  Rund um AutoCAD
  Elemente auch im Block auf vonlayer setzen
Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Elemente auch im Block auf vonlayer setzen (2945 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 17. Jan. 2008 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kennt jemand ein Tool, mit dem man scripttauglich auch die Elemente in einem Block auf "Farbe bylayer" setzen kann?
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2022
Bricscad V11-V23 pro
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 17. Jan. 2008 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo peter,
was meinst du mit "scripttauglich" ? Beim einlesen der Blöcke aus einem Script oder soll das Script verwendet werden dies durchzuführen?
Kann es auch ein Makro (VBA oder Lisp) sein?
Grüße,
Klaus
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 17. Jan. 2008 21:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Denke Ja .. entweder bei www.cadwiesel.de  oder bei mir auf der Festplatte  ... da das eine ziemlich allgemein verbreitete Aufgabenstellung ist solltest du in den Weiten des www aber mit Eigeninitiative und Google fündig werden ... Weils so schön ist verlinke ich mal wieder hierauf von dem du aber eigentlich nur 24 Codezeilen benötigst.
Du ist ja auch im Lispforum aktiv ... meinste, du bekommst das nicht  selbst gebacken ? Wenn nicht, kannste aber gerne noch mal anfragen.
      - Thomas -
Peter2
erstellt am: 17. Jan. 2008 23:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von KlaK:
...was meinst du mit "scripttauglich" ? ...Kann es auch ein Makro (VBA oder Lisp) sein?
Grüße,
Klaus
Damit meine ich, dass der Befehlsaufruf und -ablauf ohne Dialogfenster auskommen und in Lisp per (command "machwas" ...) aufrufbar sein muss.
Original erstellt von CADmium:
Bei Cadwiesel habe ich schon vorher geschaut - gefunden habe ich derzeit nichts. Das Selberbacken ist natürlich die Option, wenn ich bis dahin nichts finde.
Schönen Abend
Peter
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 18. Jan. 2008 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
schau mal
hier,
dass könnte Dir helfen.
LG
CADmium
erstellt am: 18. Jan. 2008 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
colorbylayer.VLX.txt
1. fragt das Teil noch ein paar mal den User ab  und
2. hab ich damals die Attribute noch nicht berücksichtigt
deshalb mal hier noch ne getraffte Version, obwohl das betreffs Weiterbildung von Peter vielleicht kontraproduktiv ist.
Aufruf im Script (c:COLORBYLAYER)
Aber ab Version 2008 gibts ja wohl auch n integrierten ACADBefehl, der das auf VonLayer-Setzen erledigt.
  - Thomas -
Peter2
erstellt am: 18. Jan. 2008 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Krankheitshalber bin ich heute ziemlich ausser Betrieb und werde erst später testen können - sicher mit bestem Ergebnis.
Danke an Cadmium und spider_dd.
Peter
KlaK
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 18. Jan. 2008 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
BlockColor_to_Layer.zip
Hallo Peter,
beiliegend eine VBA Funktion zum Ändern der Farbe (rekursiv bei verschachtelten Blöcken).
Kannst Du auch per ^C^C(command "vbarun" "BC_2_Layer") auf ein Buttom legen.
Die Farben der Elemente werden dabei auf ByBlock gesetzt, damit auch wirklich die Farben des Layers übernommen werden in dem der Block gesetzt wurde. Falls Du das nicht möchtest müßten die Kommentarzeilen in der Funtktion geändert werden.
Grüße,
Klaus
Peter2
erstellt am: 18. Jan. 2008 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...Die Farben der Elemente werden dabei auf ByBlock gesetzt, damit auch wirklich die Farben des Layers übernommen werden in dem der Block gesetzt wurde...
Danke Klaus,
aber im konkreten brauche ich nicht byblock, sondern bylayer. Vielleicht kann man den Startaufruf so umbauen, dass man mit beiden Parametern arbeiten kann: "BC_2_Layer" und "BC_2_block"?
Peter
KlaK
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 18. Jan. 2008 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
BlockColor.zip
Hallo Peter,
kein Problem.
Wie bereits oben erwähnt, in der Sub Change_B_color in den Zeilen
Code:
              ent.Item(i).color = acByBlock
              'ent.Item(i).color = acByLayer
die Kommentarzeichen (') tauschen.
Das war's
Hab Dir noch mal die dvb mit beiden Aufrufen angehängt (ungetestet).
Klaus
Peter2
erstellt am: 22. Jan. 2008 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
colorbylayer.dwg.txt
Wegen diverser Verzögerungen kann ich erst heute antworten:
2Klaus:
Danke, aber dein Programm fordert vom Benutzer die Auswahl von einzelnen Objekten. Ich muss aber alles automatisch durcharbeiten.
2CADmium:
Ebenfalls danke, Läuft gut, aber bei einigen Zeichnungen fällt es auf die Nase:
Code:
Befehl: colorbylayer
; Fehler: ActiveX-Server hat einen Fehler zurückgegeben: Ungültiger Index
Beiliegend eine Zeichnung, die nur aus dem fehlerhaften Block besteht. Für mich ist nicht klar, was da kaputt ist. Vielleicht die konstanten Attribute, die links oben hängen und beim Explodieren auftauchen? Löscht man die Zeichnungsinhalte, läuft das Programm ohne Fehler, aber mit der Schlussmeldung "nil" - hat es was gemacht oder nicht?
Schönen Abend
Peter
[Diese Nachricht wurde von Peter2 am 22. Jan. 2008 editiert.]
CADmium
erstellt am: 23. Jan. 2008 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Jo .. der Fehler tritt auf, wenn der Block Attributsdefinitionen enthält, in der Referenz dadurch der hasattributeflag gesetzt ist, aber deie Referenz dann doch keine Attribute enthält. Anbei mal ne Version die den Fehler umgeht.
  - Thomas -
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 23. Jan. 2008 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Jo ...wenn der Block Attributsdefinitionen enthält, in der Referenz dadurch der hasattributeflag gesetzt ist, aber deie Referenz dann doch keine Attribute enthält...
Was meiner Auffassung nach ganz klar ein Bug in AutoCAD ist und kein Feature.
Siehe auch: FAQ Blöcke
Stichwort ATTSYNC
Ciao,
Marc
