Thema: Beschriftungstext an falscher Stelle (1931 mal gelesen)
IfeCAD Mitglied TZ - Elektrotechnik
Beiträge: 48 Registriert: 04.11.2013 Win 7 64bit AutoCAD 2020 HP Designjet T920 HPGL2
erstellt am: 05. Nov. 2013 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, wie zu sehen wurde mir eine Datei zugeschickt in der mit Beschriftungstexten gearbeitet wurde zur Raumidentifikation. Diese Texte sind nicht in dem Räumen, jedoch wenn ich sie markiere sind die an der jeweiligen Stelle in der richtigen Größe zu sehen, Da die Texte aber nicht richtig angeordnet sind, dass ich sie nur verschieben muss, bräuchte ich einen Befehl, der mir weiterhilft. Gestern hatte ich schon das Problem, dass mir die Beschriftungstexte nicht angezeigt wurden und mit ANNOAUTOSCALE auf 1 wurde mir geholfen. Was ist es siesmal?
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 05. Nov. 2013 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IfeCAD
Dir werden durch ANNOAUTOSCALE auf 1 die Beschriftungsobjekte nur im falschen Maßstab angezeigt, die wiederum offensichtlich zusätzlich noch falsch positioniert wurden. Bei ANNOAUTOSCALE auf 0 und dem richtig eingestellten Beschriftungsmaßstab sollten die "richtigen" Texte dargestellt werden. Um die Texte in allen Maßstäben zu synchronisieren kannst du den Befehl BESCHRZURÜCK benutzen. Allerdings bitte darauf achten, dass vor der Anwendung auch der gewünschte Beschriftungsmaßstab im Modellbereich eingestellt ist! ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2013 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hatte mich verschrieben. Meinte ANNOALLVISIBLE hat mir geholfen die Beschriftung anzuzeigen. ANNOAUTOSCALE ist nun auf 0. Bei BSCHRZURÜCK kommt folgendes "1 gefunden, 1 war keine Beschriftung" Obwohl bei den Eigenschaften des Textes bei Beschriftung "ja" steht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2013 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IfeCAD
Stell uns doch bitte die Zeichnung (oder einen aussagekräftigen Ausschnitt daraus) hier zur Verfügung. ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2013 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 05. Nov. 2013 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IfeCAD
Zitat: Original erstellt von Entsorger01: Bei ANNOAUTOSCALE auf 0 und dem richtig eingestellten Beschriftungsmaßstab sollten die "richtigen" Texte dargestellt werden. Um die Texte in allen Maßstäben zu synchronisieren kannst du den Befehl BESCHRZURÜCK benutzen. Allerdings bitte darauf achten, dass vor der Anwendung auch der gewünschte Beschriftungsmaßstab im Modellbereich eingestellt ist!
------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2013 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von IfeCAD: ANNOAUTOSCALE ist auf 0.Bei BSCHRZURÜCK kommt folgendes "1 gefunden, 1 war keine Beschriftung" Obwohl bei den Eigenschaften des Textes bei Beschriftung "ja" steht
Funktioniert nicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2013 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IfeCAD
Ehrlich gesagt hab ich gehofft, dass sich da ein anderer rantraut. Unter uns: Die Zeichnung ist, was das Thema "Beschriftungsobjekte" angeht eine Katastrophe. Hast du mal geschaut, was da alles für Maßstäbe nach und nach entstanden sind? Beispiel: 1:100_1_XREF(2)_XREF_XREF_XREF_XREF_XREF - sowas ist mir bisher noch nicht untergekommen. Und ich hab diesbezüglich schon einiges gesehen Das überhaupt XRefs eine Rolle spielen, hast du uns sicherheitshalber bisher vorenthalten. Um mit Beschriftungsobjekten ein vernünftiges Ergebnis zu erreichen, müssen die Objekte, die Ansichtsfenster und der Beschriftungsmaßstab gemeinsame Maßstäbe aufweisen. In dieser Zeichnung: Die XRef-Beschriftungsobjekte = 1:100 (noch dazu ein Block), Ansichtsfenster = 1:100_XREF_XREF und der Beschriftungsmaßstab = 1:100_1. Zusätzlich kommt noch dazu, dass in der Zeichnung.dwg 1000 Zeichnungseinheiten einem Meter entsprechen, in der Grundriss.dwg jedoch 1 ZE = 1 Meter ist. Um hier zu einem einigermaßen Vernünftigen Ergebnis zu gelangen, sollte man erstmal alle Komponenten der endgültigen Zeichnung auf die Reihe bringen. Also erstmal die einzelnen XRefs (sofern in der eigentlichen Zeichnunng noch mehr davon vorhanden sind, was man aus den beinhalteten Maßstäben schliessen könnte) auf Vordermann bringen und dann die Mutterzeichnung sauber erstellen. ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2013 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, das dacht ich mir schon. Habe die Zeichnung auch nur zugetragen bekommen. Ein Block ist es, weil in dem Xref noch ein anderer Plan liegt, aber ich hab nur einen Auschnitt geschickt. Ich kenn mich mit diesem Beschriftungstext absolut nicht aus. Und mich da reinzufinden überall den richtigen Maßstab anzugeben, da greife ich lieber auf die manuelle Methode zurück. Schade, aber trotzdem danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2013 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IfeCAD
erstellt am: 05. Nov. 2013 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Nov. 2013 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IfeCAD
