| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Button osnapz (1656 mal gelesen)
RWo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 31 Registriert: 26.12.2009
erstellt am: 05. Sep. 2013 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, mit osnapz lässt sich steuern, ob die z-Koordinate beim Objektfang berücksichtigt wird oder nicht. Hierzu gibt es rechts unten in der Programmleiste ein kleines Symbol, mit dem man dies ein- und ausschalten kann. Aus mir nicht bekannten Gründen wird dieses Symbol einmal eingeblendet oder auch nicht. Gibt es eine Systemvariable, die die Anzeige dieses Symbols steuert? mfg, Wolfgang ------------------ Die Geschichte der Konstruktion ist eine Geschichte voller Missverständnisse. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 05. Sep. 2013 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RWo
>> Hierzu gibt es rechts unten in der Programmleiste ein kleines Symbol, mit dem man dies ein- und ausschalten kann. screenshot bitte, ich weiß grad nicht, was Du meinst. Wenn es das ist, was ich glaube, hat es den nicht in allen Versionen, was dann auch möglicherweise die "Lösung" für Dein Problem ist: Du mußt ACA als ACA und nicht als AutoCAD starten, ich tippe darauf, dass der im Vanilla-Profil nicht mitgeladen wird. Ich sehe zusätzlich ProSteel in Deiner Systeminfo ->> evtl. hängt es ja damit zusammen: Button weg, wenn PS dabei ist, button da, wenn Du ohne PS arbeitest?
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2013 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe Autocad 2013, ACA2013 und ProSteel gleichzeitig geladen. Bei manchen Zeichnungen ist der Button da, bei anderen nicht. Die Zeichnungen enthalten teilweise Elemente, die mit früheren Versionen gezeichnet wurden. Ich habe probeweise bei einer Zeichnung "mit osnapz-Button" ein Element (Bemassung (iso-25)) in eine Zeichnung "ohne osnapz-Button" rüberkopiert und konnte so die Anzeige des osnapz-Buttons in beiden Zeichnungen erzielen. Wenn ich ACA alleine lade, ist der Button immer sichtbar. mfg, wolfgang ------------------ Die Geschichte der Konstruktion ist eine Geschichte voller Missverständnisse. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Siegfried Rief Mitglied Lehrer, Architekt
Beiträge: 249 Registriert: 16.11.2011 ACAD 2023, imos iX2017 im Novellnetz Fachschule für Holztechnik Stuttgart
erstellt am: 06. Sep. 2013 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RWo
| Anzeige.:
