  Rund um AutoCAD
  2012 cui menü in menüleiste ausblenden
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  2012 cui menü in menüleiste ausblenden (1303 mal gelesen)
he-st
CAD Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von he-st an!   Senden Sie eine Private Message an he-st  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für he-st
Win10 64bit
AutoCAD 2016
erstellt am: 02. Dez. 2013 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
ursprünglich haben wir im Büro mit AutoCAD 2004 gearbeitet. Grundlage dafür war eine selbst erstellte MNU Datei in der Menüs für das eingesetzte Tablett mit 16 Tastenlupe definiert waren.
Ich bin nun gerade dabei die einzelnen Befehle und Menüs von der MNU auf die neue CUIX für AutoCAD 2012 einzurichten. Das Tablett und 16 Tastenlupe sollen weiterhin verwendet werden. Grundsätzlich funktioniert das auch alles ganz gut.
Seit dem ich aber das 3. Menü erstellt habe funktioniert der Aufruf des Menüs nicht mehr. Ich habe dann bemerkt, dass das aufzurufende Menü in der Menüleiste (hab auf klassische Ansicht umgestellt) gezeigt wird. Selbes Problem beim 2. Menü.
Das 1. Menü wird NICHT in der Menüleiste angezeigt und kann von meiner Maus aus aufgerufen werden....
Warum wird das eine Menü nicht angezeigt und die anderen schon?
Kann ich das irgendwie steuern welches selbst erstellte Menü angezeigt werden soll?
Bei einem Kollegen wird kein einziges selbst erstelltes Menü angezeigt und die Mausbelegung funktioniert ohne Probleme.
Es ist aber kein Unterschied zwischen den CUIX zu erkennen.
Kann mir hier jemand vielleicht einen Tipp geben?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 02. Dez. 2013 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für he-st 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich gehe jetzt erst mal NICHT auf die Mausmenüs ein, sondern auf den Arbeitsbereich: FAQ: ARBEITSBEREICH
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 02. Dez. 2013 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für he-st 10 Unities + Antwort hilfreich
he-st
CAD Konstrukteur
Win10 64bit
AutoCAD 2016
erstellt am: 02. Dez. 2013 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank,
das war genau das was ich gesucht habe....
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 02. Dez. 2013 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für he-st 10 Unities + Antwort hilfreich
Tablett_in_cui.pdf
Les dir zum Thema Tablett mal meinen Beschrieb dafür durch.
Hab den mal ein klein wenig überarbeitet und als pdf angehängt (das kann man besser lesen als die Veröffentlichung im cad.de Newsletter, da war es etas klein und die Bilder kamen nicht richtig raus).
Da sollte eigentlich alles soweit drin stehen (denke ich).
Caladia
he-st
CAD Konstrukteur
Win10 64bit
AutoCAD 2016
erstellt am: 02. Dez. 2013 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen lieben Dank,
werd's mir mal zu Gemüte führen.
he-st
CAD Konstrukteur
Win10 64bit
AutoCAD 2016
erstellt am: 06. Dez. 2013 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab jetzt noch mal kurz eine Frage zum Tablet.
Wir benutzen u.a. von Calcomp das Drawing Board IV, dass über USB angeschlossen werden kann. Die neuste Software von Tabletworks ist drauf.
Das Problem ist das AutoCAD 2012 unter Win764bit nun meckert, das kein Wintab Treiber installiert ist. Wie bringe ich nun das Tablet zum Laufen. Ich weiß das es für die älteren Tablets alternative Treiber gibt, aber mit dem DB IV muss es doch auch so gehen, oder?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 06. Dez. 2013 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für he-st 10 Unities + Antwort hilfreich
geschlossen,
HIER gehts weiter.
