Thema: Zelleninhalt Tabelle (1072 mal gelesen)
xem Mitglied Zeichner
Beiträge: 847 Registriert: 07.08.2008 Software: AutoCAD 2022 - 64bit Windows 10 Pro - 64bit PDFCreator 1.0.2 - 32bit Ghostscript 9.0 - 64bit PDF-XChange Viewer - 64bit GIMP 2.6.8 - 64bit MS Office 2013 - 32bit Opera 12 - 32bit MacroX - 32bit 7-zip - 64bit ----------------------- Hardware: Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz 8GB RAM 1333MHz nVidia GTX 460 1024MB Intel SSD 2.5 80GB X25-M Samsung SyncMaster 245B+ Iiyama ProLite E1900s Logitech mx518 Logitech G11 Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 19. Dez. 2012 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie kann ich den Inhalt einer Tabelle in ein Schriftfeld anzeigen lassen? In einer Tabelle habe ich z.B. in Zelle A1 den Wert "25" und den möchte ich gern in einen Text in einem Schriftfeld anzeigen lassen. Gibt es da eine Möglichkeit? Danke ------------------
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 19. Dez. 2012 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xem
Morgen. Excel ( Tabelle ) in ein Schriftfeld .... soweit ich weis nein. nur ne Datenverknüpfung fällt mir da ein cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht
[Diese Nachricht wurde von cadwomen am 19. Dez. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2012 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Dez. 2012 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xem
Nein Nur an die Eigenschaften , nicht an den "Wert" jedenfalls nicht standartmässig cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 19. Dez. 2012 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xem
erstellt am: 19. Dez. 2012 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xem
coole Sache CADchup , man lernt nie aus ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2012 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CADchup: Hi,ist das hier gemeint? Auswahl im Schriftfeld-Dialog: Schriftfeldkategorie "Objekte" Schriftfeldname "Formel" Button "Zelle" Gruß CADchup
Jo - super! Danke!!! ------------------
