  Rund um AutoCAD
  LTSCALE und CELTSCALE identisch, trotzdem Unterschiede
Autor Thema:  LTSCALE und CELTSCALE identisch, trotzdem Unterschiede (1783 mal gelesen)
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz
32.0GB RAM
NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 06. Sep. 2013 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SkalierungSoll_dwg.txt
SkalierungFalsch_dwg.txt
vielleicht sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht, folgendes Problem:
Ich habe eine Polylinie mit einer gestrichelten Darstellung in 2 Zeichnungen:
SkalierungSoll.dwg => So soll es aussehen
SkalierungFalsch.dwg => So sieht es in einer Zeichnung leider aus.
In beiden Zeichnungen sind die Linientypdefinition identisch, ebenfalls LTSCALE(20) und CELTSCALE(0.05)
Es ist sicherlich noch irgendeine Einheit, bei UNITS sind beide Zeichnungen auf keine Einheit.
Wenn einer mir sagen kann, wo der Unterschied ist wäre ich ihm sehr verbunden.
viele Grüße
Jörn
http://www.bosse-engineering.com
Kordinaten einlesen Youtube
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 06. Sep. 2013 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joern bosse 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörn,
kannst du mal die Dateien auf 2008 speichern?
Lothar
joern bosse
erstellt am: 06. Sep. 2013 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 06. Sep. 2013 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joern bosse 10 Unities + Antwort hilfreich
Jörn,
du musst lediglich den Beschriftungsmaßstab ändern.
Lothar
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 06. Sep. 2013 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joern bosse 10 Unities + Antwort hilfreich
WENN ES MAL NICHT der BeschriftungMaßstab ist:
Wenn LTSCALE MSLTSCALE und der Objektlinientypfaktor identisch ist, dann sind es zwei unterschiedliche Linientypdefinitionen.
(gleicher Name / unterschiedliche Definition)
Lösung: Den Linientyp in der gewünschten Definition ERNEUT laden.
Befehl: LINIENTYP
[LADEN]
<Linientypdefinitionsdatei auswählen>
<Linientyp auswählen / oder auch Alle wählen und danach bereinigen>
Allgemein der User FAQ dazu:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/023576.shtml
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
joern bosse
erstellt am: 07. Sep. 2013 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
@Lothar: das war ja wirklich einfach, hätte ich auch selber drauf kommen können, vielen Dank.
@Sebastian: der Linientyp ist es definitiv nicht. Die hatte ich im Vorfelde bereits 1:1 verglichen, aber auch Dir ein Dankeschön für die Rückmeldung.
viele Grüße
Jörn
