 | MuM Vision 2026 | Hannover, eine Veranstaltung am 01.10.2026
Thema: Service Pack 1 Version 2013 (4538 mal gelesen)
Christoph01 Mitglied Tiefbauplaner
 Beiträge: 120 Registriert: 15.05.2007 Windows 8.1 64 Bit Civil 3D 2007-2017 Countrykit, Extension
erstellt am: 30. Nov. 2012 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
 Beiträge: 22855 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 30. Nov. 2012 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christoph01
Guenther P Mitglied Techniker
 Beiträge: 1134 Registriert: 14.05.2010
erstellt am: 30. Nov. 2012 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christoph01
 Beiträge: 1134 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> Civil 3D 2025
erstellt am: 30. Nov. 2012 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christoph01
Statusinfo: SP1 installiert und C3D2013 läuft, meine benutzerspezifischen einstellung sind (so wie eigentlich fast immer) auch erhalten geblieben. Wie gesagt, zum Produktiv-Testen kann ich leider derzeit nicht beitragen, aber gerne zum Gegenchecken, wenn bei euch etwas nicht so läuft wie es sollte. ------------------ - gü - edit: auch gleich meine Systeminfo angepasst [Diese Nachricht wurde von Guenther P am 30. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ktww Mitglied
 Beiträge: 443 Registriert: 10.08.2009 Win 7 Pro. SP1 Intel Core i7 CPU, 16GB Ram AEC -> civl3d 2026
erstellt am: 03. Dez. 2012 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christoph01
Hallo zusammen! Habe SP1 2013 gerade installiert. Wenn ich jetzt ein Objekt anwähle und auf Anzeigenreihenfolge-> ganz unten - klicke bekomm ich die Fehlermeldung "Unbekannter Befehl "AI_DRAWORDER"". Das selbe passiert wenn ich den Befehl über einen Werkzeugkasten starte. Die Tastaturbefehle ZEICHREIHENF und _DRAWORDER funktionieren. Habe vorher ähnliche Probleme mit dem Befehl rechteck gehabt, der Rest hat aber funktioniert. Haben das Problem auch bei einem zweiten Rechner (Rechner 1: XP 32-Bit, Rechner 2: Win7-64-Bit). Kennt irgendwer schon eine Lösung ?? Grüße Christoph
[Diese Nachricht wurde von ktww am 03. Dez. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
 Beiträge: 879 Registriert: 06.03.2009
erstellt am: 03. Dez. 2012 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christoph01
Hallo! Das Verhalten kann ich bestätigen. Beim beschriebenen Befehl ZEICHREIHENF und auch bei EINHEIT, muss aber zuerst der englische Befehl eingegeben werden, danach klappts auch mit den deutschen. Sind mit Sicherheit nicht die einzigen beiden Befehle, bei denen das so ist. Warten wir ma ab... ------------------ Grüße! Michl  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2012 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christoph01
Hallo ! bei mir ist´s genauso. Gottseidank arbeite ich noch nicht wirklich auf C3D2013.... Trotzdem ist es mir unverständlich, wie Autodesk so ein Update rausgeben kann. Das sind ja grundlegende Mängel und kein Bug irgendwo ganz tief drinnen in einer Civil-Funktion - das sollte wirklich nicht passieren. Wir User sind da scheinbar keine Beta-User (an das haben wir uns schon gewöhnt) sondern noch Alpha-User..... ------------------ - gü - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian82 Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 64 Registriert: 17.10.2012 AutoCAD Civil 3D 2015 SP1 AutoCAD Civil 3D 2014 SP2 incl. DACH Extension 64Bit Windows 7 Professional 64Bit SP1 Intel Xeon W3530 24GB RAM ATI FirePro V5800
erstellt am: 05. Dez. 2012 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christoph01
Das Problem hatte ich sogar vor dem SP1 schon mit der Version 2013. Siehe Tread "Befehle der Zeichnungsreihenfolge" von mir. Ich hab darin auch beschrieben, wie man das erst mal lösen kann auf die Schnelle. MfG ------------------ Mit freundlichen Grüßen Christian Gratz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2012 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christoph01
Danke Christian! Das nervt nämlich! Ich hab auch noch einen (Bug?): Ich bennene Layouts immer folgendermaßen um. RMT auf die Registerkarte,-> umbennen. Das funktioniert, gefühlt, nur jedes zweite Mal. Der Befehl wird manchmal einfach abgebrochen. Auch das gab es vor SP1 schon.
GN8FC Mitglied
 Beiträge: 29 Registriert: 27.04.2011
erstellt am: 06. Dez. 2012 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christoph01
 Beiträge: 879 Registriert: 06.03.2009 DELL Precision 7740 Intel Core i7-9750H 2.60GHz, 64GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000 Win10 64bit - AEC 2024-2026 - Kobi Toolkit - cseTools
erstellt am: 07. Dez. 2012 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christoph01
Also in 2012 geht das einwandfrei. Auch bei Layouts, die gerade aktiv sind. Erst 2013 zickt da rum. Ich bin ja eigentlich nicht abergläubisch, aber vielleicht hätte man 2013 einfach auslassen sollen ;-) ------------------ Grüße! Michl  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
P.Müller Mitglied
 Beiträge: 147 Registriert: 16.09.2010 Levono Thinkpad P15v Windows 11 Intel Core i7-10750H @2.60 GHz NVidia Quadro P620 64 GB RAM Autodesk AutoCAD & Civil 3D 2025 BricsCAD V25.2 cseTools Kanalplanung cseTools Leitungsplanung
erstellt am: 07. Dez. 2012 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christoph01
Neben all den Schlechten, hier mal eine gute Nachricht. Ich habe festgestellt, dass seit dem Sp1 meine vollflächig dargestellten Haltungen (Stil DL, aber gefüllt) jetzt korrekt dargestellt werden. Vorher war die Füllung immer abgehackt etc. Seltsamerweise ist das bei der 2012er Version auf dem gleichen PC jetzt auch der Fall. Ob es also tatsächlich am SP1 oder an einem Windows-Update liegt, kann ich noch nicht ganz beurteilen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ktww Mitglied
erstellt am: 07. Jan. 2013 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christoph01
 Beiträge: 9820 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 07. Jan. 2013 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christoph01
Zitat: Original erstellt von ktww: ... Die bereits vor dem SP1 vorhandenen Probleme mit z.B. "rechteck" werden damit nicht gelöst und sollen in der Version 2014 behoben werden. ...
Und ergänzend zu dem guten Hinweis von Christoph - Wenn stört, dass der Rechteck Befehl in der deutschsprachigen Eingabe (und damit auch der Alias REC) nicht funktioniert, kann das mit einem kleinen Eintrag in der Registry nachrüsten. Siehe auch hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/029160.shtml
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2013 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christoph01
Zitat: Original erstellt von fredvomjupiter: Also in 2012 geht das einwandfrei. Auch bei Layouts, die gerade aktiv sind. Erst 2013 zickt da rum.Ich bin ja eigentlich nicht abergläubisch, aber vielleicht hätte man 2013 einfach auslassen sollen ;-)
<<ohne Worte>> ------------------ - gü - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highlander22 Mitglied Dipl.-Bauingenieur
 Beiträge: 106 Registriert: 07.08.2008 Windows 10, 64 bit 40 GB Ram, NVidia Quadro K2000, Civil 3d 2006 - 2018, Infrastructure Design Suite 2012 ... 2018 Vestra Pro/Vestra Civil V7 (AKG)
erstellt am: 11. Jan. 2013 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christoph01
erstellt am: 12. Jan. 2013 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christoph01
Zitat: Original erstellt von highlander22:
Das sind aber Beiträge von Oktober 2011. Ob hier schon die 2013er Softwarereihe gemeint ist
ja - ich habe damals zur Diskussion gestellt, ob wirklich eine neue "13er"-Version kommt, Autodesk und vor allem die Anwender haben ja damals mit AutoCAD 13 sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Soweit ich das noch in Erinnerung habe, hat erst das ServicePack C4 die Version halbwegs zum Laufen gebracht... Und nachdem 2013 im Frühjahr 2012 auf den Markt gekommen ist, ist der Beitrag vom okt. 2011 lg günther ------------------ - gü - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
