  Rund um AutoCAD
  Schlechte pdf-Qualität bei transparenten Flächen
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -5 Wochen
Autor Thema:  Schlechte pdf-Qualität bei transparenten Flächen (7536 mal gelesen)
Andrea13
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Andrea13 an!   Senden Sie eine Private Message an Andrea13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andrea13
AutoCad 11 pdf Erstellung transparenter Solidflächen
erstellt am: 21. Mrz. 2013 21:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
große Not; ich arbeite im AutoCad 11 und haben folgendes Problem.
Wenn Soli-Flächen in Transparenz gesetzt sind und ich diese Zeichnung zu einer pdf erstelle, sind diese Flächen mit weißen Linien versehen, also in ganz schlechter Qualität. Es ist egal ob Nitrodrucker oder der von AutoCad
immer dasselbe schlechte Bild. An einem anderen Rechner haben wir es im AutoCad LT 2010 und pdf-creator versucht, super Ausdruck!
Wo liegt hier der Knackpunkt, um eine vernünftigen Ausdruck zu erhalten?
Lg Andrea
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 21. Mrz. 2013 21:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andrea13 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andrea,
willkommen hier bei CAD.de!
Durchgehende Linien in flächen im PDF? Nur im PF oder auch im Ausdruck? Da war doch was: >>klick<<
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Andrea13
Bauzeichner
erstellt am: 21. Mrz. 2013 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lutz,
die pdf in der schlechten Qualität ausgedruckt versucht, habe ich nicht, denn so kann die Zeichnung nicht ausser Haus gehen, auch wenn der Ausdruck in Ordnung wäre. In der Plotvorschau ist es I.O. auch wenn ich dieser Zeichnung direkt ausplottet.
Lg Andrea
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 21. Mrz. 2013 23:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andrea13 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit dem Link wollte ich Dir eigentlich nur zeigen, dass es sehr oft ein Anzeigeproblem des PDF-Betrachters ist und nicht an der Datei liegt.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Andrea13
Bauzeichner
erstellt am: 22. Mrz. 2013 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das habe ich auch schon so verstanden, und werde nochmal die pdf Anzeigeprogramme diesbezüglich noch einmal durchforsten.
Lg Andrea
snoopyonline
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von snoopyonline an!   Senden Sie eine Private Message an snoopyonline  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für snoopyonline
erstellt am: 22. Mrz. 2013 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andrea13 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andrea,
der oben zitierte Beitrag mit den Einstellungen des PDF-Anzeigeprogramms bezieht sich - sofern ich ihn richtig verstanden habe - auf vektor-basierte PDF-Dateien in welchen die virtuellen Kanten der Einzelflächen bei ausgefüllten Flächen dargestellt werden.
Ich vermute, dass dies bei deinem Problem nicht weiterhilft, denn: Sobal man im AutoCAD Transparenzen verwendet und dann drucken möchte, gibt AutoCAD die Druckdaten automatisch als Rasterdaten (also eigentlich ein Pixelbild) aus. Dementsprechend ist auch die Ausgabe-PDF nicht wie gewohnt vektorbasiert sondern eigentlich eine Bilddatei.
Du solltest mal versuchen, an den Qualitätseinstellungen des PDF-Druckers rumzuschrauben (Dpi-Wert). Entweder ist er im Moment zu niedrig, so dass durch die "schlechte" Qualität Streifen entstehen, oder er ist zu hoch, so dass durch die zu großen Datenmengen irgendwelche Verarbeirtungsfehler hervorgerufen werden.
Vielleicht verbessert auch folgender Umweg das Endergebnis: nicht direkt als PDF drucken, sondern mithilfe der eingerichteten oder über den AddPlWiz als Rasterdrucker hinzufügbaren Bild-Export-Drucker erstmal eine Bilddatei zu schreiben (TIF, PNG, JPEG je nach Zeichnungsinhalt; hier gilt: je mehr Pixel umso besser) und diese dann in Photoshop oder anderen Programmen in ein PDF-"Bild" zu wandeln.
Hintergrund dieser Variante: die Erstellung von Pixelbildern scheint AutoCAD deutlich weniger zu belasten, als die Ausgabe der Quasi gleichen Daten direkt ins PDF...
Grüße,
Sebastian
http://www.sebastian-schild.de
Entsorger01
Techniker
ACAD 2025
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN11
erstellt am: 22. Mrz. 2013 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andrea13 10 Unities + Antwort hilfreich
Zur Erklärung
Michi
"Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin)
Andrea13
Bauzeichner
erstellt am: 22. Mrz. 2013 22:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr,
dank eurer Tipps, habe ich heute mit Erfolg mein Problem lösen können. Im Nitro bei den Druckeigenschaften haben ich bei Farbbild
die "DPI-Eintellung beibehalten" gewählt und siehe da es klappt. Hatte gestern schon da drin gesucht. aber bin immer wieder von einer Vektorgarfik ausgegangen. Man muss manchmal mit der Nase drauf gestuppst werden
Danke Euch     und ein schönes WE
LG Andrea
