Thema: Selbstständig rechnen (3085 mal gelesen)
bbernd Ehrenmitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
 Beiträge: 1621 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021, 2023 nanoCAD 5 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 26. Mrz. 2012 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, ist es möglich in einer Zeichnung über Schriftfelder zu rechnen? Mein Problem sieht folgendermaßen aus, ich möchte ein Gesamtgewicht angeben und die Schriftfelder sollen mir die fehlenden Werte berechnen. Wenn ich jetzt ein Schriftfeld einfüge und unter Objekte -> Formel wähle kann ich das Textfeld mit dem Gewicht nicht auswählen. Bei Objekte -> Objekt kann ich das Textfeld wählen aber nur den Inhalt wiedergeben aber nichts berechnen. Gibt es eine Möglichkeit unter Schriftfeld Objekte-> Formel ein Textfeld zu wählen?
------------------ Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
 Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 26. Mrz. 2012 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bbernd
erstellt am: 26. Mrz. 2012 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 26. Mrz. 2012 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bbernd
Moin, jo, geht auf nem Umweg: Du hast ja bereits die Schriftfelder der Einzelachsen erzeugt >> die haben einen Ausdruck (ganz unten im Fenster, nicht editierbar, aber kopierbar) hinterlegt >> den kannst Du verwenden. Also: Code: %<\AcExpr (3058*0.97/2) \f "%lu2%pr0">% + %<\AcObjProp Object(%<\_ObjId 8796081185872>%).TextString>% + %<\AcObjProp Object(%<\_ObjId 8796081227568>%).TextString>%
Kommst Du über den Umweg dran: Jedes Schriftfeld einmal 'editieren' > Ausdruck kopieren > in einen Texteditor 'zwischenlagern' > am Ende das Ensemble als eigene Formel verwenden. Und nach F5 jetzt 10Unies4wronzky das Leben kann sooo einfach sein  ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2012 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
