Thema: AutoCad TurboCad (1391 mal gelesen)
günni19 Mitglied Ing
Beiträge: 225 Registriert: 27.10.2004 AutoCad 2006 Auto Plant Solid Works
erstellt am: 24. Sep. 2013 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich weiß nicht genau ob ich hier richtig bin, aber es scheint mir der passende Ort. meine Frage ist, ich habe mich selbständig gemacht, und benötige nun erstmal eine günstige Lösung um Zeichnungen zu erstellen. Hauptsächlich Fliesschemas, und ganz simple Fertigungszeichnungen. Ich habe nun Turbocad V17 als Vollversion recht günstig angeboten bekommen. Habe aber selber nur mit AutoCad bisher erfahrungen. Macht das Sinn auf TurboCad umzusteigen? Gruß Günni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 24. Sep. 2013 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für günni19
..... Mitglied
Beiträge: 433 Registriert: 01.07.2011
erstellt am: 24. Sep. 2013 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für günni19
Würde ich eher im TurboCAD-Brett fragen, wobei die user dort sicherlich JA sagen werden, die user hier dagegen wohl zu NEIN tendieren DU mußt wissen, ob Du umsteigen kannst/möchtest, so richtig abnehmen kann Dir diese Entscheidung niemand. Stichworte wären z.B. - Schulungsaufwand für den Umstieg - Datenkompatibilität Deiner Altdaten - Datenaustausch mit (zukünftigen) Auftraggebern - (Umgang mit) aktuelle(n) Dateiformate(n) - Nutzbarkeit von Routinen (wie z.B. diverse lisp, die man sich so angesammelt hat oder einfach gewohnte Arbeitsabläufe) oder kann TC das alles schon von Hause aus? TESTE TC erstmal an einem LiveProjekt, dann siehst Du ja, wie gut Du damit zurecht kommst. Diese Zeit wirst DU investieren müssen, wird immer noch günstiger sein, als ein Fehlkauf (so es denn doch nicht funktioniert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 24. Sep. 2013 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für günni19
Hallo Günni, ich habe früher als Zimmermann mit TC gearbeitet (nur 2D), war mit dem Programm sehr zufrieden. Jetzt arbeite ich schon Jahre mit AutoCAD auch sehr zufrieden. Der Unterschied zwischen der Bedienung ist nicht unerheblich. Da Du schon AutoCAD Erfahrung hast wäre eine kostenlose Lösung, DraftSight, es ist nur 2D aber AutoCAD ähnlich, ein Versuch wäre es wert.
------------------ Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
..... Mitglied
erstellt am: 24. Sep. 2013 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für günni19
Auch für DS gilt: Umfangreich informieren und SELBER testen. >> hier << hat das mal jemand getan, für IHN war es letzten Endes nicht geeignet. Quäl die Forensuche ein wenig, es gibt bereits einige threads, die sich mit dem Thema alternative CAD-software beschäftigen.
gijo Mitglied Ingenieur
Beiträge: 25 Registriert: 05.07.2008 Turbocad 15pro Autocad 2018
erstellt am: 30. Sep. 2013 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für günni19
Hallo Günni, Ich arbeite sowohl mit Turbocad als auch mit Autocad. Privat und nebenberuflich mit Turbocad, bei meinem Arbeitgeber muss ich mit Autocad arbeiten. Ich erstelle damit identische (umfangreiche) Pläne in der Landschaftsplanung. Von der Benutzerfreundlichkeit ist Turbocad, im Vergleich zu Autocad um Klassen besser. Stichworte sind Ebenenverwaltung, Schraffuren, Ändern von Polylinien, Zeichenreihenfolge, anordnen von Ansichtsfentern mit frier-und Taufunktion, Plotten, Objektauswahl Alle diese Funktionen und Arbeitsschritte sind entschieden einfacher, und mit einem Bruchteil der Mauklicks zu bewältigen. Gruss Jo Vergleich Turbocad 15 pro - Autocad 2010
