien parametrisch an die Quadranten der Ellipse hängen" Welchen Befehl muss ich für diese Abhänigkeit verwenden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 04. Dez. 2013 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Evian
Das geht IMHO nur über ein paar Tricks, da sich die Quadrantenpunkte einer Ellipse nicht für geometrische Abhängigkeiten fangen lassen. Ich habe mal eine mögliche Beispiellösung angehängt: - Ellipse und zwei Linien zeichnen alles was jetzt kommt mit geometrischen Abhängigkeiten (Registerkarte "Parametrisch") - die Mittelpunkte beider Linien koinzident aufeinandersetzen - beide Linien lotrecht zueinander festlegen - die Endpunkte der Linien koinzident auf die Ellipse (Objekt) - eine der Linien lotrecht zur Ellipse Nun an den Linien die Maße anbringen (hier ausgerichtete parametrische Bemaßung gezeigt, oder eben Längenparameter innerhalb der Blockdefinition), über welche die Ausdehnung(en) der Ellipse gesteuert werden kann. HTH Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
[Diese Nachricht wurde von jupa am 04. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
