Thema: Cui schließen/entladen (2108 mal gelesen)
Danillo Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 229 Registriert: 12.11.2003 Windows 10 - AutoCAD 2017
erstellt am: 16. Mrz. 2013 00:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Mrz. 2013 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt habe ich es selbst herausgefunden: cuiunload ist der Befehl. Leider ist mir passiert, dass ich sämtliche Cui geunloadet habe. Kann mir jemand verraten, wie man den Standard wieder herstellt? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2013 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mein Monolog geht weiter: Jetzt habe ich mich zu früh gefreut. Bekomme die Cui-Datei immer noch nicht aus der Liste raus. Was kann ich da machen? Ich meine das CUI-Fenster und aus der Liste im Pull-Down-Menü All customation Files Grüße Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 16. Mrz. 2013 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Danillo
Hi, die hierarchische Struktur der CUIXe ist dir bekannt? Also "Hauptanpasssungsdatei", "Partielle Anpassungsdateien" und der Sonderfall "Unternehmensanpassungsdatei"? Was willst du entladen? Eine partielle Anpasssungsdatei? Sollte auch per Rechtklick auf dem CUIx-Namen unter "Partielle Anpassungsdateien" zu entladen sein. Oder Oldschool mit dem Befehl _MENULOAD. Gruß CADchup ------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2013 00:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, leider ist das mit den CUIs für mich Neuland. Die hierachische Struktur ist mir nicht bekannt. Ich komme noch aus der Schule mit den mnu-Dateien und versuche nun eine angemessene Umgebung für meine Lisp-Programme zu schaffen. Ich nehme an, dass ich eine Unternehmensanpassungsdatei machen muss, so wie ich früher eine eigene mnu-Datei angelegt habe. Irgendwie ist es mir auch einmal gelungen, aber das war mehr Zufall. Kannst du mir einen Tipp geben, wo ich nachlesen kann? Soll ich eine mnu-Datei schreiben? Danke und Grüße Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2013 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Danillo
Hi, das ist nicht einfach zu beantworten, weil man seit Einführung der CUIs verschiedene Strategien verfolgen kann. In aller Kürze und ohne Anspruch auf Vollständigkeit. - Die vermeintlich einfachste Möglichkeit wäre, alles in die Hauptanpassungsdatei zu packen - Out-of-the-box wäre das bei reinem AutoCAD die acad.cuix. - Den geringsten Start- und Pflegeaufwand hat man wahrscheinlich, indem eine eigene CUI als partielle CUI geladen wird. - Sollen Änderungen prinzipiell verboten sein, sollte man mit einer Unternehmens-CUI arbeiten, da sie schreibgeschützt eingebunden wird. - Auch eigene CUI können als Hauptanpassungsdatei definiert und die acad.cui partiell dazugeladen werden. - Oder man definiert eine leere CUI als Hauptanpassungsdatei, in der alles andere partiell geladen wird.
Alle Varianten haben ihre Vor- und Nachteile und immer sind auch die Themen Profile und Arbeitsbereiche zu berücksichtigen. Am besten, du spielst ein paar Varianten durch um ein Gefühl dafür zu bekommen, was wo passiert. Beim Spielen unbedingt beachten: Als Erstes die Hauptanpassungsdatei sichern, bevor es losgeht. Ein Schnellstart: Einfach mal eine eigene MNU-Datei über MENULOAD dazuladen. Zu Lesen gibt's reichlich. Das fängt bei der Online-Hilfe an http://exchange.autodesk.com/autocad/deu/online-help/browse#WS73099cc142f4875513fb5cd10c4aa30d6b-7dd7.htm und hört mit Beiträgen hier und in den Autodesk-Brettern noch lange nicht auf. Gruß CADchup
erstellt am: 20. Mrz. 2013 23:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
