 | akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -10 Wochen |
 | Was ist XPlanung? , ein Fachartikel
Thema: Seltsame Linien an Objekten und am Ursprungs-Icon (2173 mal gelesen)
dennisbk Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 07.04.2013 AutoCAD 2013 for Mac
erstellt am: 07. Apr. 2013 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe in AutoCAD 2013 Mac seltsame kurze Linien an verschiedenen Objekten. Diese erscheinen aber nicht in allen Darstellungsmodi (in 2D Wireframe nicht). Man kann sie auch nicht anklicken oder selektieren. Außerdem hat das Koordinatensystem-Icon auch solche komischen Linien. Was haben die zu bedeuten und wie werde ich sie los? Siehe angehängten Screenshot. Ich meine die Linien etwa in der Mitte des Bildes, die von den Kreisen nach rechts unten gehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2013 22:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dennisbk
Hallo dennisbk, willkommen hier bei CAD.de! Ich kenne diese Fragmente nur als Darstellungsfehler der bei bestimmten Dateien nach einer gewissen Bearbeitungszeit auftritt. Einzige Lösung bei mir: Datei speichern, ACAD schließen und erneut öffnen. Dann klappt es wieder. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf!
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
 Beiträge: 2895 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2025 Bricscad V11-V23 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 07. Apr. 2013 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dennisbk
Autocad oder Civil ? Ich kenne das wenn bei den Höhenlinien senkungslinien eingestellt sind. D.h. die kurzen Linien geben an in welche Richtung das Gelände fällt. Einstellen kann man das im Höhenlinienstil. Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dennisbk Mitglied
erstellt am: 07. Apr. 2013 23:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Dig15: tatsächlich, es ist offenbar ein Bug in der Darstellung. Habe es gemacht wie Du gesagt hast. Gespeichert, ACAD beendet und neu gestartet, und die Linien sind weg... danke  @klak: AutoCAD for Mac 2013 Education. Bei der Mac-Version gibt es scheinbar die Differenzierung nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
