 | PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Thema: Objektfang auf Xrefs unterdrücken (6142 mal gelesen)
Tanja R. Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 62 Registriert: 13.07.2010 - DATAflor CAD V6 - greenXpert<P>ACAD 2010 AutoCAD Map 3D 2011
erstellt am: 06. Jun. 2011 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Wisst Ihr ob es eine Möglichkeit gibt xterne Referenzen nur als "Schatten" unter einer Zeichnung liegen zu haben, sodass sie nichtfür den Ofang verwendet werden können und am besten sogar nicht mal zu markieren sind? Hintergrund sind Höhendifferenzen beim Ofang... Vielen Dank schon jetzt! Tanja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 06. Jun. 2011 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tanja R.
erstellt am: 06. Jun. 2011 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, Das mit dem Fade hab ich schon, aber markieren und fangen kann ich es ja trotzdem... Na vielleicht kommt es ja doch noch irgendwann in der "normalen" (nicht Mechanical) Version. Danke dir! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
walter.f Mitglied Orgelbauer
 Beiträge: 918 Registriert: 28.04.2005
erstellt am: 06. Jun. 2011 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tanja R.
Hallo! in ähnlichen Fällen gab es hier den Tip, die Referenz als DWF-File zu plotten und als Unterlage zu referenzieren. Dann kann man mit der Variablen "DWFOSNAP" festlegen, ob Fangen funktioniert oder nicht. Aber vielleicht solltest Du Dir nochmal die Möglichkeiten von Udos Vorschlag mit "OSNAPZ" anschauen. Dann gibt es auch noch Tools, wie z.B. AlxdOSnapFilter. Der Link stammt aus diesem Beitrag. Damit kann man(n)/frau z.B. mit Hilfe des Layernamens das OSNAP-Verhalten steuern. Das funktioniert wohl ganz gut (hab' ich selbst auch mal getestet...) Gruß, Walter ------------------ FAQ Hilfe zum Dateiupload Systeminfo anpassen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2011 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, Das mit dem DWF-File werde ich mal ausprobieren, das könnte dem schon sehr nahe kommen, Vielen Dank! Ansonsten werde ich es mit OSNAP versuchen, Vielen Dank euch allen! MFG Tanja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
