Thema: DFX-Datei (1604 mal gelesen)
cadbeginner123 Mitglied
Beiträge: 55 Registriert: 19.05.2012 autocad 2009
erstellt am: 27. Dez. 2012 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich soll einen Katasterplan (einer Stadt) in eine AutoCad-dwg "einspielen". Der Kataster liegt mir als DFX-Datei vor. Weiß jemand, wie man so etwas bewerkstelligen kann? Danke im voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 27. Dez. 2012 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadbeginner123
erstellt am: 27. Dez. 2012 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadffm, ich weiß, das klingt blöd, aber ich meine tatsächlich eine DXF-Datei. Ich kann diese auch mit AutoCad öffnen, dort sie jedoch nur in der LAYOUT Ansicht betrachten. Und: Ich krieg sie nicht als xref oder sonstiges in meine DWG. Grüße, cadbeginnner123 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Dez. 2012 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadbeginner123
Erst JETZT klingt es blöd Nun haben wir also aus einer DFX Datei plötzlich eine DXF-Datei gemacht, das erleichtert die Sache natürlich sehr. 1. Man kann die Datei als Block einfügen (Befehl EINFÜGE / [Durchsuchen / Filetype DXF]) 2. Man kann die Datei öffnen & als DWG abspeichern 3. Wenn man die Datei als DWG gespeichert hat, dann kann man sie auch als XRef verwenden 4. "Nur im Layout ansehen" kann man ausschließlich Dinge die in diesem Layout sind, Also beim Einfügen als Block oder Xref darauf achten das man dies im MODELLbereich durchführt. Hinweis in dem Zusammenhang: Befehl ZOOM Option GRENZEN ist bekannt ? ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Dez. 2012 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 03. Jan. 2013 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadbeginner123
