 | bocad Steel - BIM-ORIENTIERTE PLANUNG UND KONSTRUKTION , eine App
Thema: Z-Wert Anpassung (4780 mal gelesen)
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
 Beiträge: 1455 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACA 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 WIN 7/64
erstellt am: 08. Apr. 2010 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich suche mal wieder Klarheit über einen Befehl: In der Stausleiste der Anwendung (unten) gibt es ziemlich weit rechts 2 Felder namens "Erhebung" und "Z-Wert durch aktuelle Erhebung ersetzen". Die Hilfe unter F1 hält sich da sehr bedeckt, oder lässt zumindest mich dumm zurück. Kann jemand in kurzen knackigen Worten die Sinnhaftigkeit dieser Befehle beschreiben, und wie das Zusammspiel mit einem BKS das um die Z-Achse verschoben ist, funktioniert. Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 langweilt sich auch ohne AdventureDeskTop nicht
erstellt am: 08. Apr. 2010 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joeycool
erstellt am: 08. Apr. 2010 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nee, den hatte ich noch nicht gefunden, ich hatte hier geschaut ---> damit wäre zumindest das erste feld erklärt, bezieht sich also nur auf Fangoptionen . Hast Du auch noch was für den zweiten Knopf parat? Und wie kannst Du Dein Handbuch so verlinken? Fragen über Fragen, aber erstmal schönen Dank.
erstellt am: 08. Apr. 2010 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joeycool
Hi, der zweite Knopf ist lt. Deiner Aussage "ERHEBUNG". Das wird ebenfalls in diesem Satz erklärt. Ich hab ja kein ACA, daher kenne ich Deine Knöpfe nicht und muß nach Deiner Beschreibung gehen... Die hörte sich halt ähnlich an wie der Haken in den Optionen > Entwurf > Objektfang-Optionen (links unten) und der ist mit der Variablen OSNAPZ verbunden. Der Rest war "Wissen-wo's-in-der-Hilfe-steht" ;-) Und das ist nicht "meine" ACAD-Hilfe, meine ist deutsch. Aber die Firma Autodesk war seit 2010 so nett und hat ihre Hilfe online gestellt >> klick <<. Das ist schön für Forennutzer und manchmal hilft es, sich den Originaltext (ohne Übersetzungsfehler) anzuschauen ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2010 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ne, das war der erste, der zweite Knopf ist der hier -----> aber Du hast recht, wahrscheinlich hat der auch mit osnapz zu tun Hilft damit wohl meinem Problem nicht weiter, aber dafür mach ich beizeiten mal nen neuen Beitrag, gell Der Link zum online Handbuch ist cool, und Du hast natürlich recht, nichts ist aufschlussreicher, als sich in Original Quellen schlau zu machen... Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2010 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joeycool
 Der von Dir jetzt gezeigte Knöppel steuert doch OSNAPZ, oder etwa nicht? Teste es mit OSNAPZ > enter > gucken, was da in <> steht. Dann Knöppel drücken, also umstellen. Dann wieder OSNAPZ > enter > gucken, was da in <> steht. Dasselbe machste dann mit ERHEBUNG. Aber aufgemerkt: in den Auszügen Deiner Hilfe (PDF) lese ich was von "Geschossen". Die hab ich natürlich nicht. Verifizier also meine Aussagen, nicht, dass ihr ACA'ler da doch was anderes hinter stecken habt und ich hier Quark verbreite
erstellt am: 08. Apr. 2010 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Bin gerade vom Müllplatz zurück, weil ich Asche auf mein Haupt gestreut habe Du hast natürlich recht, der 2.te steuert OSNAPZ, der erste (Erhebung) gibt einfach den Höhenwert an, den ich in der Eigenschaftspalette jeweils beim Zeichnen meiner Rohre oder Kanäle festlege, wofür das gut sein soll?? Ist wohl tatsächlich nur was für Architekten... Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
 Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 08. Apr. 2010 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joeycool
erstellt am: 08. Apr. 2010 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joeycool
erstellt am: 08. Apr. 2010 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Ihr beiden, also ich arbeite eigentlich mit Z-Werten, nicht immer, aber immer öfters. Trotzdem kann ich in diesen Befehlen für mich momentan keinen echten Mehrwert (Vorsicht! Autodesk Deutsch) erkennen. Seis drum, wieder etwas schlauer geworden. Thanx sagt Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2010 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joeycool
Den Sinn im MEP kann ich dir auch nicht erklären, aber im ACA mach das schon teilweise Sinn. Wenn ich mich recht erinnere (denn ich hab's nicht extra nachgeguckt) ist es so, dass bestimmte Objekte wie Massenelemente oder Träger und Unterzüge in den Eigenschaften keine Möglichkeit bieten die Höhe (also Lage in Z) einzugeben. Nun kann man das zwar auch über Punktfilter lösen, aber komfortabel ist was anderes  In diesen Fällen würde ich also die Erhebung vorher setzen (gerade wenn es mehrere werden sollen) und dann die Teile einfach einsetzen, denn dann sorgt die Erhebung für die korrekte Höhe (so man sie denn korrekt eingestellt hat). Bei Trägern, Unterzügen und z.B. Dächern kommt dann auch das "Z-Wert durch aktuelle Erhebung" ins Spiel, denn diese Bauteile werden im Gegensatz zur Masse der Bauteil im ACA auch in der Draufsicht in 3D dargestellt. Der Objektfang im AutoCAD berücksichtigt aber prinzipiell auch immer alle 3 Koordinaten, was man aber oft gar nicht will. Nur weil ich in der Draufsicht eine Ecke eines Trägers oder Dachs fange, muss ja nicht zwangsläufig bedeuten, dass ich da auch höhenmäßig hin will. sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ That makes me nobody so fast after ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2010 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein Dank dem Therapeuten (oder war es in diesem Fall die Priesterei). Als MEPist war mir natürlich nicht klar, daß es in ACA Objekte ohne Angabe der Höhe gibt, und dann erschließt sich dieser Sinn natürlich quasi von selbst. In MEP ist es wohl dann einfach dort stehen geblieben, was solls, einfach gar nicht ignorieren, wie der Baliner sagt. Danke sagt Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mangrove Mitglied
 Beiträge: 283 Registriert: 07.02.2007
erstellt am: 13. Apr. 2010 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joeycool
Hallo, Ich gebe auch noch mein Salz dazu. Wir verwenden die Erhebung auch für das Zeichnen von Wänden. Das dumme ist nur das der Wert für Erhebung sich immer wieder von allein auf Null zurückstellt. Kennt jemand das Phenomän, Abhilfe oder die mögliche Systemvaribel ? Gruß Jakob ------------------ Alle Fragen sind es wert gestellt zu werden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9320 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 13. Apr. 2010 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joeycool
Mangrove Mitglied
erstellt am: 13. Apr. 2010 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joeycool
Basislinie liegt auf zb -27 für einen Fußbodenaufbau von 27cm. Das, da in unserem Projekt die Rohdecken sehr oft springen und FFOK die einzige wirklich Konstante in einem Geschoss ist. Voilà der Grund. Deswegen ist es auch mühsam den Wert vor dem Zeichnen jeder Wand kontrollieren zu müssen. Gruß Jakob ------------------ Alle Fragen sind es wert gestellt zu werden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2010 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joeycool
Mangrove Mitglied
erstellt am: 13. Apr. 2010 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joeycool
Möglich, habe ich nicht getestet. Wir zeichnen einheitlich mit Erhebung, deswegen die Frage des Wertes der sich von selbst verstellt. Unterkantenversatz wäre eine Möglichkeit das ganze zu umgehen. Muß mir das mal anschauen. Gruß Jakob ------------------ Alle Fragen sind es wert gestellt zu werden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2010 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joeycool
Mangrove Mitglied
erstellt am: 13. Apr. 2010 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joeycool
erstellt am: 13. Apr. 2010 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joeycool
Ganz sicher nicht, da ich 2005 habe  Ich habe ein Wandwerkzeug in der Palette kopiert, da in den Eigenschaften (RMT auf Werkzeug) folgendes eingestellt, s. Anhang.
------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mangrove Mitglied
erstellt am: 13. Apr. 2010 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joeycool
