Thema: alte ACAD-Version (2008 mal gelesen)
Ludwig43 Mitglied Mechaniker
Beiträge: 12 Registriert: 17.07.2013 AutoCAD 2014 LT; Windows XP SP3;
erstellt am: 17. Jul. 2013 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Zusammen, vor sehr langer Zeit hatte ich sehr viel mit AutoCad 2.6 (unter MS-DOS) gearbeitet und später nochmal mit ACAD 2002. Wir haben seinerzeit Anlagen konzipiert und ich kam gut mit ACAD zurecht. Seit über 10 Jahren habe ich damit nicht mehr gearbeitet und nun kommt die Aufgabe, Zeichnungen von damals zu ändern und auch neue zu erstellen. Alles 2D nichts Buntes, so wie seinerzeit am Zeichenbrett soll es nachher aussehen. Autocad ist eigentlich schon viel zu mächtig dafür. (Anmrk.: AutoSketch kommt nicht in Betracht) Nun habe ich mir von Autodesk die aktuelle AutoCAD-LT 2014 Ausgabe als 30 Tage Test-CD Version zuschicken lassen, hier auf dem Laptop unter Win-XP installiert. Alles einwandfrei, nur ist der Bildschirm mit bunten Gismos und Dingen die ich garnicht brauche, derart überfüllt, alle abschalten ist mit nicht gelungen, so daß ich gerne irgendwo eine 2000er bis 2007er Version gebraucht erwerben möchte. Legal, keine ge*****te Version und natürlich mit der notwendigen Umregistrierung bei AutoDesk. Hat irgend ein Unternehmen, Konstruktionsbüro etc. noch eine Version im "Keller" und verkauft diese? Über Ebay möchte ich ACAD nicht kaufen. Mit Ebay gab es extrem schlechte Erfahrungen.
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 17. Jul. 2013 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ludwig43
Hi und Willkommen auf cad.de, ich glaube da wirst Du ganz schlechte Karten haben so eine alte Version zu bekommen. (auch neue) Mach doch mal einen Screenshot von Deinem Monitorbild, ich denke wir bekommen dann schon vieles was Dich stört weg. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2013 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ludwig43
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 17. Jul. 2013 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ludwig43
Hier treiben wir kein kauf/verkauf, aber du solltest dir evtl. mal andere Produkte ansehen: BRICSCAD zB. ! (ich höre aus deinem Posting heraus das du Acad/LT nur wegen dem handling möchtest, dann kannst du auch dieses Produkt nehmen !)CAD.de-BricsCAD Forum / Herstellerseite Wegen dem um- und ausschalten irgendwelcher Features mußt du konkreter werden: Scrennshot, Bunte Kreise, ordentliche Beschreibung - dann wirds was mit der Unterstützung. Willkommen aus CAD.de ------------------ Link: User:FAQ (einiges Wissenswertes über AutoCAD) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2013 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, danke für die rasche Antwort. Ja klar, kann ich machen. Bin jetzt nicht an dem Rechner, auf dem ACAD installiert ist, aber ist ein guter Vorschlag. Was mir bei der 2014er LT Version direkt vorweg einfällt, ist, daß der Einschnappvorgang z.b. wenn der Cursor einen Schnitt-, Lotrechten- oder Endpunkt etc. finden soll, extrem lange dafür benötigt. Erst wenn ich mehrmals mit dem Cursorkreuz über einen entsprechenden Punkt fahre, zeigt ACAD mir z.b. eine gewünschte Schnittstelle an. Das stört extrem. AutoSnap ist lange vorher aktiviert. Ich kann mich an die alten Version erinnern, da ging das extrem schnell. Auch wenn man einen Befehl in die Commandzeile eingibt, ich arbeit nur mit Commandoeingabe, bin ich so gewohnt, kommt auf dem Bildschirm ein DropDown-Menu mit einer Liste von Befehlsvorschlägen. Die brauche ich nicht und verdecken den mit wichtigen Zeichenbereich. Abschalten ist mir nicht gelungen. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
..... Mitglied
Beiträge: 433 Registriert: 01.07.2011
erstellt am: 17. Jul. 2013 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ludwig43
>> kommt auf dem Bildschirm ein DropDown-Menu mit einer Liste von Befehlsvorschlägen. Die brauche ich nicht und verdecken den mit wichtigen Zeichenbereich. Abschalten ist mir nicht gelungenDu suchst alles rund um die >> dynamische Eingabe << Kurzinfo zum "Einfach nur weg damit": DYNMODE = 0
xem Mitglied Zeichner
Beiträge: 847 Registriert: 07.08.2008 Software: AutoCAD 2022 - 64bit Windows 10 Pro - 64bit PDFCreator 1.0.2 - 32bit Ghostscript 9.0 - 64bit PDF-XChange Viewer - 64bit GIMP 2.6.8 - 64bit MS Office 2013 - 32bit Opera 12 - 32bit MacroX - 32bit 7-zip - 64bit ----------------------- Hardware: Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz 8GB RAM 1333MHz nVidia GTX 460 1024MB Intel SSD 2.5 80GB X25-M Samsung SyncMaster 245B+ Iiyama ProLite E1900s Logitech mx518 Logitech G11 Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 17. Jul. 2013 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ludwig43
erstellt am: 17. Jul. 2013 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ludwig43
Das hört sich ganz nach viel zu schwacher Hardware an ! Was die Eingabe angeht: Hier kann man unterscheiden zwischen 2 Punkten: 1. Befehlzeile oder Cursor Feedback: DYNAMISCHE EINGABE ist das Zauberwort, im Moment steht es auf dynamisch, gewohnt bist du in der Befehlszeile. Ich werde jetzt nicht erklären welche Unterschiede (und auch Vorteile) es gibt, einfach: Systemvariable DYNMODE = 0 (dafür gibt es auch eine Schaltfläche in der Statusleiste unter der Befehlszeile) Damit schaltet man also die EingabeART um, du hast aber noch die AutoVervollständigung angesprochen und die ist spitzenklasse (wenn es einem nicht die Eingabe versaut wie zB für die Eingabe "CUI" . Aber wenn du es ausschalten willst, deine Sache: AUTOBEENDEN ------------------ Link: User:FAQ (einiges Wissenswertes über AutoCAD) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2013 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jul. 2013 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wäre eine Alternative, müßte ich mal ausprobieren. Bin mit ACAD (uralt) einigermaßen vertraut und kann natürlich den Einarbeitungsaufwand in eine neue SW nicht abschätzen. Haben Sie mit diesem Programm Erfahrung? Grüße
..... Mitglied
erstellt am: 17. Jul. 2013 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ludwig43
Auch zu draftsight haben wir hier bei CAD.de ein eigenes Brett >> klick << Da mal quer lesen, manche Dinge gehen in DS nicht oder anders als in ACAD. Aber es gibt eine freeversion die kann man ja mal unverbindlich testen. (Anmerkung: ich hab mir vor langer Zeit mal die Lizenzbedingungen durchgelesen und habe die Installation danach abgebrochen. Die waren mir zu neugierig, aber das soll/muss jeder für sich entscheiden! Ich weiß auch nicht, ob das heute immer noch so ist. Viele user sind mit DS zufrieden.)Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2013 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, habe gerade "mal eben" DraftSight runtergeladen und installiert. Ich bin verwirrt, ist das wirklich eine ernstzunehmende, kostenfreie Alternative zu ACAD? Nicht, daß ich was gegen eine Vergütung für gute Produkte hätte, aber Autodesk-Produkte sind im Preis schon etwas hoch für kleine Unternehmen. Wunderbar, mit DraftSight konnte ich die alten ACAD-Zeichungen einwandfrei und überraschend schnell öffnen und bearbeitet. Ich teste weiter..... Danke erstmal an alle. Grüße Ludwig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 17. Jul. 2013 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ludwig43
erstellt am: 17. Jul. 2013 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
