 | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: AutoCAD 2012 Beschriftung ausschalten (5400 mal gelesen)
Helmi3000 Mitglied
 Beiträge: 171 Registriert: 04.02.2013 ADT 2025 Lenovo p16s nVidia T550
erstellt am: 04. Feb. 2013 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin hier neue und hoffe hab das richtige Forum gefunden. Mein Problem ist das ich 3 Attribute zu einem MV-Block (Raumstempel) erstellt habe und wenn ich den Maßstab anderes als 1:100 stelle verschwindet dieser MV-Block. Nun habe ich den Block 2x zerlegt und festgestellt das Beschriftung auf JA steht und bei den Eigenschafte nicht zu ändern ist. Danach habe ich die Attribute überprüft aber bei diesen ist die Beschriftung auf nein. Warum kann ich die Beschriftung bei einem Block nicht deaktivieren ? Gibt es das eine Systemvariable die das verhindert oder was ? Bin verzweifelt bitte um Hilfe ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
 Beiträge: 806 Registriert: 15.03.2001 AutoCAD/ADT/ACA 2002 - 2023, Hardware: HP Z620 Workstation, 2 x Xeon E5-2690 v2@3.00GHz, 96 GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 4000, Windows 10-64bit ..... ATC-Trainer
erstellt am: 04. Feb. 2013 23:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Helmi3000
Helmi3000 Mitglied
erstellt am: 05. Feb. 2013 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier mal genauer was das Problem ist: Ich habe jetzt 2 Raumstempel, der eine ist aus der Version 2007 und der andere von 2012. Wenn ich diese Zerlege ist bei der 2007 Version keine Beschriftung aktiv und bei der 2012 ist die Beschriftung erst aus wenn ich bei den Attributen angekommen bin. Wenn ich jetzt aus beiden wider einen MV-Block mache (Beschriftung-> Bemaßungen -> Beschriftung erstellen) sind bei beiden die Beschriftung aktiv. Wie kann ich jetzt beide Raumstempel dazu bringen das die Beschriftung deaktiviert ist und alle Maßstäbe funktionieren ? Habe eine Datei mit den Vorgang angehängt Bitte um Eure Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
linie2 Mitglied Technischer Systemplaner
 Beiträge: 116 Registriert: 01.07.2010
erstellt am: 05. Feb. 2013 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Helmi3000
Moin Helmi, Hab` ich das richtig verstanden?? Du willst beide Stempel einfach nur sichtbar machen?? Dass dem 2012er Stempel ein Beschriftungsmaßstab hinterlegt ist, ist also klar ja...? Um den 2012er im Layout zu sehen solltest du die Beschriftungs-Sichtbarkeit einschalten und ggf. weitere Beschriftungsmaßstäbe hinzufügen. Beste Grüße To Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Helmi3000 Mitglied
erstellt am: 05. Feb. 2013 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von linie2: Moin Helmi,Hab` ich das richtig verstanden?? Du willst beide Stempel einfach nur sichtbar machen?? Dass dem 2012er Stempel ein Beschriftungsmaßstab hinterlegt ist, ist also klar ja...? Um den 2012er im Layout zu sehen solltest du die Beschriftungs-Sichtbarkeit einschalten und ggf. weitere Beschriftungsmaßstäbe hinzufügen. Beste Grüße To
Hi linie2, das mit den Beschriftungsmaßstab ist ja das Problem das dieser aktiviert ist, im Ursprung von 2007 ist dieser deaktiviert gewesen und ich konnte alle Maßstäbe verwenden die ich wollte. Mir ist bewusst das ich Beschriftungsmaßstäbe hinzufügen kann aber ich brauch das nicht machen wenn ich gleich die Beschriftung deaktivieren kann und jetzt stellt sich die Frage wie erstelle ich einen MV-Block ohne das der Beschriftungsmaßstab aktiviert wird so wie in der 2007 Version gemacht wurde ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
..... Mitglied
 Beiträge: 433 Registriert: 01.07.2011
erstellt am: 05. Feb. 2013 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Helmi3000
Vanilla-ACAD kennt keine MV-Blöcke, die fleißigen Helferlein hier können daher mit Deinem Problem u.U. gar nix anfangen. Da Du von Raumstempeln sprichst, tippe ich auf Architecture als Programm. Du gehörst damit in >> dieses << Brett. Bitte dort die Suchfunktion quälen und passende threads sichten. [verschieben geht tagsüber nicht, daher bleibt der thread hier wohl offen, Deine nächste Frage stellst Du dann aber bitte direkt nebenan]Ein Tipp vorab (schon älter, aber imho immer noch gültig): Ändern und aktualisieren von MV-Blöcken Desweiteren möchte ich Dir die FAQ: Beschriftungsskalierung (Annotation Scaling) ans Herz legen. Annotation Scaling wurde übrigens erst 2008 eingeführt, ein Vergleich mit einer 2007-er Version ist nicht unbedingt zielführend, aber dazu solltest Du etwas im verlinkten FAQ-Thema finden.
Helmi3000 Mitglied
erstellt am: 05. Feb. 2013 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, bei so vielen Untermenüs in diesen Forum habe ich wohl nicht das richtige erwischt und Du hast recht ich habe ADT 2012 aber deine Links können mir nicht helfen. Keine der Variablen verhindert die Beschriftungsskalierung (Annotation Scaling) alle reden nur über die Skalierung aber niemand wie ich das abschalten kann ? Gibt es wirklich keine Möglichkeit dieses von meiner Sicht aus unnötige System der Beschriftungsskalierung zu deaktivieren wenn ich einen MV-Block mache ? Denn jedes mal wenn ich den Maßstab bei meinen Plänen ändere fehlt mir wider ein Teil der nicht diesen Maßstab in der Beschriftungsskalierung stehen hat und das ist auf Dauer furchtbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2013 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Helmi3000
Wie bereits erwähnt, für jeden Block die Beschriftungsskalierung deaktivieren. Dann wird auch der MV-Block nicht mehr automatisch skaliert. glaubs halt :-) ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
erstellt am: 05. Feb. 2013 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Helmi3000
Wie gesagt... Die Blöcke die den MV-Block pro Darstellungskonfiguration repräsentieren im Blockeditor öffnen und die Eigenschaft "Beschriftung" auf Nein setzen. Dann gehts doch... guggst Du---> ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
Helmi3000 Mitglied
erstellt am: 05. Feb. 2013 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Wilfried Nelkel: Wie gesagt... Die Blöcke die den MV-Block pro Darstellungskonfiguration repräsentieren im Blockeditor öffnen und die Eigenschaft "Beschriftung" auf Nein setzen. Dann gehts doch...guggst Du--->
sorry, stehe wohl auf der Leitung was genau meinst Du ? ich verstehe den Satz nicht ? einen MV-Block kann ich nicht mit dem Block Editor bearbeiten und wenn ich 1x Ursprung gebe ist auch keine Möglichkeit mit dem Editor was zu machen, beim 2x Ursprung kann ich zwar mit dem Editor was machen aber die Attribute haben doch schon NEIN bei der Beschriftung stehen also wie meinst Du das ? Bitte um Genauen Vorgang wie Du das machst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 3074 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 05. Feb. 2013 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Helmi3000
Zitat: Original erstellt von Helmi3000: beim 2x Ursprung kann ich zwar mit dem Editor was machen aber die Attribute haben doch schon NEIN bei der
2x URS ... da könnte der "Fehler" sich aufhalten ... ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2013 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Helmi3000
Ein MV-Block zeigt pro Darstellungskonfiguration / Richtung einen oder mehrere AutoCAD-Blöcke an. Also... Du hast eine MV-Blockdefinition. In der DSK "Eingabe 1-100" wird der AutoCAD Block "1-100" angezeigt, in "Ausführung 1-50" wird der AutoCAD Block "1-50" angezeigt. Diese beiden Blöcke müssen in der Zeichnung vorhanden sein, bzw. gelangen mit der Einfügung des MV-Blocks in die Zeichnung. So. Nun fügst Du den Block "1-100" in die Zeichnung ein. Diesen bearbeitest Du mit dem Blockeditor und nimmst die Eigenschaft "Beschriftung" raus. Genauso verfährst Du mit dem Block "1-50". Nun wendest Du ATTSYNC auf die beiden Blöcke an. Jetzt ist der MV-Block nicht mehr Beschriftung, da keiner der AutoCAD-Blöcke mehr als Beschriftungsobjekt definiert ist. Klar? Übrigens: Ich hab Deine Zeichnung "repariert" ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
[Diese Nachricht wurde von Wilfried Nelkel am 05. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Helmi3000 Mitglied
erstellt am: 05. Feb. 2013 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ganz verstehe ich das noch nicht und zwar was meinst Du mit dem Block 1-100 und 1-50 ? bei Block bearbeiten sehe ich alle Blöcke aber es gibt hier keine Möglichkeit zwischen 1-100 und 1-50 Darstellung zu wechseln. Daher kann ich auch bei ATTSYNC keine 2 Blöcke angeben. Bitte Hilf mir das zu Verstehen Gruß Helmut
erstellt am: 05. Feb. 2013 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Helmi3000
1-100 und 1-50 war nur ein Beispiel, um das Vorgehen einfacher zu erklären. Vielleicht kann hier jemand anderes das übersetzen :-) ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
Helmi3000 Mitglied
erstellt am: 05. Feb. 2013 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, lange hat es gedauert aber endlich verstehe ich das was Du geschrieben hast Bin einfach auf der Leitung gestanden, nach mehren Tests habe ich es geschafft deine tollen Tipps bei mir nachzuvollziehen. Vielen DANK an Euch und besonders an Wilfried Nelkel für seine Geduld mit mir. SUPER DANKE! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
