| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Fehler beim Laden des Heidi-Moduls bei längerer Inaktivität von AutoCAD 2012 (5870 mal gelesen)
neo4matrix Mitglied
Beiträge: 136 Registriert: 15.01.2008 HP™ z2 Tower G4 Workstation mit Intel® Core™ i9-9900K 8x 3.6 GHz-5.0 GHz 32 GB Arbeitsspeicher 1 TB HP Z Turbo PCIe® SSD NVIDIA® Quadro® P2200 mit 5 GB RAM HP™ 24" LPS LED TFT 16:10 ZR2440w. Windows 10 Pro, 64 Bit AutoCAD 2019 Design Suite Standard, SP1, 64 Bit ecscad 2019, v19.1.0.20, 64 Bit Microstation v8 2004, 32 Bit MicroStation CONNECT Edition Update 11 Microsoft Office 365, 32 Bit Microsoft Visio 2013, 32 Bit
erstellt am: 03. Okt. 2013 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde. Bräuchte mal Eure geschätzte Meinung zu folgendem hardnäckigen Problem: Bei längerer Inaktivität von AutoCAD 2012, z.B. über Mittag, bei gesperrtem Computer und offenem AutoCAD erscheint nachmittags beim Arbeitsbeginn folgende Fehlermeldung (Printscreen 2): Titel: "Fehler beim Laden des Heidi-Moduls" "Der konfigurierte Heidi-Treiber kann nicht geladen werden. Der vorgegebende Software-Treiber wird verwendet." Danach ist die Grafikbeschleunigung von AutoCAD 2012 im Software-Modus, statt im Hardware-Modus (Hardware-Konfig: Printscreen 1). Das ist wirklich lästig, da es JEDEN Mittag passiert. Also bei offenem AutoCAD und gesperrtem Bildschirm. Ich habe mir deswegen bereits 2 Schaltflächen "programmiert" mit denen ich die Hardware-Beschleunigung ein- und ausschalte. Wenn AutoCAD über Mittag minimiert ist, kommt keine Fehlermeldung, und die Hardwarebeschleunigung bleibt aktiviert. Ich hatte das Problem breits auf meiner "alten" Workstation mit XP und AutoCAD ecscad 2012. Und jetzt auch auf der neuen Workstation mit Windows 7 64Bit mit AutoCAD ecscad 2012 (32Bit-Version HF1, HF2, SP1). Neueste Nvidia Treiber heute installiert, Problem immer noch vorhanden. mfg neo ------------------ Welcome to the Real Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 04. Okt. 2013 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neo4matrix
neo4matrix Mitglied
erstellt am: 07. Okt. 2013 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auf der alten Workstation hatte ich die "Nvidia Quadro FX 3700" drin und auch mit den zertifizierten Treibern hatte ich das oben beschriebene Problem. Auf der neuen Workstation ist aber eine "Asus GTX-660 2GB PCI-E x16 3.0 (non Ti)" drin, für welche es leider keine zertifizierten Treiber gibt. Ist ja auch eine "Gamer-Grafikkarte" und keine "CAD-Grafikkarte". Windows "schläft" bei mir nicht ein, resp. der PC geht NICHT in den Energiesparmodus oder Ruhezustand. Er ist lediglich gesperrt, und der Bildschirm wird ausgeschaltet. Ich versuche jetzt mal folgendes: Bildschirmschoner: AUS Computer: NICHT GESPERRT Bildschirm: AUS
neo4matrix Mitglied
erstellt am: 08. Okt. 2013 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so wie es aussieht, konnte ich das Problem beheben. Habe heute Mittag nur den Computer gesperrt, bei deaktiviertem Bildschirmschoner. Und es kam beim Entsperren des Computers (und Rückkehr zu AutoCAD) zu keiner Fehlermeldung! Beobachte das noch einige Tage... Big THX an CADchup! ------------------ Welcome to the Real Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
