Thema: AutoCAd zum Objektfang zwingen? (2389 mal gelesen)
Mario Rosenbohm Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 112 Registriert: 09.10.2003 AutoCAD Civil 3D 2022, 2023 CADdy V.17 Laptop Win10 Intel i7 2.71GHz, 64GB Ram,
erstellt am: 06. Mrz. 2013 05:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann man AutoCAD dazu zwingen, nur OFang-Punkte zu verwenden. Wenn ich Polylinien zeichne nervt das mächtig, wenn man blöder weise leicht neben den OFang-Punkt klickt und er den "MausPositions-Punkt" verwendet. Bei unserem guten alten CADdy ging das nämlich. Gruß Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 06. Mrz. 2013 06:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mario Rosenbohm
Reicht es denn eventuell schon, wenn du die AutoSnap-Öffnung vergrößerst (OPTIONEN - Reiter Entwurf - "Größe der Öffnung") und dir diese auch anzeigen lässt (Sysvar APBOX = 1)? ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2019.1 Update 64bit --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 06. Mrz. 2013 06:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mario Rosenbohm
erstellt am: 06. Mrz. 2013 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mario Rosenbohm
@gü: Die Pickbox ist nur bei Bearbeitungsbefehlen für die Auswahl zuständig, nicht bei Zeichenbefehlen und nicht für OFänge. ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2013 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Michi, Hi Günther, mit der Vergrößerung der AutoSnap-Öffnung habe ich auch schon experementiert, nur dann hat man den Effekt, dass dann bei ungenauer Platzierung der Maus zwar nicht ins "Nirvana" geklickt wird, aber dann "irgendetwas" gefangen wird. Zur Zeit haben wir relativ große Punktwolken und generalisiern die Polygone optisch beim Zeichnen. Irgendwann soll das auch mal automatisert werden. Aber bis dahin ... klick klick klick ... Bei dem CADdy hatte man das recht elegant gelöst: -Objektfang an (Zwang) -Bei Klick kein Objekt im Fangbereich = Beep "Kein Punktfang" Gruß mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2013 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mario Rosenbohm
Ich versteh das Problem nicht so ganz. Wie Günther schon schrieb: Erst abwarten bis die AutoSnap-Markierung eingeblendet wird, dann klicken. Eventuell nur Endpunkt als OFANG einstellen. Oder den Fang jedesmal expliziet aufrufen, z.B. über das Kontextmenü, dann muss der nächste Fangpunkt der Vorgabe entsprechen. Klick ins Leere = Ungültiger Punkt ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2013 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mario Rosenbohm
Zitat: Original erstellt von Entsorger01: @gü: Die Pickbox ist nur bei Bearbeitungsbefehlen für die Auswahl zuständig, nicht bei Zeichenbefehlen und nicht für OFänge.
Hi Michi, hatte nicht den "richtigen" Ausdruck zur Hand, da Acad noch nicht gestartet ------------------ - gü - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 06. Mrz. 2013 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mario Rosenbohm
Zitat: Bei dem CADdy hatte man das recht elegant gelöst: -Objektfang an (Zwang)
Mario, du bist des Programmierens (sehr) mächtig, daher mal als Empfehlung zum Eintippen: _PLINE _END....und jetzt zeige einen Punkt, an dem der Cursor keinen Endpunkt findet. Würde das die Basisidee für ein Tool sein können? Wird implizit ein Objektfang für diesen Punkt verlangt, dann erzielst du genau diesen Effekt: "abgelehnt, weil nicht gefunden". ------------------
www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 06. Mrz. 2013 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mario Rosenbohm
Sender Jerewan antwortet: Ja, kann man - indem man bei der Koordinatenanfrage die Objektfangfunktion explizit aktiviert (SHIFT + RMB oder Werkzeugkasten oder Tastatureingabe). Bei aktiviertem fortlaufendem Objektfang hingegen hat man den von Dir beschriebenen Effekt: kann AutoCAD die Koordinate ermitteln ist alles ok, wenn nicht (weil z.B. danebengepickt) nimmt AutoCAD den aktuellen Pickpunkt. Und nun das Aber: Da Du sicherlich nicht bei jeder Koordinateneingabe die Fangfunktion explizit aktivieren möchtest bleibt vermutlich nur, den Zeichenbefehl (z.B. plinie) so umzuprogrammieren, daß bei jeder Koordinatenanfrage ausdrücklich auch die gewünschjte Objektfangfunktion (z.B. PUN) aktiviert wird. (Ein für meine Begriffe aber sehr spezielles, nur für einen ganz konkreten Anwendungfall geeignetes Tool). Jürgen [Diese Nachricht wurde von jupa am 06. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2013 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr alle, ...mmm... hab ich mir fast schon gedacht, dass das nicht mit AutoCAD-Hausmitteln geht. Wenn ich mal Zeit finde überlege ich mir mal 'nen Plugin. Ja das gute alte CADdy (V17.0) war seiner Zeit in vielen Dingen weit voraus, aber "die besten sterben jung" und wir wollen ja noch lange leben. Gruß Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 07. Mrz. 2013 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mario Rosenbohm
Hi, "Früher" senden sie heute im Fernsehen. Es gibt schon seit einigen Versionen temporäre Objektfangüberschreibungen, die einen gewählten Objektfang erzwingen. Einfach bei der Punktwahl die UMSCH+E-Tasten gedrückt halten, dann kannst du nur Endpunkte erwischen. Welche Tasten-Kombi was macht, kannst du im CUI einstellen. Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de [Diese Nachricht wurde von CADchup am 07. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 07. Mrz. 2013 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mario Rosenbohm
Also sooo aufwändig ist das ja nun auch nicht... Code: (defun c:-pl-fang ( / fangmodus punkt) (setq fangmodus "_end") (command "_osnap" fangmodus) (command "_pline") (while (> (getvar "cmdactive") 0) (setq punkt (getpoint "")) (if punkt (progn (setq punkt (osnap punkt fangmodus)) (if punkt (command punkt) (prompt "Kein Fangpunkt an dieser Stelle\n") ) ) (command "") ) ) )
Grüse, Henning------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
