Thema: auf Layer kopiern funktioniert nicht (1716 mal gelesen)
siko04 Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 303 Registriert: 09.10.2008 ACAD 2018
erstellt am: 31. Jul. 2013 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 31. Jul. 2013 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für siko04
Zitat: Original erstellt von siko04:
Kann es sein dass ich noch eine LISP Datei nachladen muss um "AUFLAYKOP" wieder zu haben?
Meines Wissens nein. Dieser Befehl ist inzwischen (gehörte früher zu den Express-Tools) ein regulärer AutoCAD-Befehl. Was passiert denn bei Dir, wenn Du den Befehl startest? Fehlermeldung oder unbekannter Befehl oder ...? Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2013 06:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Komisch gestern habe ich es versucht dann kam die Fehlermeldung "Unbekannter Befehl" Heute morgen das ganze noch einmal ausprobiert und es klappt. Verstehe es jemand. Trotzdem Danke und einen schönen Tag Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2013 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr Lieben, also ich möchte noch einmal nachfragen warum folgendes nicht funktioniert bei ACAD 2013. Bei 2012 konnte ich laylösch oder rg usw. in die Befehlszeile eingeben und bei 2013 kommt immer die Fehlermeldung Unbekannter Befehl. Okay ich kann es über die Menüleiste machen aber einige Arbeitsabläufe sind schon so drinn das ich diesen Weg ziemlich umständlich finde. Ich finde es auch komisch dass wenn ich es über die Menüleiste mache kommt der englische Befehl und bei der Ausführung der deutsche Befehl. Kann man das ganz wieder umstellen oder wo kann man es einstellen: Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
..... Mitglied
Beiträge: 433 Registriert: 01.07.2011
erstellt am: 12. Aug. 2013 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für siko04
erstellt am: 12. Aug. 2013 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Aug. 2013 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
..... Mitglied
erstellt am: 12. Aug. 2013 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für siko04
Naja, dann ergänz halt Deine acad.pgp um die Zeile Code: LAYLÖSCH, *LAYDEL
, bevor Du noch lang rumhampelst. Es sind halt ein paar Befehle, die erst nach einmaligem Aufruf des englischen Befehls (oder Aufruf via ribbon/button) auch in Deutsch funktionieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2013 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 12. Aug. 2013 23:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für siko04
Dass die 'Lösungs'vorschläge alle nicht Sinne des Erfinders sein würden, hätte Dir auffallen können, als Du das Wort 'bug' nachgeschlagen hast Solange der Hersteller keinen patch für diesen Fehler anbietet, wirst Du selbst Hand anlegen müssen. Dein Glück im Unglück: Dieser Fehler läßt sich beheben, sogar relativ einfach. Du darfst Dich dabei übrigens durchaus ärgern, mach ich auch jedes Mal. Nützt nur nicht viel Solltest Du (oder irgendjemand sonst) eine Lösung finden, die noch nicht erwähnt wurde, bitte posten! Danke. PS: So beim Betrachten Deiner vergangenen/aktuellen threads: Ich selber habe ja das im verlinkten thread erwähnte Civil und kann Dein Verhalten dort nachvollziehen. IST dieser Fehler jetzt eigentlich auch in anderen Versionen vorhanden oder hast DU Dir irgendwas zermigriert oder sonstwie verstrubbelt? Hast Du das alles unter mehreren ACAD-/WIN-Profilen? [die üblichen Fragen halt...] ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2013 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also der Fehler tritt bei all meinen Kollegen auf. Das mit dem nachgooglen okay mein Fachenglisch ist nicht so gut und manchmal vergesse ich eben nachzulesen. Ich finde es auch ziemlich kompliziert in der Hilfe nach zu schauen denn man an das einen Wort und findet nichts da man den genauen Fachbegriff in ACAD nicht kennt. Naja ist eben meine Blöd... Trotzdem einen schönen Tag und ACAD soll nicht immer was gutes abschaffen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
