| Teledoor setzt erfolgreich auf Configure-to-Order mit CIDEON Conify (CAD, Conify, ERP, PDM), ein Anwenderbericht
Thema: Kopieren und mit anderem Maßstab einfügen (1958 mal gelesen)
Sed Mitglied
Beiträge: 193 Registriert: 05.06.2006 AutoCAD 2012
erstellt am: 26. Okt. 2012 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe einen Plan an dem ich ein wenig üben darf. Die Datei besteht aus 3 Registeroberflächen (unten links sind 3 wie Register angeordnete Schaltflächen mit denen man zu der jeweiligen Oberfläche gelangt) Auf der 3. Zeichenoberfläche erscheinen Elemente aus den beiden ersten nur dass das bemaßte Teil aus Ebene 1 deutlich größer ist als dort, die Maßangaben jedoch gleich geblieben sind. Wenn ich ein Objekt vergrößere, also skaliere, ändern sich auch die Maßangaben. Kann man eine Zeichnung mit allem drum und dran in der Größe verändern, ohne dass sich die Bemaßung ändert? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 26. Okt. 2012 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sed
Wenn du mit "die Maßangaben jedoch gleich geblieben sind" die Texthöhe meinst, handelt es sich um BeschriftungsobjekteMit den "Registern" schaltest du zwischen den einzelnen Layouts hin und her. ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sed Mitglied
erstellt am: 26. Okt. 2012 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da hab ich mich wohl missverständlich ausgedrückt. Pardon. Bei meiner Vorlage sind die Maßangaben gleich geblieben. Wenn ich mein ähnliches Teil an derselben Stelle einfüge ist es viel zu klein. Vergrößere ich es werden auch die Zahlenwerte größer. Nicht die Abmessungen(die kann ich ändern). Ich habe inzwischen festgestellt, dass wenn ich das vorhandene Teil auf der ersten Registeroberfläche duch mein eigenes ersetze, erscheint es automatisch in der gewollten Größe auf der Papieroberfläche. Wie geht das denn?!? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2012 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sed
Zitat: Original erstellt von Sed: Da hab ich mich wohl missverständlich ausgedrückt.Ich habe inzwischen festgestellt, dass wenn ich das vorhandene Teil auf der ersten Registeroberfläche durch mein eigenes ersetze, erscheint es automatisch in der gewollten Größe auf der Papieroberfläche.
Wo und wie ersetzt du? Im Layout? Im Modellbereich? Neues Ansichtsfenster? So wird das nichts! Stell uns bitte eine Beispiel-DWG zur Verfügung, an Hand derer wir sehen, was du da machst und dir eventuell leichter und schneller weiterhelfen können. ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadz Mitglied Architektin
Beiträge: 142 Registriert: 07.12.2002 Windows7 Architecture 2012 Revit Architecture 2012
erstellt am: 26. Okt. 2012 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sed
In der Regel sind die Layoutregister nur "Fenster" auf die eigentlich Zeichnung im Modellbereich. Im Layout wird die Zeichnung in der entsprechenden Größe dargestellt. Zeichnungselemente werden nur im Modell eingefügt. Lies bitte in der Hilfe das Konzept Modellbereich/Layout um die Grundlagen zu verstehen. Viel Erfolg cadz
Sed Mitglied
erstellt am: 26. Okt. 2012 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es ist wohl besser die Grundlagen und die Begrifflichkeiten erst nachzulesen bevor ich Fragen stelle. Leider nur sind die Hilfen oft nur zu verstehen wenn man ohnehin schon weiß wie's geht. Ich werd's versuchen und wenn ich Probleme haben sollte muss ich mich noch mal melden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
