Thema: Probleme beim kopieren über Zwischenablage (3941 mal gelesen)
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 15. Okt. 2012 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, vielleicht könnt ihr mir bei folgendem Problem helfen oder Läösungsansätze bieten:
- Eine Inventor 2012 IDW wird in eine AutoCAD DWG Exportiert
- Kollegin (AutoCAD 2012 SP2) öffnet die DWG, wählt eine Ansicht per Auswahlrahmen an um sie in ein Layout zu kopieren.
- Hier meldet Autocad mal beim Kopieren oder erst beim Einfügen einen Fehler. (für mich nicht nachvollziehbar warum einmal das eine und einmal das andere) Völlig unabhängig davon ob als Block eingefügt wird oder nicht.
Auf meinem PC (Autocad 2012 SP0) habe ich dieses Problem nicht. Also habe ich für sie die Exportdatei als Block ins Layout kopiert. Wenn sie jetzt den Block über den Blockeditor bearbeiten will, bekommt sie einen leeren Bildschirm, währen bei mir der Blockeditor keine Probleme macht. ------------------ Gruß, Gandhi It's not a bug, it's a feature! CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC [Diese Nachricht wurde von muellc am 15. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 16. Okt. 2012 06:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellc
Der/Die da lautet(en)? ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2012 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.10
erstellt am: 16. Okt. 2012 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellc
zwei Ideen habe ich: 1. Zeichnung auf Fehler prüfen, Fehler beheben, testen 2. einen anderen Ausschnitt (ganz klein, irgendein einfaches Objekt)kopieren, testen, ------------------
Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2012 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellc
Hier mal ein Link zu einem Beitrag, in dem es um die selbe Fehlermeldung ging. Bei den ersten Beiträgen spielt LINEAR eine Rolle, weiter unten trat das Problem aber auch ohne auf. >Klick<------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2012 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zeichnug wurde auf Fehler überprüft und repariert, leider kein Erfolg. Mit dem kleiner Bereich kopieren testen wir mal. Da ich nicht weis, ob jemand das Layout mit Linear angefasst hat, werde ich den enabler mal runterladen und sehen ob es hilft. Danke für die Tipps bisher. Meine AutoCad Zeiten liegen leider schon einige Jahre zurück, dahe bin ich hier nicht mehr fit.
------------------ Gruß, Gandhi It's not a bug, it's a feature! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
