| Optimiertes Einkaufserlebnis dank interaktiver 3D-Modelle im Webshop (APS, Autodesk Platform Services, Autodesk), ein Anwenderbericht
Thema: Rechnen mit Feldern (1280 mal gelesen)
Danillo Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 245 Registriert: 12.11.2003 Windows 10 - AutoCAD 2017
erstellt am: 07. Apr. 2013 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, gibt es eine Möglichkeit direkt mit Feldern zu rechnen? z.B. Fläche 1 + Fläche 2 zusammenzählen, oder von einer Fläche gewisse "Löcher" abzuzihen usw.? Oder muss man dazu immer noch den Umweg über eine Tabelle machen, so wie es in älteren Threats beschrieben ist? Danke und Grüße Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbernd Ehrenmitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1621 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021, 2023 nanoCAD 5 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 07. Apr. 2013 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Danillo
erstellt am: 07. Apr. 2013 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Ansatz: Ich verwende das englische AutoCAD 2012 und weiß leider nicht wie ich in den "Formeleditor des Textfeldes" komme. Kannst du mir die entsprechenden Befehle verraten? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 07. Apr. 2013 23:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Danillo
erstellt am: 08. Apr. 2013 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Danillo
Hallo Danillo, hier mal eine Beispieldatei. Mit doppeltem Doppelklick auf das Schriftfeld kommst Du in den Schriftfeldeditor, dort kannst Du dann die Einstellungen vornehmen. ------------------ Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
