Thema: Objektfang (nur) in Xref ausschalten (4648 mal gelesen)
whf_muc Mitglied Techniker
Beiträge: 270 Registriert: 22.05.2004 Fujitsu Celsius M770, Xeon 2125, 4,0 GHz, 32 GB RAM, Quadro P2000, Windoof 10 Pro for Workstations - div. liNear Haustechnik Aufsätze - Autocad 2022/2023
erstellt am: 16. Okt. 2013 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gibt es eine Möglichkeit, den Objektfang (vorübergehend) nur im Xref zu deaktivieren und schnell wieder zu aktivieren ? Hintergrund : Ich habe unsaubere Werkpläne als Xref hinterlegt (Grundrisse, auf denen teilweise die Möbel, Einrichtungen etc. bis zur allerletzten Schraube detailliert/zusammenkopiert sind - dazu noch ein wildes Layergemisch) Aufgrund der nicht vorhandenen Layerstruktur kann ich das Xref auch nicht durch die Layersteuerung "bereinigen". Momentan behelfe ich mir Xref ein/ausschalten bzw. entfernen und neuladen..... - ist aber nicht sonderlich komfortabel und das Neuladen und Regenerieren dauert aufgrund der Detailtiefe unnötig lang. Es wäre praktisch, wenn ich das Xref (vorübergehend) beim Objektfang ignorieren könnte, aber in der aktuellen Zeichnung natürlich die eingestellten Objektfänge zum Zeichnen habe. Danke im voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
..... Mitglied
Beiträge: 433 Registriert: 01.07.2011
erstellt am: 16. Okt. 2013 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für whf_muc
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 16. Okt. 2013 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für whf_muc
erstellt am: 16. Okt. 2013 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo @..... natürlich kann ich einzelne Xreflayer frieren - aber das hilft mir ja nichts, da wie beschrieben, die Werkpläne derart verhunzt sind, dass zwar zig Layer vorhanden sind, aber kreuz und quer vermischt.... also ein Reduzieren der angezeigten Layer aufs Wesentliche nicht möglich ist. Den Beitrag vom Juni 2011 hatte ich übersehen - ist ja die selbe Problematik (vielleicht lies das auch jemand von Autodesk und schafft da irgendwann mal Abhilfe ;-)) @ Lothar danke für den Tipp - aber dann ist halt die ganze Xref Zeichnung ein oder aus - ich brauche ja einerseits die "Grundinformation" (z.B. die Wände) aus der Xref, aber beim detaillierten Konstruieren stören dann die vielen überflüssigen Details etc. in der Xref, die ich eben aufgrund der nicht vorhanden Layeraufteilung auch nicht ausblenden kann. Außerdem wird das Xref auf Layer defpoints dann ja auch nicht geplottet Danke für eure Mühe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2013 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für whf_muc
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
Beiträge: 804 Registriert: 15.03.2001 AutoCAD/ADT/ACA 2002 - 2023, Hardware: HP Z620 Workstation, 2 x Xeon E5-2690 v2@3.00GHz, 96 GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 4000, Windows 10-64bit ..... ATC-Trainer
erstellt am: 16. Okt. 2013 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für whf_muc
Wie wäre es, wenn Du die XREF über den eingefügten Layer ausblendest? XDWGFADECTL? Dann siehst Du die XREF nicht so stark. Alternativ den Fremdplan in hoher Auflösung als Bild "plotten" und dann als Bild einfügen. Dann das Bild mit Bezug skalieren und schon sind die Objektfänge weg. ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 16. Okt. 2013 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für whf_muc
erstellt am: 16. Okt. 2013 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Kramer24:
aber das wolltest du doch. Xref sichtbar, aber ohne Ofang.Lothar
Hallo Lothar - JEIN ;-) Xref sichtbar und Objektfang temporär schnell ein-/ ausschalten. Ab und zu brauche ich den Opbjekfang ja - und vor dem Plotten von Defpoints wieder auf einen anderen Layer verschieben ist auch nicht sehr komfortabel.... aber Danke für die Mühe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2013 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Wilfried Nelkel: .... Alternativ den Fremdplan in hoher Auflösung als Bild "plotten" und dann als Bild einfügen. Dann das Bild mit Bezug skalieren und schon sind die Objektfänge weg.[/B]
Hallo Wilfried - Danke für den Tipp, aber dann habe ich ja überhaupt keinen Objektfang mehr Gruß Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2013 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für whf_muc
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 17. Okt. 2013 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für whf_muc
Zitat: Original erstellt von whf_muc:
... Xref sichtbar und Objektfang temporär schnell ein-/ ausschalten. Ab und zu brauche ich den Opbjekfang ja ....
Na dann einen Finger auf F3 und damit den Objektfang ein/ausschalten. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2013 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für whf_muc
