Thema: Import von partiellen DXF (1043 mal gelesen)
Goofy007 Mitglied Vermessungstechniker
 Beiträge: 578 Registriert: 06.11.2004 Map3D 2018 und Civil3D 2018
erstellt am: 09. Nov. 2004 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, angeblich kann AutoCad 2005 keine partiellen DXF mehr importieren. In Map 3D (basiert auf 2005) führt der Versuch einen partiellen DXF zu importieren zu einem internal errror. Weis da jemand mehr dazu? Gibt es einen Bugfix? PS: Entschuldigt bitte dass ich das Thema 2 mal poste, aber im GIS-Forum kommen keine Antworten. ------------------ Herzlichen Dank!! und einen schönen Tag ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-KON Mitglied CEO
 Beiträge: 990 Registriert: 24.03.2002 HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 09. Nov. 2004 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Goofy007
erstellt am: 09. Nov. 2004 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein DXF besteht aus mehreren Section´s (header, blocks, entitys...), ein partieller DXF beinhaltet nur die entity section. Die entity section enthält den eigentlichen Zeichnungsinhalt. So ein partieller DXF kann nur in eine Zeichnung eingelesen werden, in welcher alle benötigten Definitionen (Layer, Blöcke ...) vorhanden sind. Im Gegensatz dazu hat ein vollständiger DXF alle Informationen selber und kann beliebig geöffnet werden. Ich hoff die Erklärung war ausreichend und richtig, falls es jemand besser wissen sollte, einfach mal korrigieren.
Heike Preunkert Mitglied Application Engineer
 Beiträge: 211 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2006, ADT 2006, Map 3D 2006...
erstellt am: 10. Nov. 2004 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Goofy007
Hallo Goofy007, woher bekommt man diese partiellen DXF??? Hab mal bei mir gesucht - finde aber nichts dazu raus. Eine Beispiel - DXF wäre klasse, dann kann man das mal ausprobieren und testen... Viele Grüße Heike
[Diese Nachricht wurde von Heike Preunkert am 10. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mapcar Mitglied CADmin
 Beiträge: 1250 Registriert: 20.05.2002 Time flies like an arrow, fruit flies like a banana (Groucho Marx)
erstellt am: 10. Nov. 2004 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Goofy007
erstellt am: 10. Nov. 2004 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@heike, Partielle DXF´s werden zB. vom BEV (Österr. Bundesamt für Eich und Vermessungswesen) verwendet. Der Vorteil liegt (bzw. lag) darin, dass man den Header nur ein mal braucht und damit Platz sparen kann wenn man viele Zeichnunen hat. Ich hab im Anhang 2 partielle DXF sowie die dazu nötige Header-Datei eingefügt. Man muss erst den Header öffnen, und dann kann (konnte) man die dxf´s einfügen. @mapcar, Was du da sagst klingt recht logisch, patielle DXF konnte man allerding auch noch in AutoCad 2004 einfügen, allerdings nur wenn man in der Maske für Block einfügen sowohl "Ursprung" als auch "Einfügepunkt am Bildschirm bestimmen" aktiviert hat. Das war ja wohl auch schon ein kleiner Bug bzw. unkommentierter Fehler, aber wenn man´s wusste war´s ja egal. 2004 stürzte machmal dabei ab. 2005 stürzt jetzt immer ab, wenn man versucht einen partiellen DXF zu importieren. (Fehlermeldung hab ich beigefügt). Nun weis ich auch dass ich das Problem umgehe wenn ich den Header und den paritellen DXF mittel´s Editor zu einem vollständigen DXF zusammenfüge. Aber mir gehts ersten darum, dass ein Programm nicht einfach abstürzen sollte, sondern halt melden muss wenn was nicht geht. Und zweitens möcht ich halt aus Prinzip wissen ob man da noch was machen kann, weil wir leider Berechnungs-Software besitzen welche partielle DXF erzeugt. Einer unserer Softwarelieferanten hat uns mitgeteilt, das Autodesk auf diesbezügliche Anfragen nicht reagierte, deshalb versuch ich nun im Forum schlauer zu werden. mfg Didi ------------------ Ich wünsche euch allen einen schönen Tag! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2004 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Goofy007
Autodesk trifft hier keine Schuld. dxf ist eine definierte Schnittstelle. Wenn Euer Berechnungsprogramm fehlerhafte (=partielle) dxf ausgibt, ist dort der Fehler zu korregieren. Das wird Dir jetzt nicht weiterhelfen - ist aber nun mal so. Wendet Euch doch mal an den Hersteller des Tools, kann doch nicht so schwierig sein, das umzuprogrammieren. ------------------ mfG Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gmk Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
 Beiträge: 669 Registriert: 23.10.2002 Autocad 2004, WS CadCompass, Normica V2000, WinXP Prof., AMD Athlon 64 X2, 2GB, NVIDIA GeForce 7600GS, HP1055CM
erstellt am: 15. Nov. 2004 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Goofy007
erstellt am: 24. Nov. 2004 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, zu deinen Aussagen: Wenn Euer Berechnungsprogramm fehlerhafte (=partielle) dxf ausgibt, ist dort der Fehler zu korregieren. Das wird Dir jetzt nicht weiterhelfen - ist aber nun mal so. Das Problem ist ja nicht ein fehlerhafter DXF sondern die Tatsache, dass Autocad in der Version 2005 kommentarlos abstürzt beim Versuch eine partiellen DXF zu lesen, welchen die Version 2002 problemlos lesen kann. mfg didi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
