Thema: Profil nach LT übertragen (2323 mal gelesen)
Niels Mitglied E-Techniker
Beiträge: 90 Registriert: 23.09.2003 WIN 7 ACAD 2014
erstellt am: 19. Nov. 2013 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 19. Nov. 2013 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Niels
Das AutoCAD LT keine Profile verwaltet, also immer nur "das aktuelle hat", ist bekannt ? Der LT-Extender Profiles-Manager unterstützt (laut Homepage) nur bis Acad2011LT, eine andere Software ist mir nicht bekannt. Man könnte selbst Registrywerte übertragen, zur müßte man aber anpassen usw. Kurz: Besser man macht es in Ruhe einmal neu in LT. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
..... Mitglied
Beiträge: 433 Registriert: 01.07.2011
erstellt am: 19. Nov. 2013 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Niels
Unwahrscheinlich und wenn's technisch mittlerweile über Umwege gehen sollte, dann ist es dennoch nicht empfohlen. Zitat: Aus der onlinehilfe LT2014: Benutzerprofile. Alle Benutzerprofile des früheren Release werden migriert. Wenn Sie nicht möchten, dass alle Benutzerprofile migriert werden, verwenden Sie im Dialogfeld Optionen die Registerkarte Profile, um die einzelnen Profile aus der vorherigen Version zu exportieren und in die aktuelle Version zu importieren. (Benutzerprofile stehen in AutoCAD LT nicht zur Verfügung.)Wichtig: Es wird nicht empfohlen, ein Profil zu importieren, das aus einer anderen Version des Produkts exportiert wurde. So sollten Sie z. B. kein Profil aus AutoCAD Electrical exportieren und in die aktuelle Version von AutoCAD importieren.
Schau Dir trotzdem nochmal in der Hilfe alles rund um das Thema "Migrieren und Übertragen von benutzerdefinierten Einstellungen" in der onlinehilfe an. Vielleicht willst Du aber gar keine PROFILE übertragen, sondern möchtest etwas ganz anderes erreichen? Man weiß es nicht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2013 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 20. Nov. 2013 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Niels
Servus, moment es geht nicht normal auf lt ... aber von lt auf lt. Testversion runter laden Profil anpassen und das dann beim Monteur einspielen geht schon. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2013 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Niels
erstellt am: 20. Nov. 2013 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Niels
naja vielleicht hat er nicht realisiert das er nicht zum raus Monteur muss sondern sich das daheim basteln kann... ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2013 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Niels
Den Teil habe ich verstanden, aber noch nicht wie du das Profil vom Monteuer im Office einrichtest und dann wo anders hin kopierst/importierst. Sorry, sehe gerade wohl den Wald vor lauter Bäumen nicht. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 20. Nov. 2013 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Niels
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 20. Nov. 2013 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Niels
Hi, vergesst die Vollversion -> LT-Geschichte! Man kann damit mehr kaputt machen, als einem lieb ist. Schon allein die Haupt-CUI heißt anders, von Eintragungen in Supportpfaden und Modulen, die so eine Vollversion nachlädt, ganz zu schweigen. Gruß CADchup ------------------ CADmaro.de [Diese Nachricht wurde von CADchup am 20. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2013 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Niels
@CADchup Wir sind ja schon bei LT => LT @CADmium mit entsprechenden <Benutzerbezogenen> Anpassungen eben.. Aber: Der Wald wurde durch eine PM sichtbar: Oben der Migrieren-Link passt! Daran habe ich nicht gedacht. (habe das nur von älterer zu neuerer Version auf dem Schirm, geht aber auch bei gleichen Versionen) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
