| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Ansicht auflösen bei Layout/Basis/Erstansicht (2953 mal gelesen)
Helmut Haberling Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 3 Registriert: 25.02.2013 Win7Pro64 SP1 i5 / 8GB AutoCAD2013 SP1.1
erstellt am: 25. Feb. 2013 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich grüße. Erst einmal ein Hallo in die Runde. Ich bin ein Neuzugang hier im Forum. Und so komme ich gleich zur Problematik. Ich habe eine DWG namens A.dwg. In dieser Zeichung befinden sich nur xref von 3D-Voluminas, also kein 3D-Volumenkörper. Maximal eine Hilfslinie für die Konstruktion. Ansonsten nur xrefs. Nun habe ich eine 2te DWG namens B.dwg, in der nur A.dwg als xref hinterlegt ist. In B.dwg habe ich über "Layout/Basis/Modellbereich" eine Basis der 3D-Konstruktion angelegt, um gezielt Schnitte und Risse zu generieren. Da ich grundsätzlich in A.dwg zeichne und konstruiere (xref bearbeiten, xref neu anlegen, etc...), öffne ich B.dwg lediglich zum Pläne generieren. Doch nun befindet sich ein "rotes" Quadrat um meine Basisansicht und deren abgeleiteten Schnitte / Risse. Beim Versuch, alle Ansichten zu aktualisieren, kommt folgende Meldung: "Eine oder mehrere Ansichten sind nicht aufgelöst." In der Hilfe (F1) konnte ich dazu nichts finden. Ich habe in allen xrefs, welche in A.dwg referenziert sind, bereinigt. Ausserdem B.dwg bereinigt. Ich dächte, das sich doppelte Blocknamen oder Ähnliches in die Quere kommen. Leider weiß ich an dieser Stelle nicht mehr weiter und würde mich über Lösungsansätze sehr freuen. Ach ja, ein "Binden" der xrefs kommt nicht in Frage, das sonst A.dwg zu groß an Speicherplatz werden würde und der Rechner sehr schnell an seine Grenzen kommt. Ich bedanke mich und verbleibe mich freundlichen Grüßen, Haberling Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
linie2 Mitglied Technischer Systemplaner
Beiträge: 111 Registriert: 01.07.2010 AutoCAD MEP 2012 Windows 7 Pro 64Bit
erstellt am: 26. Feb. 2013 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Helmut Haberling
Moin Helmut und willkommen hier, ich gehe mal davon aus, dass es anderen genauso geht wie mir (bis jetzt hat sich ja noch niemand geäußert)..
Zitat: In B.dwg habe ich über "Layout/Basis/Modellbereich" eine Basis der 3D-Konstruktion angelegt, um gezielt Schnitte und Risse zu generieren.
Ich verstehe deine Fragestellung noch nicht so richtig. Geht es dir um ein Problem des Layouts oder des Generierens von Schnitten oder noch was ganz Anderes? Zitat: Da ich grundsätzlich in A.dwg zeichne und konstruiere (xref bearbeiten, xref neu anlegen, etc...), öffne ich B.dwg lediglich zum Pläne generieren.
Warum "generierst du die Pläne" nicht auch in A.dwg? Mach doch mal einen Screenshot von dem "roten Quadrat" (das hört sich ja an, wie der Befehl _.vpmax) Bis dahin erstmal beste Grüße aus Hamburch
erstellt am: 26. Feb. 2013 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Vielen Dank für die Antwort. Hier die Ergänzungen bzw. Erklärungen. In A habe ich ein 3D-Modell einer 50x60m Halle. Die Volumina sind x-referenziert, um die Dateigröße klein zu halten. Daher auch Datei B. Würde ich in A die Basen für die Schnitte und Risse erstellen, würde mein Rechner in die Kniee gehen. Habe ich einfach so gemacht, um in A besser agieren zu können. In B sind so um die 4 Risse und 10-15 Schnitte inklusive Details und deren Bemaßung. Wo mein Problem ist? Hmm, ich weiß es nicht. Das Layout ist soweit klar und wurde von mir mir der Basis erstellt. In B ist das Modell der Halle aktuell. Wechsel ich in das Layout, erscheint das rote Rechteck mit dem Hinweis, die Zeichnugn sei nicht aufgelöst und das sichtbare Modell ist eben nicht aktuell, sondern hat den Stand, als der Plan das letzte Mal ordentlich geöffnet war. Auf dem Screener seht ihr einen Riss mit diversen Details und deren Bemaßung. Ausserdem das rote Rechteck um den Riss. Screener Ich danke für Eurer Lesen und Mühen. LG Helmut P.S. Hoffe noch immer, das Problem zu lösen, bzw. zu erkennen. Ich weiß eben nicht, wo ich ansetzen soll. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 26. Feb. 2013 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Helmut Haberling
Hi, das heißt, du verwendest die GRUNDANS-Befehle, um die Ansichten und Schnitte zu generieren. Ich bin mir nicht sicher, ob GRUNDANS so gestrickt ist, dass er überhaupt mit verschachtelten Referenzen klar kommt. Mir ist an deinem Screenshot allerdings aufgefallen, dass mindestens eine Referenz neu geladen werden muss (Statusleiste unten rechts). Hängt vielleicht damit zusammen. Gruß CADchup ------------------ CADmaro.de [Diese Nachricht wurde von CADchup am 26. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2013 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen. Zweimal Sorry. Erstens, wegen der späten Antwort. Aber viel zu tun. Zweitens, daß ich den thread wieder hoch geholt habe. Ja, ich verwende die Grundansicht-Befehle. Mit Referenzen und verschachtelten Referenzen funktioniert es wunderbar. Solange sie sauber eingebunden sind, also keine Fehler ala "nicht gefunden" im xref-Manager sind. Auch daß das icon leuchtet ist mir aufgefallen. Laut xref-manager wurde eine xref nicht gefunden, welche sich aber über den Manager nicht lösen läßt. Grundsätzlich funktioniert es ja, nur leider nicht, wenn, wie oben geschrieben, der "rote Rahmen" um die Grundansicht ist. LG Helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
