  Rund um AutoCAD
  Optionsfenster Schraffur öffnet sich nicht
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Optionsfenster Schraffur öffnet sich nicht (10951 mal gelesen)
Amnisha
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Amnisha an!   Senden Sie eine Private Message an Amnisha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Amnisha
nVidia Quadro P620,Intel(R) UHD Graphics 630,
ACPI x64-basierter PC
Win10, ACAD2019 deutsch SP1 - HCAD 6.11.1
Intel(R) Core(TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz 3.19GHz
erstellt am: 07. Nov. 2012 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das Optionsfenster Schraffur öffnet sich nicht mehr bei meinem ACAD 2011.
Wenn ich auf Schraffur klicke steht in der Befehlszeile:
>Internen Punkt wählen oder [objekte Wählen/Einstellungen]<
Wenn ich dann auf den kleinen Pfeil neben Optionen klicke,
wo ich einstellen kann ob die Schraffur separat ist, erscheint
in der Befehlszeile  nur ein _T neben dem Internen Punkt wählen oder [objekte Wählen/Einstellungen]:
Also so:
>Internen Punkt wählen oder [objekte Wählen/Einstellungen]: _T<
Was kann ich da machen?
LG Nina
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 07. Nov. 2012 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Amnisha 10 Unities + Antwort hilfreich
Ribbon/Menüband/Multifunktionsleiste aktiv? Dann ist das Verhalten normal, die einzelnen Schraffuroptionen werden im Menüband eingestellt.
Für das Menü, dass es bis 2010 gab, kann man
Befehl: HPDLGMODE
Neuen Wert für HPDLGMODE eingeben <2>: 1
eingeben,
oder bei Bedarf die Option "Einstellungen" aufrufen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 07. Nov. 2012 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Amnisha 10 Unities + Antwort hilfreich
Startest du den Befehl aus dem Ribbon ?
Ändert sich das Ribbon nach dem anklicken des Befehls ?
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
Amnisha
Bauzeichnerin
erstellt am: 07. Nov. 2012 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von cadffm:
Ja und ja.
Amnisha
Bauzeichnerin
erstellt am: 07. Nov. 2012 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CAD-Huebner:
Befehl: HPDLGMODE
Hallo Udo,
das hatte ich hier im Forum schon gefunden und ausprobiert.
Aber dann reagiert Autocad garnicht mehr wenn ich Schraffur anklicke.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 07. Nov. 2012 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Amnisha 10 Unities + Antwort hilfreich
1.)
Für das Menü, dass es bis 2010 gab, kann man...
2.)
Was dein Problem mit den Optionen angeht.. kann es sein das du einfach immer an die falsche Stelle klickst ?
Der Pfeil ganz Rechts in der Gruppentitelzeile (schräger Pfeil) verweist diekt auf ein Makro, allerdings nicht auf das was du möchtest!
Sondern "hinter Umgrenzung erstellen" , das sollte dir auch der Tooltip verraten bevor du da klickst.
Du mußt (wie bei anderen Gruppen auch) den Pfeil direkte neben dem Wort "Optionen" klicken, dann klappt die Gruppe auf
und du kannst dann auch wie gewünscht "Separate Schraffuren erstellen" auswählen..
Amnisha
Bauzeichnerin
erstellt am: 08. Nov. 2012 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich (bis Gestern Morgen noch) auf den schrägen Pfeil geklickt habe, ging das gleiche Menüfenster für Schraffur auf, dass wir in früheren Versionen hatten. Dort konnte ich unter anderem separate Schraffur anklicken.
Wie gesagt, hab ich das Gestern morgen noch so gemacht. Und bei meinem Kollegen, der auch ACAD2011 hat, ist das auch noch so. Da erscheint das Fenster auf dem 2. angehängten Bild.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 08. Nov. 2012 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Amnisha 10 Unities + Antwort hilfreich
Da die gesuchte Option ja bereits direkt in der GruppeOptionen enthalten ist, ist es zwar unnötig
in die "Schraffureinstellungen" zu wechseln, aber ok.
Du hast jetzt noch nicht geschrieben was denn nun bei dir an der Stelle des schrägen Pfeils hinterlegt ist
(ich nehme derzeit an der Screenshot wurde bei der Kollegin aufgenommen ?)
________________________________________________________________________________________________________
>>   Anmerkung für mich selbst: Nachschlagen wie man den Teil der Oberfläche mit dem schrägen Pfeil nennt.
>>   (dezente Hinweise per Mail,PM,MSG oder hier als Post sind willkommen    )
EDIT: Antwort: Adesk nennt das "Expanded Panel" , da die 'Panel' im deutschen Acad als 'Gruppe' deklariert wurde,
würde ich also übersetzen mit "erweiterte Gruppe" !
Im Cui.-Editor ist der hinterlegte Befehl IN dem Knotenpunkt  'Gruppendialogfeld-Starter' selbst zu finden <danke @beosurf>
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 08. Nov. 2012 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Amnisha 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Amnisha,
1) was passiert, wenn Du bei der Aufforderung
  >Internen Punkt wählen oder [objekte Wählen/Einstellungen]:
  e  für Einstellungen eingibst? Kommt dann das Fenster?
2) auf welchem Wert steht die SysVar HPDLGMODE  (bei mir auf 2)
Amnisha
Bauzeichnerin
erstellt am: 08. Nov. 2012 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zu 1. da erscheint dann nur das von mir eingegeben e,
Die Befehlszeile drunter ist leer und nichts weiter passiert.
Auch wenn ich ne ganze Weile gewartet hab.
Zu 2.
Bei mir steht der auch auf 2.
Amnisha
Bauzeichnerin
erstellt am: 08. Nov. 2012 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also nur der Screenshot Bild Schraffur 4 ist vom Kollegen.
Alle anderen sind von meinem Rechner. Der Pfeil ist noch da
und wenn ich da drauf klicke, passert leider nur das, was ich
am Anfang des Beitrages beschrieben habe.
spider_dd
Win 10Pro
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 08. Nov. 2012 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Amnisha 10 Unities + Antwort hilfreich
Hattest Du evtl. mal 2 Bildschirme, dass das Fenster auf dem zweiten Bildschirm erscheint?
Ist das Fenster aus dem sichtbaren Bereich rausgeschoben?
Mal nach e folgendes probieren:  Alt,  Leertaste,  Enter  und dann mit den Pfeiltasten ein eventuell gegriffenes Fenster verschieben.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 08. Nov. 2012 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Amnisha 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast aber bisher noch nicht gesagt welcher Befehl bei dir liegt (Tooltip), aber sei es drum,
man kann davon ausgehen das diese Geschichte vom User nicht änderbar ist, also die erweiterte Gruppe
bei dir ebenfalls noch auf diesen Dialog verweist. Dieses Problem ist dann wörtlich an anderer Stelle zu suchen,
nicht in der Oberfläche sondern in den Tiefen.
EDIT: Der hinterlegte Befehl ist änderbar, siehe hier: <editierte Antwort oben>Die Frage lautet dann wohl:
Wo ist das Dialogfeld und warum findet es dein Rechner nicht -  da ich die entsprechende Software nicht habe, ist hier für mich leider Schluß.
<wenn ich Lust&Zeit habe versuche ich aber mal auf 2010 weiter zu kommen in dem Thema>
(Dennoch: Wenn du dir den unnötigen Umweg sparst und die Option direkt in der Gruppe wählst "separate Schraffuren erstellen" dann klappt es, ja?)
Amnisha
Bauzeichnerin
erstellt am: 08. Nov. 2012 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von spider_dd:
Ich könnte dich knutschen.   Das wars nämlich. Nun ist das Fenster wieder da.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 08. Nov. 2012 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Amnisha 10 Unities + Antwort hilfreich
aaa, auf der Ebene habe ich nicht nach dem Fehler gesucht, sorry meinerseits !
(ich werde das gleich noch jemandem in der Abteilung als Lösung benennen)
Amnisha
Bauzeichnerin
erstellt am: 08. Nov. 2012 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Macht ja nicht.
Sowas ähnliches hatte ich schon mal. Aber mit einem Fenster aus dem Aufsatzprogramm für Schalung.
Und da mußte ich Strg + Alt drücken, dann eine Leerzeile und dann die Pfeiltaste.
Erst dachte ich, na das kenn ich ja schon und hab das so versucht. Aber es ging nicht.
Anscheinend ist die Taste Strg dann eine Zugabe vom Programm Hcad (Schalprogramm).
Tja, und weil das damit nicht ging, hab ich in die Richtung auch nicht weiter gedacht.
