Thema: Textfeld automatisch füllen (5536 mal gelesen)
sero Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 233 Registriert: 20.07.2002 Win 10 Pro, AutoCad 2018 voll
erstellt am: 02. Mai. 2013 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es die Möglichkeit ein Textfeld automatisch mit einem in der Zeichnung befindlichen Text zu füllen. Vielleicht beschreibe ich mein Problem etwas genauer: ich habe ein Plankopf mit Attributeingaben, u.a. auch die Planummer - dies ist eine lange Zahlenreihenfolge. An einer weiteren Stelle im Plankopf soll diese Nummer erneut auftauchen. Nun war die Idee, anstatt diese Nummer 2 mal eingeben zu müssen, das Ausfüllen des Textfelder zu atormatisieren, um hier eventuelle Schreibfehler zu vermeiden. Im Excel funktioniert das über ein = und der Wert der Urspungszelle. Wäre über Lösungsvorschläge dankbar, Viele Grüße Sero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 02. Mai. 2013 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sero
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
Musicus Mitglied Staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 685 Registriert: 26.07.2005 AutoCAD 2021 Linear Building 18 Linear CAD Solutions 18 C.A.T.S. Windows 10 64bit
erstellt am: 02. Mai. 2013 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sero
Oder den Layoutreiter entsprechend benennen und dann über Schriftfeld -> ctab abrufen. Was auf jeden Fall nicht geht, ist den Eingabewert eines Attributes über ein Schriftfeld anzeigen zu lassen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xem Mitglied Zeichner
Beiträge: 847 Registriert: 07.08.2008 Software: AutoCAD 2022 - 64bit Windows 10 Pro - 64bit PDFCreator 1.0.2 - 32bit Ghostscript 9.0 - 64bit PDF-XChange Viewer - 64bit GIMP 2.6.8 - 64bit MS Office 2013 - 32bit Opera 12 - 32bit MacroX - 32bit 7-zip - 64bit ----------------------- Hardware: Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz 8GB RAM 1333MHz nVidia GTX 460 1024MB Intel SSD 2.5 80GB X25-M Samsung SyncMaster 245B+ Iiyama ProLite E1900s Logitech mx518 Logitech G11 Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 02. Mai. 2013 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sero
Zitat: Original erstellt von Musicus: Was auf jeden Fall nicht geht, ist den Eingabewert eines Attributes über ein Schriftfeld anzeigen zu lassen.
Warum soll das nicht gehen? Objekt und dann das Attribut im Schriftfeld auswählen.
erstellt am: 02. Mai. 2013 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sero
Da es sich um einen Plankopf mit Attributen handelt, wird es sich um einen Block handeln, und im Block funktioniert es nicht. Ein Schriftfeld unabhängig von einem Block funktioniert natürlich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2013 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sero
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 02. Mai. 2013 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sero
Hallo Musicus, ich bin mir nicht sicher ob ich es Verstanden habe worum es geht . Hier ein Block mit Attribut und Schriftfeld. Ändere ich das Attribut und Rege die Zeichnung wird auch das Textfeld angepasst. Hoffe es Hilft bei der Lösung. ------------------ Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2013 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sero
erstellt am: 02. Mai. 2013 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sero
erstellt am: 02. Mai. 2013 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sero
erstellt am: 02. Mai. 2013 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sero
erstellt am: 02. Mai. 2013 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sero
erstellt am: 02. Mai. 2013 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe folgendes ausprobiert: Plankopf ist ein Block mit Attributen, u.a. auch die Planummer 1. Textfeld erstellt und Schriftblock hinzugefügt 2. Im Schriftblock - Objekte gewählt- dann Objekttyp = Attribut "Planummer" gewählt - dann Eigenschaft = Wert gewählt 3. aus dem Textfeld einen Block erstellt 4. den Block in den Plankopf-Block kopiert fertig und es funktioniert hervorragend. Danke für die interessante Diskussion. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
