Thema: Fangpunkt Symbol verschwunden (6832 mal gelesen)
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
Beiträge: 1451 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017 REVIT MEP 2017 WIN7 64 bit i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 20. Feb. 2013 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, an einem Rechner ist auf einmal das Fangpunkt Symbol (also das Quadrat für Endpunkt, das Dreieck für Mittelpunkt usw) nicht mehr sichtbar. Die Funktionalität ist da, im Tooltip wird es auch angezeigt. Gibt es irgendeine Einstellung, an der man diese Symbol Sichtbarkeit verändern kann? Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rick vs. ACAD Map 3D 2010 Mitglied Bauleiter, Tiefbau
Beiträge: 396 Registriert: 21.09.2009 AutoCad 3d Map 2015 BBSoft 2015 Windows 7 i5 3330 3,2 GHz 8 GB RAM NVidia Quadro K600 2x26" LCD
erstellt am: 20. Feb. 2013 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 20. Feb. 2013 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
Iris2 Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 1170 Registriert: 17.02.2004 REVIT TEKLA Structures AutoCAD / Soficad ACA Microstation
erstellt am: 20. Feb. 2013 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
erstellt am: 20. Feb. 2013 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super, Autosnap hat mich bei F1 auf die richtige Spur geführt, was nicht mehr zu sehen war, war die 2D AutoSnap Markierung. Grund: Irgendwie war dort seit heute als Farbe schwarz/weiß (jedenfalls die Bildschirmfarbe) eingestellt. Ein Rücksetzen auf das fühere Grün hat es wieder sichtbar gemacht. Keine Ahnung wie sich sowas verstellen kann. Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
