  Rund um AutoCAD
  Fehler unter GRIPSUBOBJMODE?
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehler unter GRIPSUBOBJMODE? (2174 mal gelesen)
Cosmolion
Staatlich geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Cosmolion an!   Senden Sie eine Private Message an Cosmolion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cosmolion
erstellt am: 16. Nov. 2012 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
wie verhält sich AutoCAD 2013 bei euch wenn der Befehl GRIPSUBOBJMODE auf 2 oder 3 steht?
Wenn ich bei einem Rechteck die rechte senkrechte Seite strecke, werden beide horizontalen Polylinien gleich lang nach links oder rechts gestreckt.
Wenn ich jedoch die linke Seite des Rechtecks strecken möchte wird die obere um die doppelte Strecklänge vergrößert und die unten normal.
Ich sehe das als Fehler, hat es von euch auch schon jemand erkannt?
Für die die es nicht kennen sollten:
Um die roten Grips zu aktivieren muss Strg+linke Maustaste auf die Linie gepickt werden.
Danke!
IMOS
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 16. Nov. 2012 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cosmolion 10 Unities + Antwort hilfreich
Zunächst mal haben HotGrips (aktivierte "heiße" Griffe) nichts direkt mit der Auswahl von Unterelementen zutun.
Du kannst Griffe aktivieren in dem in die (Standard=blauen) Griffe einer Auswahl hineinklickt,
wenn man mehrere Griffe anwählen möchte, dann muß man (Shift+Grip) klicken.
Zurück zum Thema:
Ich danke dir weil ich "deine Methode" so noch nie angewendet habe, Unterobjektwahl
(Strg+Klick, bei GRIPSUBOBJMODE=1) danach die HotGrips zum editieren nutzen, den
Arbeitsweg hatte ich so noch nicht vor Augen.
+ bis heute morgen hätte ich die beiden Griffe also noch "per Hand" aktiviert +
(gleichzeitig eine Möglichkeit um doppelte Stützpunkte zu trennen / ohne die _Propertie-Palette )
Dein Problemfall:
Du Testet das Sauber mit einer Polylinie welche du mit dem Befehl REchteck/_rectang erzeugt hast ?
Siehe auch hier zB. : Problem ab 2012 KLICK!
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
Cosmolion
erstellt am: 16. Nov. 2012 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit dem Unterauswahlfilter hat das auch nichts zu tun. Ja!
Es geht mir ja nur bei dem Hot Grips um das Strecken an sich!
Aktiviert man die Hot Grips mit strg+klick dann kann ich an dem Eck und am Mittelpunkt beide horizontalen strecken. Nur kommt es auf der linken Seite eines Rechtecks zu einem falschen strecken! Es wird mir ein Trapez erzeugt weil die obere horizontale länger gestreckt wird als die untere.
OK Fehler! Gebe ich mal am Montag ans Support Center weiter. ^^
Um den Sinn dieser wunderschönen Funktion zu erklären da vllt nachfolgend gefragt werden kann wer so etwas benötigt und wobei.
Es ist schneller, weil man nicht jeden Grip anklicken muss sondern nur die Linie.
Hat man sehr nahe gezoomt muss man nicht immer wieder raus zoomen und den Mittelpunkt klicken, verschieben und wieder rein zoomen
Vielen Dank erst mal. Sobald etwas neues weiß, berichte ich
IMOS
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 16. Nov. 2012 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cosmolion 10 Unities + Antwort hilfreich
Um das Problem noch etwas zu präzisieren:
Dieses seltsame Verhalten (strecken um den doppelten Wert) zeigt sich grundsätzlich nur
- am Anfangs-/Endpunkt einer geschlossenen Polylinie
- wenn das letzte(!) Polyliniensegment zum strecken bewegt wird.
Eine Erklärung für diese Phänomen habe ich allerdings genauso wenig wie einen Lösungsvorschlag (oder gar einen praktisch nutzbaren Anwendungsfall, falls es ein "Feature" sein sollte, hihi).
Jürgen
Mal sehen, was der Autodesk-Support dazu sagt.
[Diese Nachricht wurde von jupa am 16. Nov. 2012 editiert.]
