  Rund um AutoCAD
  Referenz
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Referenz (2845 mal gelesen)
Lary
Elektroniker f. Ger. & Sys., staatl. gepr. Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Lary an!   Senden Sie eine Private Message an Lary  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lary
AutoCAD 2019
Microsoft Windows 10 Pro
Intel(R) Core(TM) i5-9400F CPU 2,90Ghz
NVIDIA GeForce GT 730
erstellt am: 24. Feb. 2011 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Leute,
folgende "Idee" kam hier im Büro auf:
Wäre es möglich bzw bietet AutoCAD die Möglichkeit eine untergelegte Referenz so zu "konfigurieren" das sie so "dumm" ist das weder der Objektfang auf sie reagiert noch das sie selektiert wird wenn man per "Kreuzen-Rahmen" Objekte im aktuellen Modell auswählen möchte? Also die Referenz nur als "blödes Bild" unterm Modell... Vieleicht gubt das sogar ne Systemvariable her?
MfG Lary
erstellt am: 24. Feb. 2011 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
nee, für XREF's würd ich keine Möglichkeit kennen, die Objektfänge abzuschalten.
Aber die Alternative könnte sein, statt XREF ein DWF einzubinden und dann mit UOSNAP die Griffe zu deaktivieren.
Die Selektion zu deaktivieren, fürchte ich auch, dass das nicht geht. Auch hier kannst Du, wenn Du den Layer sperrst, auf welchem die Referenz eingefügt ist, zumindest verhindern, dass diese versehentlich verschoben, skaliert oder sonstwie bearbeitet wird.
HTH, - alfred -
www.hollaus.at
CADuceus
LWL-Netzplaner GIS
Sehen Sie sich das Profil von CADuceus an!   Senden Sie eine Private Message an CADuceus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADuceus
LWL Netzplanung
AutoCAD Map 3D 2020
Win10 64bit / Chrome
Intel® Core™ i7-4770K 3.50GHz / 32GB
NVidia Quadro P400
HP DesignJet T795
erstellt am: 24. Feb. 2011 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lary 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei PDF-Unterlagen kann man den Fang mit _pdfosnap deaktivieren ohne dass gleich der Objektfang flöten geht.
Ist dann aber keine Referenz mehr.
Du kannst in anderen nur entzünden,
was in Dir selber brennt!
Wollte noch ein File anhängen, aber habe die Kiste schon heruntergefahren.
erstellt am: 24. Feb. 2011 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
sorry, wenn ich 'einfließe'.
Bitte dabei zu beachten:
- PDF ist deutlich langsamer als DWF (am Bildschirm) (und auch referenziert).
- DWF referenzieren geht schon länger (2007) als PDF (2010), damit kriegt man das Projekt auch in älteren AutoCAD's auf.
Siehst Du einen Vorteil von PDF gegenüber DWF, um es in AutoCAD zu referenzieren?
- alfred -
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 24. Feb. 2011 editiert.]
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 24. Feb. 2011 22:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lary 10 Unities + Antwort hilfreich
vor ein paar Jahren bin ich mal über so ein Osnapfilter-Tool gestolpert und meine jetzige Recherche ergab, dass es kürzlich für 2010/2011 neu aufgelegt wurde.
Ungetestet: AlxdOSnapFilter
Das Tool filtert u.a. Layer, hier könnte man vielleicht also die XRef-Layer über Wildcards wie XREF1|* ausfiltern.
Wir warten so lange auf deine Reportage.
CADchup
CADmaro.de
Lary
AutoCAD 2019
erstellt am: 25. Feb. 2011 06:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Leute,
bin gestern nicht mehr dazu gekommen aufgrund der vielen Arbeit im Büro. Werde aber alle Lösungen für mich überprüfen und ausprobieren, hoffe ich komme heute dazu. Voerst schonmal vielen Dank für die Antworten!
MfG Lary
Lary
AutoCAD 2019
erstellt am: 25. Feb. 2011 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Soooooo,
ich habe das AlxdOSnapFilter, den Vorschlag von CADchup erstmal getestet. Auf den ersten Blick wirkt das sehr vielversprechend, allerdings komme ich mit dem Handling nicht klar oder es funktioniert nicht unter ACAD2011. Habe mir von der Homepage das ARX-Programm für ACAD 2010 heruntergelden, eben die aktuellste Version. Per Extras -> Anwendungen geladen und dann per "_osnapfilter" gestartet. den Filter per "ON" eingeschaltet und per "LA" den Layer eingestellt welchen er "ingorieren" sollen. Leider ignoriert er nun alle Objekte, egal auf welchem Layer sie liegen. Hat jemand Erfahrung mit diesen Tool oder eine Idee was hier falsch läuft?
MfG Lary
Lary
AutoCAD 2019
erstellt am: 25. Feb. 2011 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ääähmm,
bestimmt ne blöde Frage, aber die Sache mit den Wildcards raffe ich nicht ganz...
Grundsätzlich stellt sich die situation bei uns so dar das wir Grundrisse als Referenz unter unsere Modelle legen. In der Rferenzzeichnung selbst liegen alle Objekte auf Layer 0 mit Ausnahme von Raumnummern, diese haben in der Referenzeichnung ihren eigenen Layer. Wenn wir nun eine Zeichnung im Modell referenzieren, legen wir die Zeichnung, also den Block, auf einen bestimmten Layer im aktuellen Modell. Nun war mein verständniss so, dass ich nun nur per vorgeschlagenen Programm von CADchup nur den "Referenzlayer" im Modell als Filter nennen muß und alles ist toll.
MfG Lary
CADuceus
LWL-Netzplaner GIS
LWL Netzplanung
AutoCAD Map 3D 2020
NVidia Quadro P400
HP DesignJet T795
erstellt am: 25. Feb. 2011 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lary 10 Unities + Antwort hilfreich
@alfred:
Du hast Recht, PDF ist viel langsamer als DWF.
Die Büros mit denen ich zusammenarbeiten senden nunmal PDF und dann nehme ich einfach was ich habe.
Mit "ist dann keine Referenz mehr" meine ich lediglich, dass das PDF bei Änderungen jedesmal neu erstellt werden muss (im Gegensatz zu XRefs).
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 25. Feb. 2011 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lary 10 Unities + Antwort hilfreich
zu den Wildcards:
Du willst die Objekte auf dem Layer 0 der Referenz "Referenz1" filtern, also musst du nach meinem Verständnis im Tool den Layer "Referenz1|0" filtern. Und wenn du mehrere Layer in der Referenz hast, kannst du das vielleicht über "Referenz1|*" erledigen. So hatte ich das gemeint.
Dann habe ich in der Beschreibung noch die Möglichkeit zum Invertieren von Filtern gesehen. Hast du das schon probiert?
CADchup
CADmaro.de
[Diese Nachricht wurde von CADchup am 25. Feb. 2011 editiert.]
erstellt am: 25. Feb. 2011 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
@CADuceus:
Neu erstell schon, aber anders: das geht auch automatisiert!
Siehe im Dialog OPTIONEN ==> 'Plotten und Speichern' ==> (links-unten) Autom. Publizieren.
.... oder SysVar AUTOPUBL
- alfred -
www.hollaus.at
Lary
AutoCAD 2019
erstellt am: 25. Feb. 2011 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey,
irgendwie scheint das ganze nicht unter ACAD 2011 zu funktionieren. Selbst wenn ich Objekte in dem Modell ausschließen will, klappt das nicht. Beispielweise nehme ich als Ausschlußkriterium die Farbe Magenta, dann sollte der Objektfang ja zb bei Revclouds dieser Farbe nicht anschlagen, tut er aber. Schade...
MfG Lary
walter.f
Orgelbauer
Sehen Sie sich das Profil von walter.f an!   Senden Sie eine Private Message an walter.f  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walter.f
erstellt am: 25. Feb. 2011 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lary 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
ich habe mir den Filter jetzt auch mal installiert, mit ACAD 2010 funktioniert er einwandfrei. Vielleicht hast Du folgendes übersehen: Vorgabemäßig wird genau das "positiv" gefiltert, was Du angibst, wählst Du z.B. Layernamen mit GEH* aus, greift der Objektfang nur noch bei diesen Layern, die mit GEH anfangen. Willst Du etwas ausschließen, musst Du "Invers" auswählen, dann wird alles, was Du angibst, "negativ" gefiltert.
Immerhin giibt der Autor ja 2011 explizit als kompatibel an...
HTH, Walter
Edit: Fehler...
FAQ     Hilfe zum Dateiupload
Systeminfo anpassen
[Diese Nachricht wurde von walter.f am 25. Feb. 2011 editiert.]
Lary
AutoCAD 2019
erstellt am: 25. Feb. 2011 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe dieses Programm nun auch mal als 2002 Version runtergeladen und das mal in AutoCAD 2000 getestet. Läuft wie Sau! Mache ich das gleiche in AutoCAD 2011 funktioniert gar nüscht....
MfG Lary
CADJojo
Techn.Zeichner/Konstrukteur im Ladenbau
Sehen Sie sich das Profil von CADJojo an!   Senden Sie eine Private Message an CADJojo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADJojo
Inventor 2024.3 / Windows 10 Business
Intel Xeon CPU Gold 6342 2,8 GHz / 64 GB RAM
erstellt am: 06. Apr. 2011 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lary 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habs gerade unter 2011 getestet und es funzt !!!!
Nicht übel, das ......
