 | Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Thema: Draftsight als ACAD Alternative (3836 mal gelesen)
Ludwig43 Mitglied Mechaniker
 Beiträge: 12 Registriert: 17.07.2013 AutoCAD 2014 LT; Windows XP SP3;
erstellt am: 17. Jul. 2013 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich bin von der AutoCAD Seite hier zu DraftSight "rübergeschickt" worden und neu im Forum. Kurze Einführung in mein Problem; ich kenne mich mit ACAD-Uralt (Version 2.6 von 1988) aus, habe auch kuze Zeit mit der Version 2002 gearbeitet und seit über 10 Jahren darin eigentlich nichts mehr gemacht. Jetzt darf ich alte Konstruktionen wieder bearbeiten und ändern und wollte mir dazu ACAD-LT 2014 kaufen. LT reicht für die Erstellung der Zeichungen vollkommen aus. War aber ob des Preises und der bunten Gismos in der aktuellen ACAD-Version eher abgeschreckt, zudem man lt. AutCAD-Händler am besten ein Wartungsvertrag abschließt, der auch einiges kostet. Ich will nur 2D-Zeichungen ändern und neue erstellen, ähnlich wie seinerzeit am Brett. Jetzt habe ich gerade DraftSight 2D vom Dassault-Server runtergeladen, installiert und alte ACAD-DWG Zeichnungen dort eingeladen. Funktioniert auf den ersten Blick alles schnell, gut und auch die Layerstruktur kam 1 zu 1 mit. Bin sehr überrascht. Meine ersten Fragen sind: - ist DraftSight für kleine Unternehmen ein erstzunehmendes CAD-Programm welches eine Alternative zu ACAD darstellt. - ich liefere zu 80% "nur" Zeichnungen auf Papier geplottet ab. (HP-Plotter DIN-A4 bis DIN-A0 unter Windows XP-SP3). Die anderen 20% sind DXF-Dateien für die Laserblechbearbeitung. Gibt es hier irgendwelche Probleme bei der Erstellung von Plots oder DXF-Konvertierungen nach Werkzeugmaschinen? - Gibt es irgendwelche Überraschungen, welche man unbedingt wissen sollte und nicht sofort ersichtlich sind? Ein Mitglied der ACAD-Gemeinde sprach von der zu beachtenden Neugierde von Dassault. Schnüffeln die im System rum? Oder schaltet sich die Software nach x-Stunden aus, wenn man nicht mit dem Internet dauerhaft verbunden ist? Grüße
Ludwig
bbernd Ehrenmitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
 Beiträge: 1703 Registriert: 20.02.2009
erstellt am: 17. Jul. 2013 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ludwig43
Hallo Ludwig, ob DS für einen geeignet ist muss man selber ausprobieren, ich denke es ist eine gute Alternative zu teuren Programmen. Noch kurz zu ACAD man kann dort auch in der Klassischen Oberfläche arbeiten dann sieht es wieder so ähnlich aus wie früher. Zum Drucken probieren und testen, das Druckmenü ist nicht so umfangreich wie bei ACAD. Und irgendwelche Überraschungen habe ich bis jetzt noch nicht erlebt. ------------------ Gruß Bernd
erstellt am: 17. Jul. 2013 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, danke für die Antwort. Mittlerweile habe ich in Draftsight schon einiges rumprobiert. Von den Zeichenmöglichkeiten reicht es, so ist mein bisheriger Eindruck, vollkommen aus. Es kostet nichts, was ein nicht wegzudiskutierender Vorteil ist und hat ähnliche Strukturen wie ACAD. Nur eine Frage, wie plottet man unterschiedliche Strichstärken aus? In ACAD habe ich auf entsprechenden Layer Konturlinien, Mittellinien, Schraffuren etc. gelegt, diese dann mit entsprechenden "VonLayer-Farben und Strichtypen" versehen und über den Befehle "PP" im dann sich öffnenden Fester den Farben entsprechende Srtichstärken zugeordnet. Ich hab´s bei DS nicht geschafft. Es druckt nur grobe Pixel in einer, wenn man so will, Strichstärke aus. Wenn das noch klappen würde wäre ich schon mal sehr zufrieden. Versucht zu drucken habe ich auf einem Laserjet1020. Es soll aber auch noch, was ich nicht testen konnte, auf einem A1 resp. A0 HP-Plotter (DesignJet 800) geplottet werden. Im Forum sind Berichte zu lesen, daß es hier Probleme gibt. Hast Du hierzu weitere Informationen? Grüße Ludwig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DanielJ Mitglied
 Beiträge: 177 Registriert: 28.03.2003
erstellt am: 17. Jul. 2013 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ludwig43
Hallo, Zum Drucken könntest dien alte PC3 Dateien wieder nutzen. Damit hättest wieder die selbe Farb -> Strichstärke Ausgabe. Du mußt im Druckdialog nur die zusätzlichen Durkcoptionen (Druckdialog links unten) aktivieren. Gruß Daniel ------------------ Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2013 23:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jul. 2013 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ludwig43
erstellt am: 18. Jul. 2013 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, so habe ich es auch gemacht. Nur kann ich in dem sich dann aufmachenden Druckstiltabellenfenster so gut wie nichts auswählen. Nur eine Farbe ist einer Strichstärke zuzuordnen, danach geht nichts mehr. Die Tabelle "Linienstärke bearbeitbar ist nicht ausfüllbar und alle abnderen Buttons sind deaktiviert. Grüße
erstellt am: 18. Jul. 2013 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ludwig43
Hallo Ludwig, hier nochmal ein Screenshot, DS und ACAD, bei mir kann ich alles bearbeiten wie in AutoCAD. Ich nutze aber keine Plotstile, deshalb kann ich hier auch keine tiefergehenden Infos geben. ------------------ Gruß Bernd
DanielJ Mitglied
 Beiträge: 177 Registriert: 28.03.2003 SWx 2016 SP3.0 Solidworks Composer PDM 2016 Win10 x64
erstellt am: 19. Jul. 2013 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ludwig43
Zitat: Original erstellt von Ludwig43: Hallo Bernd,so habe ich es auch gemacht. Nur kann ich in dem sich dann aufmachenden Druckstiltabellenfenster so gut wie nichts auswählen. Nur eine Farbe ist einer Strichstärke zuzuordnen, danach geht nichts mehr. Die Tabelle "Linienstärke bearbeitbar ist nicht ausfüllbar und alle abnderen Buttons sind deaktiviert. Grüße
Ludwig
Was ist, wenn Du eine neue PC3 Datei anlegst? Blockt Dich evtl. ein Virenscanner - weil das muss eigentlich schon einwandfrei laufen? Evtl. könntest auch mal unter einem anderen WIN User probieren. Gruß Daniel ------------------ Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2013 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, nochmals Danke für die redlichen Bemühungen der Hilfe. Ich hab jetzt zig Stunden mit rumprobieren verbracht und habe mich entschieden bei AutoCad zu bleiben. Schei...teur, überfüllt mit akademischen Gismos, die die Welt nicht braucht, aber hier kenne ich mich soweit aus, um eine gewissen professionelle Produktivität zu erlangen. Danke nochmals, ich wechsel wieder rüber ins ACAD-Forum. Grüße und ein schönes Wochenende Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 1703 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2023, 2024 nanoCAD 5 Gimp 3.0 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 22. Jul. 2013 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ludwig43
