  Rund um AutoCAD
  Startup 1
Autor Thema:  Startup 1 (746 mal gelesen)
kgrygar
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von kgrygar an!   Senden Sie eine Private Message an kgrygar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kgrygar
HP Workstation Z210, W7 x64
AutoCAD Mechanical 2012 x64
erstellt am: 12. Okt. 2013 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Halo, ich habe in unserer Firma im ACAD Mechanical 2012 (Netzlizenz) Startup auf 1 eingestellt, danach beim Start blockiert sich ACAD bereits am Anfang und läuft nicht mehr weiter. Habe keine Administratorprivilegen. Wie kann man Startup wieder auf 0 einstellen, ohne ACAD zu starten?
Danke Karlos
kgrygar
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 12. Okt. 2013 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kgrygar 10 Unities + Antwort hilfreich
STARTUP ist profilabhängig. Wenn du AutoCAD mit einem anderen Profil startest und nach dem Start auf das Problem-Profil umstellst, kannst du STARTUP wieder zurückstellen.
Wenn du kein weiteres Profil hast, kannst du das Programm auch mit einem neuen Profilnamen starten. Es wird dann ein neues Profil erzeugt.
Kopiere dazu deine Desktop-Verknüpfung und ändere/ergänze in den Eigenschaften unter Ziel ".../acad.exe" /p "Gummiente"
AutoCAD erzeugt und startet damit völlig kritik- und humorlos ein Profil namens Gummiente.
CADchup
CADmaro.de
