  Rund um AutoCAD
  Datenaustausch mit Vektorworks
Autor Thema:  Datenaustausch mit Vektorworks (600 mal gelesen)
joeycool
Ingenieur TGA
Sehen Sie sich das Profil von joeycool an!   Senden Sie eine Private Message an joeycool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joeycool
MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017
REVIT MEP 2017
WIN7 64 bit
i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 17. Okt. 2012 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,
bisher lief bei uns Datenaustausch fast immer nur in eine Richtung, nämlich vom Architekten zu uns, das klappt mit Vektorworx ziemlich gut.
Jetzt wollte der Arch unsere Pläne. Dabei hatte er mit meinen dynamischen Blöcken (auf die ich so stolz bin ) größere Schwierigkeiten beim Einfügen meiner Millimeter in sein Meter Zeichnung. Ob das am Skalieren liegt oder daran, daß ich auf seinen Wunsch im dwg 2000 Format gesepichert habe, weiß ich nicht.
Mein Lösungsansatz:
Ich skaliere (varia) meine Zeichnung mit 0.001 auf Meter.
Klappt auch, außer bei den Bemassungen, hier muss ich in jedem Bem-Stil die Skalierung ebenfalls um den Faktor 0.001 verkleinern, bei einem Stil kein Thema, bei mehreren oder gar bei Stilüberschreibungen
Ansonsten ist mit dem skalieren vor dem exportieren das Architektenproblem gelöst...
Jemand bessere Ideen, vielleicht ein Lisp für die Bemassungen oder einen ganz anderen Ansatz??? Das Wechseln des Einfügemaßstabs "insunits" hat keine Auswirkungen.
Joeycool
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 17. Okt. 2012 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeycool 10 Unities + Antwort hilfreich
Anhang_Datenaustausch_VectorWorksV12-AutoCAD2010_VBV.pdf
Moin Joey,
vielleicht steht da die Lösung drin (siehe Anhang).
Mario
Erfahrungen macht man immer kurz nachdem man sie gebraucht hätte.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 17. Okt. 2012 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeycool 10 Unities + Antwort hilfreich
joeycool
Ingenieur TGA
REVIT MEP 2017
WIN7 64 bit
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 17. Okt. 2012 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Stiimt,
das Teil macht genau das mit den bemassungen.
Wenn ich das Vektorworx Problem nicht gelöst bekomme (ich hoffe da, im Rezept vom Doktor was zu finden), auf jeden Fall eine gute Hilfe.
Joeycool
