Thema: Die Beendigung der Verzweiflung - Mauseinstellung am Scrollrad,Pan,Bildlauf,ZoomGrenz (6789 mal gelesen)
Thomas Krause Mitglied Speditionskaufmann
Beiträge: 31 Registriert: 21.02.2011 Mit AutoCAD LT zeichne ich seit 2010. Seit 08/2013 AutoCAD Civil 3D, Autodesk InfraWorks,Windows 7 Professional
erstellt am: 10. Sep. 2013 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich arbeite mit einer Dreitastaturenmaus (Logitech – V450 Laser Cordless Mouse). Die "Mittlere" ist das Scrollrad. Welches sich auch zum Klicken drücken lässt. Wenn ich jetzt das Scrollrad drücke, siehe PDF Datei, erscheint eine Lupe mit einem Pluszeichen. Das Zoomen funktionier ganz normal. Könnte mir bitte jemand mitteilen, wie der Pan beim Drücken des Scrollrades aktiviert wird? Schön wäre auch zu wissen, wie sich am Scrollrad noch der Bildlauf links rechts aktivieren lässt, sowie Doppelklick Zoom Grenzen. Anbei die PDF – mit Bildchen um schon einiges auszuschließen. Der Treiber ist aktuell. Danke für die Unterstützung. MFG Thomas Krause Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 10. Sep. 2013 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Krause
..... Mitglied
Beiträge: 433 Registriert: 01.07.2011
erstellt am: 10. Sep. 2013 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Krause
erstellt am: 10. Sep. 2013 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag Herr Kramer24, vielen Dank. Es funktioniert nun mit dem Pan während ich das Scrollrädchen drücke. Auch mit dem ZommGrenzen beim Doppelklick auf das Scrollrad. Ich hatte heute früh das schon mal mit MBUTTONPAN versucht da ging es nicht. Nun geht es. Kennen Sie so einen Befehl für den Bildlauf nach links und rechts am Scrollrad - wenn ich dieses nach links und recht für horizontal drücke und sich damit das Bild jeweils verschiebt? Dies funktioniert noch nicht. Verbindlichen Dank.(Спасибо большое Gruß Thomas Krause --- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2013 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Krause
Thomas, ich benutze die Bildlaufleisten nicht. Ich bin mir auch nicht sicher, ob du das meinst. Was passiert bei dir, wenn du die Kombination drückst: STRG+mittleres Scrollrad+Richtung mit der Maus? Lothar [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 10. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2013 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar, bei STRG+Scrollradbewegung vertikal- zoomt es ganz normal. bei STRG+Scrollradbewegung horizontal (also wenn ich das Scrollrad nach links bzw. recht drücke)- passiert gar nicht. MFG Thomas ---
erstellt am: 10. Sep. 2013 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Krause
..... Mitglied
erstellt am: 10. Sep. 2013 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Krause
Genauer lesen STRG+mittleres Scrollrad+Richtung mit der Maus <> STRG+Scrollradbewegung horizontal Für diese Scrollradbewegung horizontal müssen die Bildlaufleisten EINgeschaltet sein, aber selbst dann ist das (zumindest bei mir) eine Zumutung, aber kein seitliches Scrollen, soviel Zeit hab ich nicht... Ganz davon ab, können die Bildlaufleisten wohl an anderen Stellen Probleme bereiten (wohl ein Grund, warum Adesk sie in der 2014 erstmalig (?) per default auf OFF geschaltet hat). Darf ich fragen, warum Du unbedingt seitlich scrollen willst und nicht PANst? [edit] Oh. Korrektur: Die Laufleisten müssen doch nicht eingeschaltet sein, die Bewegung ist jedoch so minimal und langsam, dass es mir vorher nicht aufgefallen ist. Sorry! [/edit] [Diese Nachricht wurde von ..... am 10. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2013 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hintergrund istder, dass so die ganze Zeichnung komplett horizontal ohne Befehle verschoben werden konnte. Das ging bei meiner LT 2012 Version. Hatte mich halt daran gewöhnt. Werde nun aber Eure Tipps noch mal in meinem Herzen bewegen und mich umstellen. Danke erst mal bis dahin für Eure Hilfe. MFG Thomas Krause --- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2013 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Krause
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 10. Sep. 2013 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Krause
CADuceus Mitglied LWL-Netzplaner GIS
Beiträge: 358 Registriert: 20.01.2005 LWL Netzplanung AutoCAD Map 3D 2020 Win10 64bit / Chrome Intel® Core™ i7-4770K 3.50GHz / 32GB NVidia Quadro P400 HP DesignJet T795
erstellt am: 13. Sep. 2013 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Krause
Ja ja, das Mausradproblem... Hatte ich auch - in allen Formen. Es liegt nicht am mbuttonpan, es liegt gar nicht an AutoCAD! Die Ursache liegt im Logitech Maustreiber Setpoint und lässt sich leicht beheben. Öffne in Windows die "Maus- und Tastatureinstellungen". Wenn im Fenstertitel nicht "SetPoint-Einstellungen" steht, musst Du zuerst in den Programme-Ordnern (vermutlich unter Logitech) nach der Datei setpoint.exe suchen und diese starten, damit Du überhaupt Änderungen an den Vorgaben machen kannst. Jetzt musst Du die Tastenbelegung so anpassen, dass die Taste 3 (das Rad eben), weder auf "Standardtaste" noch auf "AutoScroll" oder "Universal Scroll" gestellt ist. Die beste AutoCAD-Erfahrung habe ich mit der Einstellung (kein Witz) "Mittlere Maustaste" gemacht. U.U. muss man dazu zuerst die unterste Einstellung ("Andere") anklicken, bevor eine Liste mit allen Möglichkeiten erscheint. Dort kann man "Mittlere Maustaste" auswählen. Aber Achtung: Die jetzt vorgenommenen Einstellungen gelten global im ganzen Windows. Ich ziehe es vor, vorher auf "Erweiterte Einstellungen" (Maussymbol mit Pluszeichen) und dann auf "Konfigurieren" zu klicken. Dort kann auch für einzelne Anwendungen separate Einstellungen machen. Ist AutoCAD nicht aufgelistet kann man die entsprechende EXE-Datei selber "Hinzufügen...". Edit: Hat übrigens nichts mit "Vorlieben" zu tun - es ist die einzig richtige Einstellung wenn man eine Logitech-Maus hat und AutoCAD "normal" bedienen will.
Edit2: Ups. Habe erst jetzt gesehen dass man in Deinem PDF runterscrollen kann. Dort steht ja bereits "Mittlere Maustaste". *schnellzürückkrebs* ------------------ Du kannst in anderen nur entzünden, was in Dir selber brennt! Wollte noch ein File anhängen, aber habe die Kiste schon heruntergefahren. [Diese Nachricht wurde von CADuceus am 13. Sep. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von CADuceus am 13. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
