Thema: Ansicht in neues Layout kopieren (1934 mal gelesen)
JeGy Mitglied
Beiträge: 22 Registriert: 16.03.2011
erstellt am: 14. Aug. 2013 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, heute habe ich (leider) auch mal wieder ein Problem und damit eine Frage: Ich habe in einem Layout per GRUNDANS (_viewbase) und ANSPROJ (_viewproj) diverse Ansichten von einer 3D-Konstruktion erstellt und alles fertig bemaßt, beschriftet, etc. Leider soll ich jetzt aus mehreren (kleinen) Layouts ein großes machen, weil weniger Einzelblätter - und da fängt das Problem an: Ich habe keine Möglichkeit gefunden, die Ansichten (z.B. per Copy/Paste oder _copy) "einfach" zu kopieren. Alles was kopiert wird sind Bemaßungen, Texte, Linien - also normale Objekte. Aber die Ansichten werden nicht übernommen. Gibt es eine Möglichkeit die Ansichten von einem ins andere Layout zu transportieren oder muß ich alles neu anlegen?
------------------ schönen Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 14. Aug. 2013 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JeGy
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 14. Aug. 2013 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JeGy
1) siehe Link in Thomas Beitrag 2) Wenn es nicht referenziert sein muss, dann könnte der Befehl _EXPORTLAYOUT verwendet werden, um aus dem Layout eine eigene neue DWG zu erzeugen. Diese DWG kann man dann in ein zweites Layout als Block einfügen. Sicherheitshalber (um Unklarheiten vorzubeugen): diese so generierten Elemente "leben nicht mit", eine Änderung am Quellmodell führt nicht zur Aktualisierung der Ableitungen nach _EXPORTLAYOUT. ------------------
www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JeGy Mitglied
erstellt am: 14. Aug. 2013 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na das hab ich schon befürchtet - aber Danke für eure Antworten und den link... Die Idee mit dem Ausschreiben und Einfügen hatte ich auch schon, hab mich aber genau aus dem Grund der gekappten Abhängigkeit dagegen entschieden. Das wäre für einen Schnellschuß gut, aber da ich davon ausgehen muß, daß noch die ein oder andere Änderung kommt, will ich lieber etwas langfristiger planen Also nochmals Danke und schönen Resttag... ------------------ schönen Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2013 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JeGy
Zitat: aber da ich davon ausgehen muß, daß noch die ein oder andere Änderung kommt, will ich lieber etwas langfristiger planen
Der einzige wirklich direkte Weg ist (leider) neu erstellen in einem neuen Layout. Wenn es mit ein wenig Nachdenken sein darf, dann könnte man festlegen, wie die Dateinamen bei _EXPORTLAYOUT benannt sein müssen und diese exportierten DWG-Dateien dann in einem neuen Layout als XRef einsetzen. Wird an dem Basismodell etwas geändert, dann sollte ein erneutes _EXPORTLAYOUT (mit Verwendung dieses gleichen Dateinamens) ausreichen, alle XRef's werden dann aktualisiert. Nur so als Ansatz, der sich mit ein wenig LISP (oder anderen Programmiersprachen) auch automatisieren lassen würde. ------------------
JeGy Mitglied
erstellt am: 15. Aug. 2013 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Idee mit den Referenzen ist gut - zumindest wenn es nur mich betreffen würde. Aber da die "Gefahr" besteht, daß sich auch Andere (vom Praktikanten bis zum Geschäftsführer) mit den Dateien beschäftigen, lass ich alle Varianten, die irgendeine Art von Bedienungsanleitung erfordern würden, lieber mal außen vor --> also alle Ableitungen neu gemacht - aber Danke für die Anregung, das mit der Automatisierung/LISP werd ich mir vlt. in einer ruhigen Minute mal anschauen... ------------------ schönen Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
