Thema: AutoCAD stürzt ab bei Linientypänderung (2384 mal gelesen)
Wombi Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 36 Registriert: 17.05.2013 Windows XP Professional, AutoCAD2000
erstellt am: 21. Mai. 2013 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits. Mein Autocad stürzt immer ab, wenn ich einer Linie eine andere Strichart zuweisen will. Habe die Fehlermeldung mal beigefügt. Dabei ist es egal, ob ich die Änderung im Layer oder direkt im Modellbereich zuweisen will. Hat einer eine Idee, was ich da machen kann?? LG Wombi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 21. Mai. 2013 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wombi
erstellt am: 21. Mai. 2013 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 21. Mai. 2013 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wombi
Hallo Wombi, ich würde den Fehler in den Linientyp-Definitionen suchen Mit _linetype kannst Du Dir mal anzeigen lassen, welche in Deiner Zeichnung aktuell drin sind und gegebenenfalls löschen.
------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2013 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Das Problem ist aber ja, dass das Programm bereits abstürzt, wenn ich nur auf den Pfeil klicke, damit ich die Linientypen dann auswählen kann und nicht erst, wenn ich einen Linentyp auswähle. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 21. Mai. 2013 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wombi
erstellt am: 21. Mai. 2013 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Mai. 2013 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wombi
erstellt am: 21. Mai. 2013 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Mai. 2013 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wombi
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 21. Mai. 2013 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wombi
Hier noch ein paar Punkte die man auch noch in Betracht ziehen sollte: a) Kommt der Fehler wirklich in allen Dateien vor, selbst in der jungfräulichen ACAD2000 Vorlagedatei? b) Zusätzlich zu den SP+Hotfixes würde ich (bzw. bei 2000 hatte ich das auch) auch Volo View Express installieren. Die reine Installation hatte so manchen Systemfehler in ACAD2000 behoben. Volo View Express ist als inoffizieller weiterer Patch für ACAD2000 zu betrachten. (Einen noch möglichen Downloadlink wird hoffentlich Google ausspucken.) c) Den Benutzer mal mit Adminrechten ausstatten. Soweit ich mich erinnere, war 2000 besonders unflexibel in dem Punkt. d) An der Installation selbst kann was beschädigt sein. Eventuell eine Reparaturinstallation ins Auge fassen. e) Ein (Grafik-)Treiber oder der Virenscanner kann verantwortlich sein. Also eine andere Komponente die nicht mit ACAD harmoniert. Wenn nichts anderes hilft: Dort mal nachforschen.
------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
