  Rund um AutoCAD
  fehlerhafte Schraffurdarstellung in Autocad 2014
Autor Thema:  fehlerhafte Schraffurdarstellung in Autocad 2014 (1613 mal gelesen)
whf_muc
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von whf_muc an!   Senden Sie eine Private Message an whf_muc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für whf_muc
Fujitsu Celsius M770, Xeon 2125, 4,0 GHz, 32 GB RAM, Quadro P2000, Windoof 10 Pro for Workstations - div. liNear Haustechnik Aufsätze -
Autocad 2024
erstellt am: 29. Okt. 2013 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SchraffurdarstellungAutocad2013-2014.pdf
Ich habe ein benutzerspez. Schraffurmuster (ähnlich Kies)- dies funktioniert bis Autocad 2013 einwandfrei. In 2014 nun wird das Muster entweder so klein skaliert dargestellt, dass es wie eine durchgängige Fläche, Solid aussieht (auch beim Plot), oder gleich viel zu groß. Ein schrittweises Anpassen der Schraffurskalierung ändert in 2014 zuerst gar nichts an der Darstellung (in 2013 schon) und macht dann einen "Sprung".  Details, Screenshots im Anhang.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 29. Okt. 2013 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für whf_muc 10 Unities + Antwort hilfreich
Vermutlich ist das benutzerspez. Schraffurmuster nicht mehr im Support-Suchpfad von 2014 zu finden.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 29. Okt. 2013 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für whf_muc 10 Unities + Antwort hilfreich
Da das Muster dem Programm ja doch bekannt ist (ab einer Skalierung von ..) ich tippe dagegen und auf HPMAXLINES
Edit: (setenv "MaxHatch" "10000000") und (setvar "HPMAXLINES" 10000000)
Es ist unter Umständen nötig die Datei nach dem erhöhen der Werte noch mal erneut zu öffnen.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
whf_muc
Techniker
Autocad 2024
erstellt am: 29. Okt. 2013 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Volltreffer
HPMAXLINES stand bei 2014 auf 100.000
hab es jetzt mal "hochgeschraubt" - 1.000.000 war erst noch wirkungslos, mit 10.000.000 funktioniert es.
Danke, Gruß Torsten
[Diese Nachricht wurde von whf_muc am 29. Okt. 2013 editiert.]
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10 bzw. 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 24
erstellt am: 13. Jan. 2020 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für whf_muc 10 Unities + Antwort hilfreich
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!
(Tja, Industriearchäologie ist schon was feines ..)
Original erstellt von cadffm:
...(setenv "MaxHatch" "10000000") und (setvar "HPMAXLINES" 10000000)...[/B]
Nur zur Präzisierung und zur Dokumentation für die Ewigkeit, da sich (mir) dieser Zusammenhang aus der Online-Hilfe für 2008 und 2018 nicht erschliessen lässt:
Da sind zwei Methoden, die zu einem einzigen Ergebnis führen.
Code:
Befehl: (getvar "hpmaxlines")
43210
Befehl: (getenv "MaxHatch")
"43210"
Befehl: (setenv "MaxHatch" "999999")
"999999"
"999999"
999999
Befehl: HPMAXLINES
Neuen Wert für HPMAXLINES eingeben <999999>: 123456
123456
"123456"
Wichtig: Vor dem Schütteln gut öffnen!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 13. Jan. 2020 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für whf_muc 10 Unities + Antwort hilfreich
Früher gab es NUR die UmgebungsvariableMaxHatch, und da diese wenig/er dokumentiert und
komplett User-unfreundlich sind, gab es für die immer wieder benötigte MaxHatch
Einstellung 2008 dann eine zugehörige Systemvariable "für den Anwender".
Später kam die Systemvariable HPMAXAREAS noch hinzu.
>"Da sind zwei Methoden, die zu einem einzigen Ergebnis führen."
Ja, mit beiden stellt man die Systemvariable und die Umgebungsvariable zugleich ein.
Methoden sind es mehr, aber die Stellschrauben sind 2, Umgebungsvariable und die zugehörige Systemvariable.
