  Rund um AutoCAD
  mit Lisp Shell steuern
Autor Thema:  mit Lisp Shell steuern (882 mal gelesen)
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 08. Jul. 2004 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab mir ein kleine Lisp zusammengebastelt. Und Stosse nun an meine Grenzen  .
Macht:
Dieses Lisp Speichert mir einfach eine neue Version von z.B. "Zeichnung 01.dwg" als "Zeichnung 02.dwg" ab.
Soll:
Sie soll aber auch die "Zeichnung 01.dwg" in das Unterverzeichnis "_Alt-Varianten" verschieben.
Problem:
Mit "Shell" stosse ich an meine Grenzen da nachdem Befehl "move" shell fertig ist, und meine Pfadangaben in Acad nur Fehlermeldungen verursachen.
Frage:
Wie bekomm ich jetzt mit "Shell" od. sonstwie die "Zeichnung 01.dwg" in "_Alt-Varianten".
(defun c:Variante (/ now next DWG_neu DWG_alt)
  (setq DWG_alt (strcat (getvar "dwgprefix") (getvar "DWGNAME")))
  (setq now (substr (getvar "DWGNAME") (- (strlen (getvar "dwgname")) 5) 2))
  (setq next
(if (= "01" now) "02" ;start prüft Version
  (if (= "02" now) "03"
    (if (= "03" now) "04"
      (if (= "04" now) "05"
(if (= "05" now) "06"
  (if (= "06" now) "07"
    (if (= "07" now) "08"
      (if (= "08" now) "09"
(if (= "09" now) "10"
  (if (= "10" now) "11"
    (if (= "11" now) "12"
      (if (= "12" now) "13" "tomuch")
  );end prüft Version
);end setq next
  (setq Datei (strcat (getvar "dwgprefix") (substr (getvar "DWGNAME") 1 (- (strlen (getvar "dwgname")) 6)) next))
  (command "_saveas" "" Datei)
  (command "shell" "move" dwg_alt (strcat (getvar "dwgprefix") "/_Alt-Varianten"))
  ); end Defun
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier und noch schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 08. Jul. 2004 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd P 10 Unities + Antwort hilfreich
... wenn mit shell, dann z.b. so :
(command "shell" "move D:\\t.dwg C:\\t.old")
!!! man beachte die Position der "" !!!
... move kann auch gleich mit umbenennen
P.S. nutz doch vl-filecopy  und das mit mit dem neuen Namen .. naja.
  - Thomas -
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 08. Jul. 2004 editiert.]
Bernd P
cook-general
erstellt am: 08. Jul. 2004 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
THX Cadmium
Hast mir guten Tipp gegeben mit "vl-file-rename" funktioniert fast wie move.
OK falls wer das Lisp haben will.
;;; Speichert die aktulle z.B."Zeichnung 01.dwg" als z.B."Zeichnung 02.dwg" ab
;;; und verschiebt die "Zeichnung 01.dwg" in den Ordner "_Alt-Varianten" (im Verzeichnis der "Zeichnung 01.dwg")
(defun c:Variante (/ now next DWG_neu DWG_alt DWG_alt_VZ)
  (setq DWG_alt_VZ (strcat (getvar "dwgprefix") "/_Alt-Varianten/" (getvar "DWGNAME")))
  (setq next
  );end prüft Version
);end setq next
  (vl-file-rename dwg_alt DWG_alt_VZ)
  ); end Defun
