Thema: xplan (3083 mal gelesen)
Dimitra75 Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 58 Registriert: 14.03.2005
erstellt am: 25. Apr. 2013 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich arbeite mit ACAD 2005 (xphome) Wenn ich meinen Plan im Modellbereich mit xplan drehe, funktioniert die align-txt Lisp nicht mehr richtig. Sie dreht den Text in die Original Richtungder Linie. (bevor der Plan mit xplan gedreht wird) So muss ich jedesmal den Plan drehen um meine Texte zu bearbeiten. Hat jemand eventuell einen Tipp, um mir die dreherei zu ersparen? Danke im Vorraus LG Dimitra ------------------ geht nicht.. gibts nicht [Diese Nachricht wurde von Dimitra75 am 26. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 25. Apr. 2013 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dimitra75
Hi, ich hab's versucht, wirklich! Aber ich verstehe es leider nicht. Andern geht es sicher genauso, sonst gäb's hier schon Antworten. XPLAN ist kein AutoCAD-Befehl und was das Tool align-txt macht oder woher es kommt, ist auch unbekannt. Insofern kann man nur mutmaßen und ich werde mal einen ersten Wurf wagen, wie der Vorgang mit Bordmitteln aussehen würde: Das BKS an einem Objekt ausrichten, mit DRSICHT die Draufsicht ausrichten und mit AUSRICHTEN Texte ausrichten. Oder so. Was sagt denn der Autor der Tools zu dem Thema? Gruß CADchup ------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2013 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also xplan und align-txt sind beides lisp-Funktionen. Ich hab gehofft das mehr Leute damit arbeiten! Zumal ich xplan sehr hilfreich finde. Ich habe mal die Lisp-Dateien hochgeladen. ------------------ geht nicht.. gibts nicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 25. Apr. 2013 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dimitra75
na da steht doch drin wer sie gemacht hat .. , wäre also die erste Adresse zum nachfragen cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V21 pro Plateia, Canalis Visual Basic
Ich verstehe es auch nicht. CADchup, sie meint vermutlich dieses Tool, dass auch nichts anderes macht wie von Dir beschrieben. Evtl. soll aber ein gedrehter Text erzeugt werden ohne vorher die ganze Zeichnung zu drehen? Dann solltest Du Dir mal das Kontextmenü ansehen. Dort kannst Du für jeden Text speziell den Drehwinkel angeben. Ist Dir das Zeigen der Richtung mit der Maus zu ungenau, gäbe es auch die Möglichkeit über 'cal ang(end,end) und tippen von 2 Endpunkten diesen Winkel genau anzugeben Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2013 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dimitra75
der unterschied scheind das beibehalten des Zoom und der Koord zu sein... cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2013 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dimitra75
Mal eben die Lispos geladen und ausprobiert. Sie tun, was ich erwartet habe. Das Rätsel dürfte also hier liegen: Zitat: Sie dreht den Text in die Original Richtung der Linie. So muss ich jedesmal den Plan drehen um meine Texte zu bearbeiten. Hat jemand eventuell einen Tipp, um mir die dreherei zu ersparen?
erstellt am: 25. Apr. 2013 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dimitra75
erstellt am: 26. Apr. 2013 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 58 Registriert: 14.03.2005 ACAD 2014 Windows 7
erstellt am: 26. Apr. 2013 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 26. Apr. 2013 22:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dimitra75
Zitat: Original erstellt von Dimitra75: ...Wenn ich meinen Plan im Modellbereich mit xplan drehe, funktioniert die align-txt Lisp nicht mehr richtig. ...Hat jemand eventuell einen Tipp, um mir die Dreherei zu ersparen?
Befehl: BKS Welt nach dem Drehen mit XPLAN und vor der Behandlung mit ALIGN-TXT eingeben.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
