 | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: AcMap 2013: Probleme mit den Kurzbefehlen (2786 mal gelesen)
tappenbeck Mitglied Vermessungsingenieur
 Beiträge: 1217 Registriert: 30.05.2002 AutoCAD (Map)2024, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 12. Jul. 2012 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin ! eine Frage die bei AcMap 2013 auftritt - aber vermutlich deshalb auch für Ac-Pur gilt. Wenn man in AutoCAD den Kurzbefehl RE für Rechteck eingibt dann wird die Rechteck-Funktion in der Liste der Autovervollständigung angezeigt. Nach der Bestätigung kommt aber die Meldung das ein unbekannter Befehl vorliegt. Wird hingegen einmal die Funktion über die Schaltflächen (also der int. engl.) Befehl aufgerufen, dann klappt es auch mit RE. Weiß einer ob eine Anpassung / Umstellung erforderlich ist - oder ein Bug? Gruß Jan .-) ------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 12. Jul. 2012 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tappenbeck
Ein kleiner BUG. Mein Workaround: Füge RECHTECK als weiteres Command hinzu, HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R19.0\ACAD-B002:407\Applications\Rectang\Commands dann veranlasst RE oder RECHTECK auch das erstmalige Laden des RECTANG Moduls gleich nach dem Start.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 13. Jul. 2012 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tappenbeck
Zitat: Original erstellt von tappenbeck: aber vermutlich deshalb auch für Ac-Pur gilt.
Nein gilt nicht für das pure Acad (hab beides) da funkt es. Btw. in Civil ist re=regen Für mich nicht nachvollziehbare (das warum nicht das wie) Programmunterschiede zwischen Pur <> Map <> Civil die einfach nur nerven.
------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Urbat Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 113 Registriert: 09.05.2011 IDSP 2018 Tiffany (Kanalkataster)
erstellt am: 13. Jul. 2012 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tappenbeck
erstellt am: 13. Jul. 2012 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jul. 2012 22:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tappenbeck
Wie schon oben erwähnt - diesen kleinen BUG hat nur MAP 2013, da bei HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R19.0\ACAD-B002:407\Applications\Rectang\Commands den Befehl RECTANGLE statt RECHTECK immer noch RECTANGLE zugeordnet ist. Bei ACAD-B000 (Civil 3D) und ACAD-B001 (AutoCAD Pur) steht dort dann schon RECHTECK übersetzt. Also entweder ergänzen oder ändern. P.S. Das hat mit der fälschlicherweise in der deutschen Version von Civil 3D ausgelieferten engl. ACAD.PGP (DL19582479) nichts zu tun. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
 Beiträge: 1134 Registriert: 14.05.2010
erstellt am: 10. Jan. 2013 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tappenbeck
Zitat: Original erstellt von Bernd P:
Nein gilt nicht für das pure Acad (hab beides) da funkt es. BTW . in Civil ist re=regen
Hi Bernd, seit wann ist im Civil RE = regen und REA = regenall ? Im C3D2012 war´s doch noch RG und RGA ? ------------------ - gü - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
