Thema: blaue kleine Punkte an Linienende (5814 mal gelesen)
AyreD Mitglied Architekt
Beiträge: 3 Registriert: 05.04.2013 Rund um AutoCAD
erstellt am: 05. Apr. 2013 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, ich habe eine vielleicht sogar einfache Einstellungsfrage zu AutoCAD. Wenn ich eine Linie zeichne erscheinen bei mir am Endpunkt kleine blaue Quadrate die mir meine Linie verzerren beim verschieben. Ausserdem erscheint mit dem blauben Quadrat auch ein kleines Fensterchen rechter Winkel-, parallel - Zeichen etc. Kann mir jemand sagen wie ich diese ausschalten kann? Vielen Dank im Voraus. Lieben Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 05. Apr. 2013 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AyreD
Hallo, die sind parametrisch erstellt. Gib mal "löschabhäng" (delconstraint) ein und wähle ainfach alle, dann solltest du Ruhe haben. BTW mit solchen Sachen bist du im Mechanical-Forum besser aufgehoben. ------------------ Grüße Jörg [Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 05. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Androw Mitglied Wirtschaftsinformatiker
Beiträge: 8 Registriert: 25.01.2012 AutoCAD 2011 / 2012 Architecture 2011 Inventor 2012 Product Stream 2012
erstellt am: 05. Apr. 2013 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AyreD
erstellt am: 05. Apr. 2013 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die schnellen Antworten. Bin hier neu und auch für jeden Rat bzgl. Forum sehr dankbar. Leider benutze ich die englische AutoCad Version. Wo kann ich denn die automat. Ableitung ausschalten? Hab sie leider nicht gefunden. Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 05. Apr. 2013 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AyreD
Für die korrekte Beantwortung solcher Fragen ist es zwingend erforderlich sehr hilfreich, daß Du uns die von Dir verwendete Programmversion wissen läßt. Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 05. Apr. 2013 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AyreD
Zitat: Original erstellt von AyreD: ...Wo kann ich denn die automat. Ableitung ausschalten? Hab sie leider nicht gefunden....
War doch schon auf dem Screenshot zu sehen! a) in der Statusleiste (unten) das Icon ganz links deaktivieren b) Tastenkonbination Strg+Umschalt+I verwenden c)Befehl: CONSTRAINTINFER Neuen Wert für CONSTRAINTINFER eingeben <1>: 0 eingebenZum Löschen bereits bestehender Constraints (Parameter) das Command: DELCONSTRAINT <Enter> ALL <Enter><Enter> eingeben (wie von Jörg bereits erklärt). ------------------ Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner www.CAD-Huebner.de [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 06. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2013 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
