Thema: Formatieren einer Schraffurfläche in eienr Anmerkung (1378 mal gelesen)
Stelli1 Ehrenmitglied Verm.-Ing.
Beiträge: 1521 Registriert: 17.08.2005 Map 2000-2013, Rasterdesign MapGuide 6.5 - 2013 Oracle 9i,10g,11g Enterprise autodesk Topobase 2-2012 VS6, VS.net
erstellt am: 28. Sep. 2012 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte eine Anmerkungsvorlage definieren bei der die Fläche einer Schraffur ausgegeben wird. Das klappt so weit (Anhang) aber ich möchte die Ausgabe der Fläche auf zwei Nachkommastellen beschränken. Der Ausdruck (rtos ÂcDbHatch.Geometrie.Fläche 2 2) bringt mir 0 als Ergebnis. Wilfried Stelberg ------------------ Warum lisp'eln wenn's auch anders geht. www.ib-stelberg.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 28. Sep. 2012 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stelli1
Zitat: Original erstellt von Stelli1: ... Der Ausdruck (rtos ÂcDbHatch.Geometrie.Fläche 2 2) bringt mir 0 als Ergebnis.Wilfried Stelberg
Hallo Wilfried, warum nimmst du nicht einfach die allgemeine Eigenschaft .AREA ? (rtos .area 2 2) klappt zumindest bei mir problemlos in einer MAP Anmerkung. Nach dem Ändern MapUpdateMap eingeben. P.S. Die Frage wäre eigentlich im AutoCAD MAP Forum besser aufgehoben, Standard AutoCAD kennt doch keine Anmerkungsvorlagen . ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2012 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, erst mal Danke. hmm. Ich sehe im Moment viele Bäume, aber nicht den Wald. Bei mir (2012er) kommt AREA weder in der AUswahl noch hilft das Eintippen. Ausgabe ist dann der Attributname und nicht der Wert. Wilfried Stelberg ------------------ Warum lisp'eln wenn's auch anders geht. www.ib-stelberg.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2012 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stelli1
Zitat: Original erstellt von Stelli1: ...Bei mir (2012er) kommt AREA weder in der Auswahl noch hilft das Eintippen. ...
Das sind die schrulligen Übersetzungen AREA => GEBIET, FLAECHE, BEREICH... In diesem Falle (siehe dein Screenshot: Eigenschaften > Bereich) ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2012 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, irgendwas stimmt nicht. Hab eine neue Vorlage angelegt und erst versucht das Feld unbearbeitet einzufügen. Füge ich die Anmerkung ein kommt wieder nur der Feldname. [edit] Bei der Polylinie geht das, aber nicht bei der Schraffur. [/edit] Wilfried Stelberg ------------------ Warum lisp'eln wenn's auch anders geht. www.ib-stelberg.de [Diese Nachricht wurde von Stelli1 am 28. Sep. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 28. Sep. 2012 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stelli1
erstellt am: 28. Sep. 2012 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HalloA, um dann wieder an den ersten Baum zurückzukehren. Mit ^AcDbHatch.Geometrie.Fläche wird mir die Fläche ausgegeben. Für Extract der Daten ist das in Ordnung. Aber für die Zeichnung sollte da eine Rundung rein. Noch eine Idee? Mit den Map Funktionen (von 2013) und SQLite oder Oracle mit einem Label wäre das kein Problem. Aber hier sollte es so gemacht werden. Wilfried Stelberg ------------------ Warum lisp'eln wenn's auch anders geht. www.ib-stelberg.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2012 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stelli1
Ich hab kein englisches Map zur Hand, aber wenn ich mir das DXF mit einer solchen definierten Anmerlungsvorlage ansehe und dieses hier erblicke: Expression String 3 ^ AcDbHatch.Geometrie.FlächeDann wird mir einigermaßen schlecht, da ich spätestens jetzt davon ausgehe, dass diese DWG in einem nicht-deutschen Map gar nicht erst funktioniert. Es könnte sein, dass das deutsche Map mit der englischen Expression-Variante umgehen kann ( ^AcDbHatch.Geometry.Area ist es nicht, das hätte ich probiert). Wenn ja, dann vielleicht auch eingebettet in LISP. Aber so wie es sich mir aktuell darstellt, sollte man das überhaupt nur mit sehr großer Vorsicht genießen. ------------------
www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2012 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stelli1
