Thema: Blockelemente auf vonlayer umstellen (jetzt Farbe 0,0,0) (2079 mal gelesen)
Esme Mitglied TZ
Beiträge: 131 Registriert: 14.04.2012 Version 20.2.08 (x64) Revision 79762 (AutoCAD 2014)
erstellt am: 12. Feb. 2013 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich suche und suche hier im Forum und finde die richtige Lösung nicht - oder bin zu blöd sie zu erkennen. Wir bekommen jede Menge Zeichnungen, in denen Blockelemente nicht auf dem Layer Null sind - da hilft normalerweise nuke.lsp. Aber leider ist nun auch die Farbe der Blockelemente 0,0,0 - da funktioniert das Umstellen auf vonlayer mit nuke nicht, nur der Layer der Blockelemente wird auf Null geändert. Block-lay0.VLX habe ich auch schon probiert, funktioniert aber auch nicht. Und setbylayer gibts in AutoCAD 2006 noch nicht. Was kann ich noch machen? Viele Grüße Esme Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 12. Feb. 2013 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Esme
Esme Mitglied TZ
erstellt am: 13. Feb. 2013 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, vielen Dank für den Tipp und den Link. block_konvert.lsp habe ich probiert - funktioniert auch nicht. Irgendwie scheint die Farbe 0,0,0 doch etwas schwieriger zu sein. Nun lasse ich per lisp die betreffenden Blöcke auflösen, Farbe vonlayer einstellen und auf die richtigen Layer sortieren. Ich hoffe bloß, dass dieses Architekturbüro nicht in jeder Zeichnung ganz neue Blocknamen nimmt Viele Grüße Esme Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
caddonner Mitglied
Beiträge: 166 Registriert: 24.05.2005
erstellt am: 18. Feb. 2013 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Esme
Hallo, du könntest den Architektenplan auch im Formt 2000.dxf abspeichern, dann ändern sich die TrueColor Farben in Indexfarben. Dann sollte nuke.lsp wieder funktionieren. ------------------ mfg Peter
Esme Mitglied TZ
erstellt am: 20. Feb. 2013 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
